В смысле переделки?
Кинули два проводочка на каждый разъем ?
PoE
DES
RB750UP with Firmware:3.19 && RouterOS:6.23
fanat писал(а):На 751 "допиливается" за пару минут, будет PoE хоть на все порты, но программно уже им (PoE) не управлять, постоянно on.
Встречалась на стороннем форуме фото переделки, опробовал на своем 751, все работает.
Да, тоже назывался на эту статью, но мне пре надо на 493 Раз не поддерживает буду инжекторы ставить.
fanat
DES писал(а):В смысле переделки?
На 751 на печатке в ряд "пяточки" присутствуют, вот по ним и колхозится PoE, 1 проводком в пару см. все обходится, чтобы на все порты PoE раскидать, но работает только при условии питания 751 по родному 1 порту, при питании через джек - не работает.
fanat
podarok66 писал(а):Весь вопрос в том, какую нагрузку на это изделие можно вешать?
Нагрузку вешать исходя уже от БП 751, у меня 750 запитанный родным БП по витой в 40 метров, выдает: OmniTik 150-170мА, SXT 120-150мА - оба устройства на вафле 18 дб, RB951-2n в роли управляемого коммутатора 40-60 мА.
У меня такой вопрос по РоЕ: Нужно поставить промежуточную направленную базу (репиторы-повторители не рассматриваю).
Схема: SXT принял - SXT раздал, как в данном случае запитать и соединить обе SXT по 1 кабелю, в сети фото встречались с коробками электрическими между ними, как там все это дело разводить?
Ну только питание то не проблемам. В документами есть какие жили питающие, ну просто Джек разделате хитро и все. Можно даже шибко не мучатся, а поставить розеточку, а с розеток уже подвести питание на точки. Тоби использовать один инжектор всего на два устройства. Ну только бп явно по мощнее надо
Loader
Адаптер питания - ток на выходе 48 В постоянного тока, 1,25 А
А на выходах РОЕ сколько выдает? Столько же по напряжению? Тогда не выйдет, у 951
Можете убить железочку на питанииРазъем питания : 8-30В
При чем здесь инжектор? Он предназначен для разных устройств. Именно Ваше устройство по спецификации до 30V
- ezhe
- Администратор
Есть как минимум два стандарта PoE
Passive PoE (до 24В) и 802,3af (от 48В)
Так вот чтобы питать Микротики от 802,3af (от 48В) надо между источником и потребителем ставить конвертер (http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... poe-con-hp), который обрежет 48 вольт до 24.
Иначе внутренняя интеллигенция Микротика во избежание суицида не пускает в себя больше положенного.
Гигабитный инжектор - это просто инжектор, сколько подключишь к нему питания, столько он и выдаст.
У Микротика есть только одно устройство, работающее на 48 Вольт - это RB800
