Проброс пула белых IP мимо NAT
Да что тут непонятного со схемой то?
Подсеть провайдером маршрутизируется через адрес прилетающий от него по DHCP на первый порт.
От провайдера инструкция была правильная, и сделано все изначально было как надо - должно было работать без маскарада для этой подсети.
Если не работало - вероятно, причиной каша в firewall'е и nat'е.
gatall
Полагаю в нате дело, может не отключается полностью, ведь для bridge1 он продолжает работать, или может firawall правила в raw accept делать, или может у провайдера правило что пакеты с самого этого адреса должны быть или с него или с подсети за ним.(последнее сомневаюсь).
Шлюз правайдера *.*.80.81 и сеть *.*.82.80 с *.*.80.38 (адрес микротика полученный по dhcp от провайдера) пингуется,
а с сети *.*.82.80 провайдерский шлюз не пигуется, и пинг внутрь микротика с мира в коннекшен попадает. Правила firewall
Буду крутить дальше.
bst-botsman
gatall писал(а): 25 ноя 2022, 10:34 Полагаю в нате дело, может не отключается полностью, ведь для bridge1 он продолжает работать, или может firawall правила в raw accept делать, или может у провайдера правило что пакеты с самого этого адреса должны быть или с него или с подсети за ним.(последнее сомневаюсь).
Хоспади.... Да покажите же Вы наконец-то полный конфиг микротика, а не кусочки... В Ваших мыслях вслух очень сложно что-либо понять...
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
Да добейтесь вы работы ноутбука напрямую с нужным вам ip. И тогда все получится. Поймёте как это раьотает. Поставите коммутатор до микротика и все.
gatall
bst-botsman писал(а): 25 ноя 2022, 12:33
Вот полный
# model = RB2011UiAS-2HnD
add admin-mac=4C:5E:0C:0B:80:52 auto-mac=no comment=defconf name=bridge1
add admin-mac=4C:5E:0C:0B:80:52 auto-mac=no comment=defconf name=bridge2
set [ find default-name=ether1 ] advertise=1000M-half,1000M-full name=\
ether1MTS
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3NAS
set [ find default-name=ether4 ] name="ether4 TP-Link5Ghz"
set [ find default-name=wlan1 ] amsdu-limit=4096 amsdu-threshold=4096 \
antenna-gain=0 band=2ghz-g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=\
no_country_set disabled=no frequency=2437 frequency-mode=manual-txpower \
mode=ap-bridge multicast-helper=full ssid=MTKGTL2 station-roaming=enabled \
wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireguard
add disabled=yes listen-port=13231 mtu=1420 name=MainWG
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface lte apn
set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
group-key-update=10m mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha512,sha256,sha1 enc-algorithms=\
aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-256-gcm,aes-192-cbc,aes-128-cbc
add name=vpn ranges=192.168.0.101-192.168.0.200
add name=dhcp_pool_br2 ranges=222.33.82.82-222.33.82.85
add name=pool100 ranges=192.168.100.101-192.168.100.250
add name=dhcp_pool_br1 ranges=192.168.0.20-192.168.0.180
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool_br1 always-broadcast=yes \
conflict-detection=no interface=bridge1 lease-time=2d10h10m name=dhcp1 \
server-address=192.168.0.1
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool_br2 always-broadcast=yes \
conflict-detection=no interface=bridge2 lease-time=2d10h10m name=server2
/port
set 0 name=serial0
/ppp profile
set *0 use-encryption=no use-ipv6=no
set *FFFFFFFE bridge=bridge1 dns-server=192.168.0.1 local-address=192.168.0.1 \
remote-address=vpn use-encryption=no use-ipv6=no
/queue simple
add disabled=yes max-limit=256k/256k name=queue1 packet-marks=porn
/queue tree
add disabled=yes name=queue1 parent=global
add disabled=yes name=queue2 packet-mark=yt-download parent=global queue=\
pcq-download-default
/routing table
add fib name=youtube
add fib name=nout
add fib name=s10lite
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=127.0.0.1/32 read-access=no
/system logging action
add email-to=e@mailaddr name=sandemail target=email
