Вопрос о бесшовном wi-fi роуминге...
startnik
Ответьте , пожалуйста.... :-(
startnik писал(а):Только начинаю знакомится с продукцией Mikrotik, помогите решить задачу:
Есть два роутера RB951G, первый подключен к провайдеру по PPPOE, хочу сделать бесшовный wi-fi в коттедже...Роутеры могут быть соединены проводом. Примеры Wireless WDS Mesh нахожу в сети и на этом сайте в разделе "решения..", однако поскольку есть проводное соединение между точками, служебный трафик цельсообразно пустить по кабелю. Может кто-нибудь приведет пример подобной настройки, или даст ссылку для ознакомления ? Заранее прошу пардона за собственную некомпетентность ...( надеюсь временную ). :-):
Бесшовный WiFi роуминг без контроллера не получится.
Пока самый дешевый вариант - у Zixel (есть готовые тд с поддержкой функции контроллера) http://zyxel.ru/kb/1633 (надеюсь допустимы ссылки на такие ресурсы?)
Читал на IXBT, что Микротик вроде пытается реализовать функцию роуминг-контроллера в ROS, может в ближайших обновлениях увидим.
А в случае с котеджем и двумя точками внутри - так ли уж нужен бесшовный роуминг? Современные клиенты сами умеют к точке с максимальным сигналом прицепляться из известных, а если на 2 точки, даже с разными SSID, соединенными в общую IP сеть кабелем сделать один DHCP, то и переход от точки к точке происходит без смены IP, и очень быстро. У меня при этом даже разговор по айпи телефону не прерывается. Роуминг - он всяким торговым центрам нужен, чтобы не мучить клиентов настройкой большого количества АП. А когда их (АП) всего две, и только для своих девайсов, из который перемещаться будут пара-тройка телефонов/планшетов, нотбук, а остальные все равно привязаны к комнатам (всякие телевизоры, медиаплееры, проекторы и ав-ресиверы) и никуда не перемещаются, то зачем мутить роуминг то?
startnik
В общем согласен...было интересно попробовать. Пока получается так: viewtopic.php?f=1&t=5325
Erik_U писал(а):Бесшовный WiFi роуминг без контроллера не получится.
Есть еще Ubiquiti с их UniFi. Там контроллер программный, да и то, если не использовать функции хотспота, он нужен только для начальной настройки, а потом все и так будет работать. Учитывая цену на элементы UniFi - это очень классное решение.
Ze-Ze
Администратор
Все разрешенные на форуме ссылки в п. 3.6 Правил форума. ...Исключения: сайты с полезной информацией (не являющиеся коммерческими ресурсами, т.е блоги, журналы, wiki и пр. Информацию с коммерческих ресурсов, которую Вы считаете полезной, можете отправлять в ЛС), а также официальные страницы производителей.
wolf_ktl
Так же можно почитать http://mum.mikrotik.com/presentations/RU14/wifimag.pdf
startnik
wolf_ktl писал(а):Так же можно почитать http://mum.mikrotik.com/presentations/RU14/wifimag.pdf
Разве что "посмотреть " :hi_hi_hi:
Мне непонятны два момента - Слайд "создание мостов и обьединение портов" - про ethernet порты вроде речь не шла, для чего их бриджировать, они же дальше не используются ?
Второе, мосты EoIP как я понял для взаимодействия точек...А если они будут проводом соединены, этот проводной порт надо в mesh добавить по-видимому ?
Dragon_Knight
То, что я писал выше не работает. Точки цепляются сами к себе по WiFi, а в моём случае они друг друга не слышат вообще и мы имеем две разные сети с одним именем.
Отсюда вопрос актуален, как сделать бесшовный роуминг WiFi, когда точки друг друга не слышат, т.е. гнать весь сервисный и рабочий трафик только по кабелю.
startnik
Ну я вот пробовал в этой теме viewtopic.php?f=1&t=5325, нот так и непонял, как зафиксировать сам факт работы mesh-интерфейса...в логах никаких "интересных" сообщений небыло, а как еще убедиться в его работе/неработе - не знаю...
Dragon_Knight писал(а):Отсюда вопрос актуален, как сделать бесшовный роуминг WiFi, когда точки друг друга не слышат, т.е. гнать весь сервисный и рабочий трафик только по кабелю.
Никак.
Если точки друг друга не слышат, значит есть мертвая зона, в которой нет WiFi. Это и есть "шов". При переходе через зону клиент одну тучку потеряет, потом другую найдет и подключится.
А чтобы сделать их частями одной WiFi сети, что бы при этом служебный трафик и весь обмен между сегментами WiFi шел через провода, а не по воздуху - нужен контроллер. Это не mesh.
Бета версию контроллера вроде засунули в пакет Wireless-fp. Насколько он сейчас работоспособен и какие функции реализованы - пока не ясно.
