я одного не могу понять.
Почему, когда я даю статический адрес со шлюзом 172.16.0.1, то все работает, а когда точно такие же параметры прилетают от dhcp, то не работает
Отсутствует интернет в гостевой сети
/ipconfig /all в обоих случаях, и сравнивать результат.
на адреса 172.16.2.150-160 я еще перенес камеры.
У них маска 255.255.252.0 и шлюз 172.16.0.1 - доступ к интернету есть
а гостевой интерфейс же ip получается Микротик через nat должен преобразовать в 172.16.2.100?
я подумал, что может быть у 172.16.2.100 нету доступа в интернет, но он же точно время получает с сервера NTP?! Хотел попинговать сайты через админку, а все с 100% потерь идут - так и должно быть?
еще раз проверил:
вручную ставлю маску 255.255.252.0
вручную ставлю шлюз 172.16.0.1
ip попробовал 172.16..0.200, 172.16.1.200, 172.16..2.200 - во всех трех вариантах интернет был доступен
еще раз проверил:
Последний раз редактировалось pasol 22 дек 2023, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Я же выше написал уже.
Еще раз.
В гостевой сети не будет работать ничего, потому, что клиент не видит шлюз в своей сети, а маршрутизация на микротике не работает потому, что даже если пакет дойдет каким то чудом до шлюза, обратно он точно не вернется.
Ликвидируйте сетевой бардак.
Не ищите других причин.
Их конечно много, но сначала бардак.
Еще раз.
Это означает, что если у клиентов, подключенных к bridge2 маска правильная (/22), то они могут достучаться до шлюза по умолчанию, и у них интернет работает./ip address
add address=172.16.2.100/22 interface=bridge2 network=172.16.2.0
add address=172.16.1.1/24 interface=bridge-guest network=172.16.1.0
запутался, я делал маску add address=172.16.1.1/22 interface=bridge-guest network=172.16.1.0 и это не помогало, и я убралErik_U писал(а): ↑22 дек 2023, 15:45 Я же выше написал уже.
Еще раз.
Последний раз пытаюсь объяснить.
Вша "гостевая сеть" полностью перекрывается основной.
Фактически это одна сеть, которую вы разделили физически на 2 части разными интерфейсами микротика.
И маршрутизации между этими частями нет, потому, что логически - это одна и та же сеть. И взаимодействия нет, потому что части на разных интерфейсах.
Нужно.
1. Сделать непересекающиеся по IP адресации сети.
2. в настройках DHCP для клиентов из этих подсетей шлюзами по умолчанию сделать интерфейсы (адреса) микротика, а не стороннего сервера.
3. На стороннем сервере, который у вас шлюз в интернет (какой то сервер) добавить маршрут до гостевой сети, чтобы обратные пакеты знали, куда лететь. Либо 4.
4. И гостевую и основную сети макротика сделать отличными от сети, в которой находится сервер-шлюз. Микротику дать 1 адрес на 1 интерфейсе из этой сети в сторону сервера0шлюза, и на этом интерфейсе у микротика поднять НАТ. Тогда не нужно будет на сервере-шлюзе прописывать маршруты до сетей за микротиком.
С наступающим.
Микротик должен был ругаться и не давать вам такое настроить. У вас пол конфига красное или это троллинг какой то?
Нужно.
С наступающим.
спасибо большое за помощь, адреса в основной сети раздает шлюз, поэтому в основной сети настройки такие же, как и у рабочих станций:Erik_U писал(а): ↑22 дек 2023, 16:15 Последний раз пытаюсь объяснить.
Нужно.
С наступающим.
т.е. для гостевой сети выдавать вообще другие адреса, например 192.168.1.х, и на шлюзе настроить маршрут до этой сети?
настроил новые адреса, но запросы от микротика до шлюза не доходят(
на шлюзе для адресов 172.26.26.х разрешил весь трафик
добавил маршрут 172.16.0.0 mask 255.255.255.0 172.26.26.1
Последний раз редактировалось pasol 25 дек 2023, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
физические интерфейсы в bridge-guest не добавлены. у вас нет гостевой сети.
По конфигу в гостевой бридж должны попадать интерфейсы капсман, но не попадают.
попробуйте тут убрать cfg-2 из слейв конфигурации, или в cfg-2 указать гостевой бридж.
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=cfg-mcs-2 name-format=\
prefix-identity name-prefix=2G slave-configurations=cfg-2,cfg_guest
И по мелочи.
Шлюзом по умолчанию у микротика (котрый для 0.0.0.0:0) должен быть адрес вашего шлюза-сервера. Это в IP/Routes
Адрес микротика должен быть шлюзом по умолчанию для клиентов DHCP. В каждой сети - свой. Это в настройках network у DHCP
вроде бы появляются, но почему то некоторые inactive, но не все же
попробовал и так и так. Если добавляю в cfg-2 гостевой бридж, то интернет пропадает, если убираю из конфигурации cfg-2, то гостевому лучше не становитсяErik_U писал(а): ↑23 дек 2023, 06:55
в настройках 0.0.0.0 была опечатка, при многочисленных правках видимо залезла. До этого там было правильно. Сейчас исправил.
а тут вроде все правильно и есть
Но есть хорошая новость, трассировка идет до 172.26.26.1 , а ранее трассировка даже и не начиналась
