Нужна помощь в SQL командах при создании скриптов
grebnev33
Не могу поставить нужное условие. Объясняю что мне нужно: мне нужно поставить условие в скрипте к примеру " if ether1 = enable, do = ether2 = disable" то есть если включен порт изернет 1 то выключить изернет 2. Как правильно написать помогите
:sh_ok: я аж подавился когда заголовок прочитал. Причем тут SQL я так и не понял
if ([/interface ethernet get ether2-master-local disabled] = false) do={/interface ethernet disable ether3-slave-local }
grebnev33
Пасиб огромное. Про SQL я просто в этом ещё новичок. Мне сказали что вот когда общаешься с микротиком через терминал или консоль, то общаешься с ним с помощью SQL команд.
grebnev33
не работает пишет. no such item
Ну так правильно, я же вам пример привел, а уж под свой конфиг сами скрипт затачивайте
grebnev33
Я так и понял делал под свой конфиг не получилось. Не подскажете где можно почитать какие
команды и как правильно их писать
Вам достаточно в этом скрипте имена интерфейсов поменять
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Scripts
