Ищите проблему в настройках микротика...
Чудес не бывает.
RB3011UiAS перестал пускать удаленно
lends
Интересно, где может быть проблема в настройках, - если я полностью отключаю firewall, убираю все ограничения в сервисах по ip для winbox и он с любых других ip пускает меня, а с моего белого ip нет ......
P.S. чудес не бывает - бывают глюки в софте похоже .....хотя у микрота такое в первый раз наблюдаю.
Попробую еще может backup конфигурации самый ранний накатить если и это не поможет - тогда сброс на заводские, не вижу вариантов больше.
lends
Разобрался в чем была проблема - вернее помогли разобраться подключившись к моему роутеру - ошибка в правиле NAT :
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ADS in-interface=ether1 protocol=tcp \
src-address-list=no_block_rdp to-addresses=192.168.x.x to-ports=3389
Не указан dst-port, поэтому весь трафик с ip из листа no_block_rdp (там был и мой) заруливались на порт 3389 !
Правильно должно быть так:
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ADS dst-port=3389 in-interface=ether1 protocol=tcp \
lends
Жалко, что здесь не внимательно проверили конфиг - иначе бы тоже должны были заметить...
Вы зря надеялись, столь мелкие моменты
можно найти только после достаточно долгого изучения конфигурации, что на форуме обычно никто делать не станет. Такой кропотливой работы большинству гуру и по основному месту занятий обычно хватает, аж подташнивает. Да и ваш способ подачи конфигурации не совсем удобен для изучения. Картинки разглядывать достаточно тяжело, а у многих админов глазки профессионально подсажены. Белый фон режет. И поэтому в браузерах и редакторах стоят менее контрастные сочетания объект-тон (например черный-серый, бежевый-темносерый и т. п.)Впрочем, решение нашлось, а это хорошо. Поздравляю.
Чудес не бывает...
А конфиг в виде скринов, да еще и с замазками - смотрел 1 секунду. Даже и не думал всматриваться.
Задача данного форума не всегда дать четкий и конкретный ответ. Задача научить и подсказать, натолкнуть на правильное действие и так далее.
Я же вам написал: "выключить все правила файрволла", остался один шаг, опробовать "выключить все правила NAT", затем "выключить все правила mangle", затем "выключить все правила в фаевролле raw" и так далее... Я вам не написал про следующий шаг, ну вы и не стали пробовать, а ждали готового ответа...
lends
Да, все равно всем спасибо за участие и утверждение сработало - "Чудес не бывает..."
Главное, что это не глюк и репутация микрота осталась безупречной как и была до этого , потому что перейдя на работу с этими устройствами, сразу многое понимаешь - как что работает и кто куда "ходит" ...)