/user group
add name=notfull policy="read,write,policy,test,winbox,web,sniff,api,romon,res\
t-api,!local,!telnet,!ssh,!ftp,!reboot,!password,!sensitive"
add bridge=bridge2 comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3NAS
add bridge=bridge2 comment=defconf ingress-filtering=no interface=\
add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5
add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether7
add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether8
add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether9
add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether10
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=wlan1
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether2
add bridge=bridge1 comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether6
set discover-interface-list=!WAN
/ip settings
set max-neighbor-entries=8192 tcp-syncookies=yes
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 enabled=yes max-mru=1420 max-mtu=1420 use-ipsec=\
yes
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge1 list=LAN
add comment=defconf interface=ether1MTS list=WAN
add comment=defconf interface=*F00000 list=LAN
add comment=defconf interface=*F0002C list=LAN
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5 certificate=DigiCertGlobalRootCA.crt.pem_0 cipher=\
blowfish128,aes128,aes192,aes256 default-profile=default-encryption mode=\
ethernet require-client-certificate=yes
/interface pptp-server server
# PPTP connections are considered unsafe, it is suggested to use a more modern VPN protocol instead
set enabled=yes
/interface sstp-server server
set default-profile=default-encryption
/interface wireguard peers
add allowed-address=222.33.0.0/16,192.168.100.0/24 disabled=yes interface=\
MainWG persistent-keepalive=30s public-key=\
add allowed-address=222.33.95.147/32,192.168.88.0/24 disabled=yes \
endpoint-address=222.33.95.147 endpoint-port=13231 interface=MainWG \
add address=192.168.0.1/24 comment=defconf interface=bridge1 network=\
192.168.0.0
add address=222.33.82.81/29 comment=defconf interface=bridge2 network=\
222.33.82.80
/ip cloud
set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=30m
add interface=ether1MTS
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=20h5m
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.20 client-id=1:c:89:10:42:24:bc comment=\
TV_samsung55_ZAL mac-address=0C:89:10:42:24:BC server=dhcp1
add address=192.168.0.99 client-id=1:c4:57:6e:be:fa:83 comment=\
TV_samsung_kuhnya mac-address=C4:57:6E:BE:FA:83 server=dhcp1
add address=192.168.0.100 client-id=1:2c:fd:a1:5e:7e:c1 comment="Static comp" \
mac-address=2C:FD:A1:5E:7E:C1 server=dhcp1
add address=192.168.0.24 client-id=1:4c:8d:79:47:28:1e comment=iPad-Vitaly \
mac-address=4C:8D:79:47:28:1E server=dhcp1
add address=192.168.0.25 client-id=1:0:11:32:5f:be:12 comment=Sinology \
mac-address=00:11:32:5F:BE:12 server=dhcp1
add address=192.168.0.32 client-id=1:8c:18:d9:26:12:d0 mac-address=\
8C:18:D9:26:12:D0 server=dhcp1
add address=192.168.0.33 client-id=1:24:ee:9a:94:1c:db mac-address=\
24:EE:9A:94:1C:DB server=dhcp1
add address=192.168.0.38 client-id=1:68:ff:7b:63:e1:86 comment=\
"TPLink AP State" mac-address=68:FF:7B:63:E1:86 server=dhcp1
add address=192.168.0.37 client-id=1:68:ff:7b:63:e1:87 comment=\
"TPLink WAN Router state" mac-address=68:FF:7B:63:E1:87 server=dhcp1
add address=192.168.0.41 client-id=ff:12:34:56:78:0:3:0:6:68:a4:e:59:33:9f \
comment="Kuhnya Duhovka" mac-address=68:A4:0E:59:33:9F server=dhcp1
add address=192.168.0.48 client-id=1:6:82:1:20:13:ae mac-address=\
06:82:01:20:13:AE server=dhcp1
add address=192.168.0.51 client-id=1:2:e:d1:42:e1:15 mac-address=\
02:0E:D1:42:E1:15 server=dhcp1
add address=192.168.0.52 client-id=1:62:96:23:2e:20:5d mac-address=\
62:96:23:2E:20:5D server=dhcp1
add address=192.168.0.35 client-id=1:da:a7:5c:7c:9c:26 mac-address=\
DA:A7:5C:7C:9C:26 server=dhcp1
