Как вернуть старую прошивку MikroTik
Программно настраиваются микротики. Программа работает с v 6.2
Что это за программа, которая не допускает апгрейда? Или вы хотели бэкап залить от той версии?
- Dragon_Knight
Как-бы изменения в API существенных не было, так что программа, которая навастривает 6.2 успешно настроит и 6.24.
И ещё один момент, не забываем, что версии идут в таком порядке 6.1, 6.2 ... 6.9, 6.10 ... 6.19, 6.20 ... 6.24.
А firmware можно понизить?
Да, после смены версии программного обеспечения можно поменять и firmware на соответствующую.
Я пробовала вернуть старую, но вообще не получается. Пришлось в сервис нести, там все сделали, пока довольна...
программа для взлома страниц Вконтакте
Значит вам не нужен Микротик. Вам нужен просто "роутер", неважно какой, лишь бы выполнял требуемую задачу.
Мы тут скорее из тех, кто осознанно и вдумчиво пришел именно к Микротику. Тут большинству выражение "нести в сервис" покажется равносильным по смыслу выражению "спалил насмерть"
Самим и вправду не получается, только спец. (профессиональный мастер) способен решить проблему...
Attila писал(а):Самим и вправду не получается, только спец. (профессиональный мастер) способен решить проблему...
Значит либо нанимайте специалиста, либо переходите на другое оборудование. Микротик требует одного - способности усваивать небольшие объемы знаний самостоятельно. В сети материала предостаточно.
интересноDragon_Knight писал(а): ↑24 мар 2014, 16:04 vqd, точнее сказать есть 3 составляющие, которые тоже путать не следует...
1) RouterBoot - Загрузчик. Грубо говоря прошивка биуса. Необходим при серьёзном глюке и при прошивке через COM порт. Для каждой модели индивидуален.
2) RouterOS - Операционная система. Грубо говоря как Windows в компе. Универсален для каждой модели (в соответствии с архитектурой).
3) Firmware - Прошивка устройств. Грубо говоря microcode. Для каждой модели индивидуален (идёт в комплекте с RouterOS).
PS. Если интересно, могу написать статью, как прошить устройство с нуля (после форматирования и переразбития NAND памяти) через COM порт, на примере 450G.
