Объединение локальных сетей через eoip туннель
- pubuser
Раньше так и работало, без разницы pptp или L2TP. Броадкасты не ходили. Как выяснилось eoip тоже не решил проблему. А вот помещение pptp в бридж с локалкой проблему решило. А насчет iptv оно для примера у нас передается по отдельному vlan, роутер стоит в режиме моста, есть два выхода один с инетом второй с ТВ, с роутера можно из порта на котором прописан этот vlan для ТВ взять его и перенаправить куда угодно, хоть через PPTP. Другое дело что тв приставка намертво привязана к услуге, ни на чем другом смотреть нельзя кроме этой приставки.
Судя по вашей инструкции вы где то не дочитали или методом тыка разбирались...
У меня есть несколько объектов где такая связка работает без проблем.
podarok66 писал(а):Думаю, что уж это я тебе обеспечить могуБыло бы желание у тебя самого
работает, правда у меня канал не вывозит и 750 загрузку по 100% кажет))))
Скоро ету прикручу и там еще до кучи 1100 приедет, аот на нем то и развернемси ))
Вот ты мне и поясни, что надо сделать, чтобы канал вывозило. А то у меня как-то не прокатывало, на клиентской стороне картинка рывками шла. Хотя там канал в инет 50 МБит. Ты в роутах что-нибудь прописывал?
ну у тебя сам роутер вывозит? У меня сразу же нагрузка под 100% и канала не хватает - это на 750
На 4ХХ нагрузка в норме но канала не хватает
Если честно, я на нагрузку даже не смотрел. Попробовал, увидел, что картинка рвется каждую секунду, вернее даже не я увидел, а удаленный пользователь. Ну на этом и завершили эксперимент, потому как со временем было не слишком. А потом вспомнил. Решил спросить... Если ты говоришь, что нагрузка под 100%, у меня нет причин тебе не доверять. А жаль, проброс IPTV по туннелю избавил бы меня от некоторых проблем и трат.
Не, нагрузка на моей стороне, на твоей не смотрел.
Просто дальше экспериментировать не вижу смысла т.к. у меня канал не тянет.
Я все не дождусь когда с Сингапура модем сиерра который приедет
Ну и остальные железки. Я уж мачту на крышу вкорячил )))
В любом случае, я входные данные пока оставляю. А там посмотрим, что дальше...
Alarm007
Народ выручайте, схема похожая ... но:
Выглядит примерно так (см схема во вложении.)
Фактически нужен L2 для игрушек онли.(пока что
Подскажите если знаете пожалуйста.
Есть L2 между Mikrotik_1 и Mikrotik_4, достиг путем прокладки EoIP между Mikrotik_1 и Mikrotik_2 (оба смотрят в сторону одного и того же провайдера посредством PPPoE)
На Mikrotik_2 бридж из EoIP и vlan120 для проброса L2 из EoIP в vlan120.
Далее на Mikrotik_3 вилан на мастер интерфейсах в обе стороны в бридже (дырка из вилок так как порты смотрят в разные стороны)
На Mikrotik_4 vlan120,
Что не доделал?
Маршруты к подсетям?
LAN на обоих концах у своих DHCP-server получают IP.(192.168.88.0/24 и 192.168.40.0/24)
Что не доделал?
Alarm007