add address=192.168.0.56 client-id=1:88:66:5a:1e:c6:f8 mac-address=\
88:66:5A:1E:C6:F8 server=dhcp1
add address=192.168.0.40 client-id=1:28:6d:97:f5:92:b5 mac-address=\
28:6D:97:F5:92:B5 server=dhcp1
add address=192.168.0.90 client-id=1:0:e:c6:8f:d6:97 mac-address=\
00:0E:C6:8F:D6:97 server=dhcp1
add address=222.33.82.80/29 dns-server=222.33.82.81,8.8.8.8 gateway=222.33.82.81
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1,8.8.8.8 gateway=192.168.0.1
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1h servers=1.1.1.1
/ip dns static
add address=192.168.88.1 disabled=yes name=router.lan
add address=192.168.0.1 name=router.lan
add address=216.239.32.65 name=landing.mts.by
add address=192.168.0.25 name=nas
add address=192.168.0.25 name=gatall.myds.me
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.0/24 comment=LAN list=LAN
add address=86.57.133.212 disabled=yes list=WORK
add address=79.98.51.11 disabled=yes list=WORK
add address=37533ХХХХХХ.dyndns.mts.by disabled=yes list=33ХХХХХХ
add address=37529ХХХХХХ.dyndns.mts.by disabled=yes list=29ХХХХХХ
add address=222.33.82.80/29 comment=LAN list=LAN
add address=152.89.217.28 list=Ban
add address=65.108.46.154 list=Ban
invalid
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-port=1029 protocol=tcp \
src-address=109.120.191.218
add action=accept chain=forward src-address=109.120.191.218
add action=accept chain=forward src-address=89.208.199.134
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address-list=ddos-targets \
src-address-list=ddos-attackers
add action=drop chain=forward src-address-list=Ban
add action=return chain=detect-ddos dst-limit=32,32,src-and-dst-addresses/10s
add action=add-dst-to-address-list address-list=ddos-targets \
address-list-timeout=10m chain=detect-ddos
add action=add-src-to-address-list address-list=ddos-attackers \
add action=jump chain=forward connection-state=new jump-target=detect-ddos
add action=return chain=detect-ddos dst-limit=32,32,src-and-dst-addresses/10s \
protocol=tcp tcp-flags=syn,ack
add action=fasttrack-connection chain=forward hw-offload=yes
add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=13231 \
protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="allow IKE" dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=GRE protocol=gre
add action=accept chain=input comment="allow l2tp" dst-port=1701 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow pptp" dst-port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="allow pptp" dst-port=1194 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=Wireguardport disabled=yes dst-port=\
13231 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow sstp" disabled=yes dst-port=443 \
protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="allow 80" disabled=yes dst-port=80 \
protocol=tcp
add action=accept chain=input disabled=yes src-address-list=33ХХХХХХ
add action=accept chain=input disabled=yes src-address-list=29ХХХХХХ
add action=accept chain=input disabled=yes src-address-list=WORK
add action=accept chain=forward disabled=yes src-address-list=WORK
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-address=222.33.82.80/29
add action=accept chain=input disabled=yes dst-address=222.33.82.80/29
add action=accept chain=forward disabled=yes src-address=222.33.82.80/29
add action=accept chain=forward disabled=yes in-interface=bridge2
add action=accept chain=input disabled=yes in-interface=bridge2
add action=accept chain=forward disabled=yes out-interface=bridge2
add action=accept chain=output disabled=yes out-interface=bridge2
add action=accept chain=input in-interface=all-ppp
add action=accept chain=forward in-interface=all-ppp
add action=accept chain=output out-interface=all-ppp
"input to mikrotik from LAN Address List" dst-port=445,8129 protocol=tcp \
src-address-list=LAN
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" disabled=yes \
protocol=icmp
