mikrotik rb2011uias-in в домашней сити ПОМОГИТЕ!!!
mafijs
Bulmaca писал(а): 05 окт 2022, 23:39 2. Если оставить статический, как сейчас, при этом адреса за пределами пула DHCP, в каком меню MIKROTIK я могу их увидеть?
IP -> ARP (ARP List)
Bulmaca
Mastit писал(а): 07 окт 2022, 07:56
Bulmaca писал(а): 07 окт 2022, 06:21 Где-то же должно это отображаться?
если адреса на точках доступа введены вручную, то можете их увидеть там где я выше написал. хотите видеть их в клиентах dhcp сервера микротика - делайте так, чтоб статику они с микротика получали
Спасибо огромное.
Буду пытаться это сделать.
Прошу прощения за глупые вопросы, я не админ гений, я домашний самоучка, читаю, учусь, спрашиваю, учусь.
Всё что я пытаюсь сделать это не по работе, это для домашней сети.
Bulmaca
mafijs писал(а): 07 окт 2022, 16:11
Нет их там, там только адреса выданные сервером MIKROTIK. Адресов вне пула я не вижу тут.
Значит молчат, и со шлюзом никак не взаимодействуют.
Bulmaca
Спасибо
Bulmaca
Товарищи, помогите разобраться.
Я продолжил модернизацию домашней сети и к имеющемуся, основному, RB2011 добавил два роутера hAP ac2, которые подключил к нему с помощью Capsman.
И всё вроде было хорошо, но возникла одна проблема до подключения hAP ac2 общая загрузка процессора RB2011 составляла около 20%.
Сейчас составляет от 75% до 100%, версия ROS 7.6.
Основным генератором загрузки процессора является NETWORKING, он даёт порядка 50%-70%
Отключаю всё: Capsman, правила Firewall, все интерфейсы кроме того на котором я и на котором выход в мир. Ничего не меняется загрузка остаётся высокой.
Перегружаю RB2011 никакой положительной динамики.
Сейчас обратил внимание, что при отключении провайдером интерната РРРоЕ загрузка упала до нормальных менее 20% (10%-15%). Все интерфейсы подключены, включая Capsman.
Подскажите в какую сторону копать?
Спасибо большое за Вашу помощь!
Последний раз редактировалось Bulmaca 30 ноя 2022, 11:20, всего редактировалось 2 раза.
Вклюсить в capsman local forwarding. А вообще, 2011 - это уже старичек. Ваш hap ac2 в разы мощнее.
Bulmaca
[/img]
gmx писал(а): 30 ноя 2022, 11:02 Вклюсить в capsman local forwarding. А вообще, 2011 - это уже старичек. Ваш hap ac2 в разы мощнее.
Local forwarding включен, его я сразу включил.
А старостью роутера убили… только купил, мой первый микротик, нарадоваться не мог…
Может тогда стоит откатить его на ROS 6? Сейчас стоит ROS 7.
И это домашнее использование, семья 3 человека.
Вот это в логе появляется.
Попробуйте поставить основным hap ac2. Скорее всего будет все ок!
А 2011 по нынешним времененам совсем уже не серьезно. Такие железки сейчас просто свой век дорабатывают. У меняих еще много в экслпуатации. Ну как много, меньше 10 осталось. Один обслуживает, как и у вас, capsman, два VPN, но в VPN, там трафик меньше 8 мегабит, как только общая нагрузка на WAN поднимается до 70-90 мегабит, то проц ухожит под 90%.
Какая скорость у вас по тарифу? Уж не гигабит ли? Вы там покупать гигабит не надумали? Сразу говорю, 2011 через nat больше 300 мегабит не вывезет никак.
Что касается логов - не сильно подскажу, такое вижу в первые, очень похоже, что провайдет что-то там вам льет непрерывным мультикастом. Все, что синим - не критические проблемы. Но такой трафик может тяжело сказаться на проце.
На 2011 ROS7 не эксплуатировал. Но думаю, что ему будет тяжеловато.
Я ROS 7 пробовал только на микротиках с arm процессорами.
А еще сделайте Tools-Profile, посмотрите, какая подсистема жрет больше всего ресурсов.
Если есть возможность, 2011 надо заменить.
Bulmaca
gmx писал(а): 30 ноя 2022, 16:42 Попробуйте поставить основным hap ac2. Скорее всего будет все ок!
Убили дважды, только купил RB2011 за 15к₽.
Купил из-за количества портов, туда подключил все мои домашние розетки, их у меня их 6. Одной из причин покупки было избавление от самого простого коммутатора D-Link, который всегда вис.
На входе сейчас 100 мегабит, оптика. В планах был переход к другому провайдеру со скоростью 900 мегабит.
Тут вы меня с максимальной скоростью 300 убили третий раз.
На что заменить? Мне нужен роутер который будет в щитке на входе стоять и в него или не в него будет подключено 6 розеток.
Подскажите как правильно заменить, на что?
Спасибо огромное.
Расстроенный я…
Вот Profile:
Последний раз редактировалось Bulmaca 30 ноя 2022, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
