The Dude, "оранжевые" микротики на карте.
Обсуждение ПО, его настройка и функционал
gard
03 дек 2021, 15:16
Здравствуйте!
Товарищи, помогите разобраться.
Использую The Dude, чтобы мониторить устройства в сети, в т.ч. микротики. И вот иногда бывает такое, что на карте все микротики становятся оранжевыми. Остальные девайсы остаются зелеными. Если открыть свойства любого микротика, то во вкладке Services в статусе down сервисы cpu, disk и memory.
Притом сами микротики фактически работают. CPU не загружены. Иногда помогает перезагрузка дуды, иногда проходит само. Отчего и почему - непонятно.
Может кто-то сталкивался с подобным поведением?
03 дек 2021, 16:37
Устройство на карте становится оранжевым, когда не доступна часть сервисов, а часть работает.
У микротика встречается описанная Вами проблема.
Скажите есть ли смысл у работающего без сбоев устройства, мониторить, например, загрузку ЦПУ? Обычно я настраиваю на сетевые устройства только пинг, вот если есть перебои с пингом, тогда для траблшутинга можно повесить ещё парочку, а постоянно зачем?
gard
05 дек 2021, 16:38
Здравствуйте!
В общем-то полностью с вами согласен. Давно задумывался убрать вообще все лишние сервисы.
Так и поступлю.
А описанная проблема вообще напоминает какой-то глюк именно дуды, либо взаимодействия микротов с ней в неких обстоятельствах.
Спасибо!
06 дек 2021, 09:06
Есть предположение, что сервер Dude просто не справляется с таким количеством опросов одновременно.
Просто эта проблема носит перманентный характер и не во всех конфигурациях сетей встречается. Мне не удалось закономерность найти, но в целом это почти не встречается на 4011, если он сервер dude, но, по-моему чаще вижу на hex s. Хотя в целом, на hex s у меня нагрузка поменьше чем на 4011.
Короче, хз.
06 дек 2021, 12:25
Я наблюдал эту проблему только при мониторинге устройств с ROS, на других устройствах или при отключенной галке ROS такого не наблюдал.
06 дек 2021, 14:56
Да, вы правы, только ROS. Остальные опрашиваются по SNMP. Если опрашивать ROS устройства по SNMP и не ставить галочку ROS, то все ок!
aspidz
25 апр 2023, 20:50
Так засада в том, что пока устройство с ROS "рыжее" оно и по SNMP не отвечает.
gard
16 июн 2023, 21:45
Подтверждаю.. если не отключать лишние сервисы для опроса - микротики по прежнему "оранжевые"... Как правило после ключения дуды или после экспорта базы, что в принципе равнозначно.