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment=Ipadmini disabled=yes src-address=\
192.168.0.24
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="youtube block" disabled=yes dst-port=\
443 protocol=tcp tls-host=*.youtube.com
add action=redirect chain=dstnat comment="redirect dns-query to local DNS" \
disabled=yes dst-port=53 in-interface-list=!WAN protocol=udp
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=222.33.82.82 \
to-addresses=222.33.82.81
add action=src-nat chain=srcnat disabled=yes src-address=222.33.82.81 \
to-addresses=222.33.82.82
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN src-address=\
192.168.0.0/24
192.168.100.0/24
add action=masquerade chain=srcnat dst-port=53 out-interface-list=WAN \
protocol=tcp
protocol=udp
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN protocol=udp \
src-port=53
add action=masquerade chain=srcnat log=yes out-interface-list=WAN protocol=\
tcp src-port=53
add action=accept chain=dstnat disabled=yes src-address=222.33.82.82 \
add action=same chain=srcnat disabled=yes out-interface=bridge2 \
same-not-by-dst=no to-addresses=222.33.80.38
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=7881 in-interface=ether1MTS \
protocol=tcp to-addresses=192.168.0.25 to-ports=7881
add action=netmap chain=dstnat comment="torrent to NAS" dst-port=51413 \
in-interface=ether1MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.0.25 to-ports=\
51413
add action=netmap chain=dstnat comment="torrent to SOKS" dst-port=59486 \
in-interface=ether1MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.0.195 to-ports=\
59486
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Access to NAS" dst-port=\
!8291,1701,1723,4500 in-interface=ether1MTS protocol=tcp \
src-address-list=33ХХХХХХ to-addresses=192.168.0.25
add action=masquerade chain=srcnat comment="masq. vpn traffic" src-address=\
192.168.0.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment=le.m dst-port=1000-1199 in-interface=\
ether1MTS protocol=tcp to-addresses=192.168.100.99 to-ports=1000-1199
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=all-ppp protocol=tcp \
src-address=188.120.244.240
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=all-ppp \
protocol=tcp src-address=188.120.240.0/21
/ip firewall raw
add action=drop chain=prerouting disabled=yes src-address=!192.160.0.0/24 \
add action=drop chain=prerouting src-address-list=Ban
add disabled=no distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.0.195 \
pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no \
target-scope=10
add disabled=no distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.0.195 \
pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no \
target-scope=10
add disabled=yes dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.195 routing-table=\
nout
add disabled=no distance=2 dst-address=192.168.100.0/24 gateway=192.168.0.196 \
target-scope=10
add disabled=no distance=2 dst-address=192.168.98.0/24 gateway=192.168.0.197 \
target-scope=10
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip smb
set allow-guests=no
/ip socks
set auth-method=password enabled=yes max-connections=300 port=18620 version=5
/ip socks access
add src-address=192.168.0.195
add disabled=yes src-address=0.0.0.0
/ip socks users
add name=torrent
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/ipv6 dhcp-client
add add-default-route=yes interface=ether1MTS request=address
/ipv6 firewall filter
add chain=forward
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] advertise-dns=no
/lcd
set color-scheme=light enabled=no time-interval=daily touch-screen=disabled
/lcd interface pages
set 0 interfaces=wlan1
/ppp secret
add local-address=192.168.0.1 name=GatallD profile=default-encryption \
remote-address=192.168.0.195 routes=192.168.88.0/24
add name=ХХХХХХ
add disabled=yes name=itsm-admin remote-address=192.168.0.150
add local-address=192.168.0.1 name=GatallDD profile=default-encryption \
remote-address=192.168.1.2
