Организовать интернет посредством двух yota-модемов.
oleg_grizzli
Помогите пожалуйста.
Требовалось организовать интернет для нескольких пользователей (локальная сеть) посредством двух yota-модемов. Есть ещё два zuxel keenetic 4g 2 и mikrotik BR951-2HnD. Собственно йота сама и вместе с зукселями работают нормально.
Пытаюсь посредством микротика заставить их работать вместе. Честно говоря, познания у меня не слишком обширные. Пробую настроить по инструкции в данном топике и http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... nyj-router
Возникли определенные проблемы - судя по всему с DHCP. Заработало когда в Quick Set включил и сохранил два раза собственно DHCP. Только добавился ещё бридж и, судя по всему, ещё кое какие настройки.
Экспорт из терминала:
add name="bridge lan"
add name=bridge3 protocol-mode=rstp
add name=bridge4 protocol-mode=rstp
add l2mtu=1598 name=bridge5 protocol-mode=rstp
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-b="" disabled=no \
    l2mtu=2290 mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled \
    periodic-calibration-interval=10 rate-set=configured supported-rates-b="" \
    wds-default-bridge="bridge lan" wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
    wpa-pre-shared-key=********* wpa2-pre-shared-key=*********
/ip hotspot user profile
    mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.30-192.168.88.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.88.32-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface="bridge lan" name=dhcp1
add bridge=bridge5 interface=ether2
add bridge=bridge5 interface=ether3
add bridge=bridge5 interface=ether4
add bridge=bridge5 interface=wlan1
add bridge=bridge5 interface=ether1
add bridge=bridge5 interface=ether5
add address=192.168.88.1/24 interface="bridge lan" network=192.168.88.0
    interface=ether1
    interface=ether5
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge5
add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes
    192.168.88.0
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether5 src-address=\
    192.168.88.0
add check-gateway=ping disabled=yes distance=1 gateway=ether5,ether1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system leds
set 0 interface=wlan1
Да - зуксели воткнуты в 1 и 5 порт. Настройки у них по умолчанию.
Я так понимаю что настройки это далеко не оптимальные - что нужно поправить?
И почему то ещё в другой комнете ноутбук не подкючается к Wi-Fi mikrotik...
Заранее спасибо.
Почитайте про настройку микротика для работы с двумя каналами. У вас в принципе все нормально акромя того что вы трафик не маркируете. Он у вас гуляет как ему хочется
Правда вот так бы я делать не стал в сочетании с етой, покрайней мере без потдержки скриптов которые каналы ваши тестируют и правят маршруты
oleg_grizzli
Продолжаю заниматься с настройкой.
Вот такой вариант:
add l2mtu=1598 name="bridge lan"
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-b="" channel-width=\
    20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=2452 frequency-mode=superchannel \
    l2mtu=2290 mode=ap-bridge mtu=1492 periodic-calibration=enabled \
    tx-power=18 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge="bridge lan" \
    wpa-pre-shared-key=********** wpa2-pre-shared-key=**********
add bridge="bridge lan" interface=ether2
add bridge="bridge lan" interface=ether3
add bridge="bridge lan" interface=ether4
add bridge="bridge lan" interface=wlan1
add bridge="bridge lan" interface=ether1
add bridge="bridge lan" interface=ether5
add address=192.168.88.1/24 interface=wlan1 network=192.168.88.0
    interface=ether1
    interface=ether5
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=ether1 \
    src-address=192.168.88.0
    192.168.88.0 to-addresses=0.0.0.0
add check-gateway=ping distance=1 gateway=ether1,ether5
/ip service
/system leds
Работает тогда когда у клиентов ip адреса типа 192.168.1.х и соответствующий шлюз и DNS сервер. Эти адреса соответствуют подсети зукселей (у обоих одинаковая, DHCP на них включен). Но, как мне кажется, это не соответствует распределению нагрузки. При выставлении на клиентах адреса типа 192.168.88.х интерент не работает.
Что можно сделать?
oleg_grizzli
Пытаюсь начать с начала - подключил один zyxel к ether1. Сделал так:
add l2mtu=2290 name="bridge lan"
    interface=ether1
add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
    ether5
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1
add action=src-nat chain=srcnat protocol=tcp src-address=192.168.88.0/24 \
    to-addresses=192.168.1.45
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.1.1
Что получается:
Микротик получает адрес типа 192.168.1.45, адрес 192.168.1.1 пингуется (адрес зукселя). В браузере открывается страница настройки zyxel, в ней сказано что интернет соединение установлено, но ни одна страница по прежнему не грузится. В чём дело? :du_ma_et:
oleg_grizzli
Проблема решилась очередной настройкой конфигурации с нуля. При выставлении статических ip адресов для доступа к zuxel-ям и указыванием шлюзов по ip а не по порту.
Вроде работает, однако есть вопрос - как можно проследить загруженность каналов - к примеру графики прокачки трафика за час или другой промежуток времени?