add local-address=192.168.0.1 name=Golex profile=default-encryption \
remote-address=192.168.0.197 routes=192.168.98.0/24 service=l2tp
add local-address=192.168.0.1 name=FreeModem1 remote-address=192.168.0.196 \
routes=192.168.100.0/24
set time-zone-name=Europe/Minsk
/system identity
set name=MTKGTLL
/system logging
add topics=ppp,debug,l2tp,ipsec,error
add topics=ipsec
add disabled=yes topics=wireless,!info
add disabled=yes topics=debug
add action=sandemail disabled=yes topics=firewall,info
add topics=ovpn,debug
add topics=debug,ipsec
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=178.124.164.107
add address=178.124.134.106
/system routerboard settings
set cpu-frequency=700MHz
/system scheduler
add name=DDNS on-event="/system script run DDNS" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
start-time=startup
add interval=1d name=schedule1 on-event="/system script run DDNS" policy=\
start-date=mar/09/2020 start-time=12:27:00
add name=schedule2 on-event="/system script run sysadmin" policy=\
start-time=startup
/system script
add dont-require-permissions=no name=DDNS owner=admin policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="d\
elay 10;\r\
\n:global actualIP value=[/ip address get [find where interface=ether1MTS]\
\_value-name=address];\r\
\n:global actualIP value=[:pick \$actualIP -1 [:find \$actualIP \"/\" -1] \
];\r\
\n:if ([:len [/file find where name=ipstore.txt]] < 1 ) do={\r\
\n /file print file=ipstore.txt where name=ipstore.txt;\r\
\n /delay delay-time=2;\r\
\n /file set ipstore.txt contents=\"0.0.0.0\";\r\
\n};\r\
\n:global previousIP value=[/file get [find where name=ipstore.txt ] value\
-name=contents];\r\
\n:if (\$previousIP != \$actualIP) do={\r\
\n :log info message=(\"Try to Update DuckDNS with actual IP \".\$actualIP\
.\" - Previous IP are \".\$previousIP);\r\
\n /tool fetch mode=https keep-result=yes dst-path=duckdns-result.txt addr\
ess=[:resolve www.duckdns.org] port=443 host=www.duckdns.org src-path=(\"/\
update\?domains=gatall&token=ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ&ip=\".\$\
actualIP);\r\
\n /delay delay-time=5;\r\
\n :global lastChange value=[/file get [find where name=duckdns-result.txt\
\_] value-name=contents];\r\
\n :global previousIP value=\$actualIP;\r\
\n /file set ipstore.txt contents=\$actualIP;\r\
\n :if (\$lastChange = \"OK\") do={:log warning message=(\"DuckDNS update \
successfull with IP \".\$actualIP);};\r\
\n :if (\$lastChange = \"KO\") do={:log error message=(\"Fail to update Du\
ckDNS with new IP \".\$actualIP);};\r\
\n};"
add dont-require-permissions=no name=/check owner=admin policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="/\
tool fetch url=\"https://api.telegram.org/bot{{{{{{{{{{{ ... ХХХХХХХХХХ\
UmbwIi2rIzOw5fGgc/sendMessage\\\?chat_id=-{{{{{{{{{{{{{{&text=DOWN\" keep-resul\
t=no"
add dont-require-permissions=no name=/2portoff owner=admin policy=\
interface disable ether2\r\
\n/tool fetch url=\"https://api.telegram.org/bot5426303532:{{{{{{{{{{{{{{\
aWvUmbwIi2rIzOw5fGgc/sendMessage\\\?chat_id=-{{{{{{{{{{{{{{&text=ok-OFF\" keep-\
result=no"
add dont-require-permissions=no name=sysadmin owner=admin policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source=":\
delay 15\r\
\n:global mtIdentity [/system identity get name];\r\
\n:global botID \"botrrrrrr:{{{{{{{{{{{{{{{{{{{\" ;\r\
\n:global myChatID \"-{{{{{{{{{{{{{{\" ;\r\
\n:local chatId 0;\r\
\n:local messageId 0;\r\
\n\r\
\n\r\
\n:local parse do={\r\
\n :local startLoc ([:find \$content \$variable -1] + [:len \$variable] +\
\_2);\r\
\n :local commaLoc ([:find \$content \",\" \$startLoc] - 1 + 1);\r\
\n :local braceLoc ([:find \$content \"}\" \$startLoc] - 1 + 1);\r\
\n :local endLoc \$commaLoc;\r\
\n :local startSymbol [:pick \$content \$startLoc]\r\
\n :if (\$braceLoc != 0 and (\$commaLoc = 0 or \$braceLoc < \$commaLoc)) \
do={\r\
\n :set endLoc \$braceLoc;\r\
\n };\r\
\n :if (\$startSymbol = \"{\") do={\r\
\n :set endLoc (\$braceLoc + 1);\r\
\n };\r\
\n :if (\$quotas = true) do={\r\
\n :set startLoc (\$startLoc + 1);\r\
\n :set endLoc (\$endLoc - 1);\r\
\n }\r\
\n :if (\$endLoc < \$startLoc) do={\r\
\n :set endLoc (\$startLoc + 1);\r\
\n };\r\
\n :local message [:pick \$content \$startLoc \$endLoc]\r\
\n #:log info \$message;\r\
\n :return \$message;\r\
\n}\r\
\n\r\
\n\r\
\n:while ( true ) do={\r\
\n :do {\r\
\n #:log info \"https://api.telegram.org/\$botID/getUpdates\\\?offset=\
\$messageId&limit=1&allowed_updates=message&timeout=60\";\r\
\n :tool fetch url=(\"https://api.telegram.org/\$botID/getUpdates\\\?of\
fset=\$messageId&limit=1&allowed_updates=message&timeout=60\") dst-path=\"\
getUpdates\";\r\
\n :local content [/file get [/file find name=getUpdates] contents] ;\r\
\n #:log info \$content;\r\
\n :if ([:len \$content] > 30) do={\r\
\n :set messageId ([\$parse content=\$content variable=\"update_id\"]\
\_+ 1)\r\
\n :local message [\$parse content=\$content variable=\"text\" quotas\
=true]\r\
\n :local chat [\$parse content=\$content variable=\"chat\"]\r\
\n :local chatId [\$parse content=\$chat variable=\"id\"] \r\
\n \r\
\n :if ((\$chatId = \$myChatID) and ([/system script find name=\$mess\
age] != \"\")) do={\r\
\n :system script run \$message;\r\
\n } else={\r\
\n :tool fetch url=(\"https://api.telegram.org/\$botID/sendmessage\
\\\?chat_id=\$chatId&text=\$mtIdentity: Unknown command: \$message\") keep\
-result=no\r\
\n }\r\
\n }\r\
\n } on-error={}\r\
\n};"
add dont-require-permissions=no name=/2porton owner=admin policy=\
interface enable ether2\r\
\n/tool fetch url=\"https://api.telegram.org/bot{{{{{{{{{{{{{{{{{{{\
aWvUmbwIi2rIzOw5fGgc/sendMessage\\\?chat_id=-{{{{{{{{{{{{{{&text=ok-ON\" keep-r\
esult=no"
/system watchdog
set automatic-supout=no send-email-from=e@mailaddr send-email-to=\
e@mailaddr send-smtp-server=smtp.mail.ru watchdog-timer=no
/tool bandwidth-server
set authenticate=no
/tool e-mail
set address=smtp.mail.ru from=e@mailaddr port=465 tls=yes user=gatall
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool netwatch
add disabled=yes down-script="tool e-mail send to=e@mailaddr subject=Remot\
eD_LOST body=Connection_LOST" host=192.168.88.1 interval=10m timeout=5s \
type=simple
add disabled=no down-script="/tool fetch url=\"https://api.telegram.org/]\
wwwwww:ХХХХХХХХХХХХХХХХUmbwIi2rIzOw5fGgc/sendMessage\\\?chat_id=-wwwwww5\
877&text=VPN-Remote DOWN\"" host=192.168.88.1 http-codes="" interval=1m \
test-script="" timeout=5s type=simple up-script="/tool fetch url=\"https:/\
/api.telegram.org/bot5426303532:ХХХХХХХХХХХХХХХХUmbwIi2rIzOw5fGgc/sendMe\
ssage\\\?chat_id=-{{{{{{{{{{{{{{&text=VPN-Remote UP\""
add disabled=no down-script="/tool fetch url=\"https://api.telegram.org/botwwww\
wwwwwwww:ХХХХХХХХХХХХХХХХUmbwIi2rIzOw5fGgc/sendMessage\\\?chat_id=-686005\
877&text=VPN-FREE DOWN\"" host=192.168.100.1 http-codes="" interval=1m \
ssage\\\?chat_id=-{{{{{{{{{{{{{{&text=VPN-FREE UP\""
gmx писал(а): 25 ноя 2022, 17:16 Да добейтесь вы работы ноутбука напрямую с нужным вам ip. И тогда все получится. Поймёте как это раьотает. Поставите коммутатор до микротика и все.
Коммутатор "до" тут никак не поможет.
Провайдер маршрутизирует подсеть через адрес, который сам выдает.
gatall
Ноут в проводе получит адрес который должен быть шлюзом для выделенной подсети, и то не факт так как есть время аренды на mac 1го порта, а адрес такой же. (Сейчас его получает 1й порт микротика). Сейчас этим адресом и пользуюсь. Пока времени нет колупать снова.
К провайдеру нужно ходить через свой же 1 шлюз. А за ним 4 ip. Если эти 4 ip будут напрямую стучаться в шлюз провайдера это ничего не даст, так как там маршрут до этих 4ip через мой 1й, выданный по dhcp. У меня в конфиге (выше кинул) где-то ошибка, поэтому и не работает.
Завтра попробую поставить коммутатор перед микротиком в него вставить ноут и на нем прописать шлюзом 1й порт микротика, перенаправит ли микрот на шлюз провайдера...
