VPN L2tp IPsec юзер не видит локальную сеть ,помогите с настройками
halfsky
Здравствуйте поднял VPN L2tp IPsec.
подсеть клиентской машины в офисе 192.168.55.0/24
локалка за микротиком 192.168.88.0/24
После этого настроил подключение в винде, убрал галку "использовать основной шлюз удаленной сети"
В итоге на клиентской машине видно, что соединение установлено, если после этого зайти в винбокс во вкладку ppp-active connections, то видно , что user1 благополучно подключился и получил адрес из vpn пула 10.255.255.0/24 , но в итоге с клиентской машины ( ее сеть 192.168.55.0/24) нет доступа к локальной сети за микротиком 192.168.88.0/24
я попробовал сделать следующее
во вкладке PPP-Profiles-L2tp_Profiles поменял значения с
local-address=10.255.255.1
remote-address=VPN_Users
на
local-address=dhcp
remote-address=dhcp
в итоге vpn user1 получил адрес внутренней сети микротика 192.168.88.0/24 и все прекрасно заработало, то есть с клиентской машины (192.168.55.0/24 ) появился доступ в сеть 192.168.88.0/24 , так и обратно доступ из сети 192.168.88.0/24 в сеть 192.168.55.0/24
подскажите пожалуйста ( если не сложно объясните подробно, можно в виде скрипта) что конкретно нужно сделать, чтоб все это заработало... полагаю, что сети 10.255.255.0/24 и 192.168.88.0/24 " не дружат" меж собой...
вот мой конфиг
RouterOS 6.46.5
add arp=proxy-arp fast-forward=no igmp-snooping=yes mtu=1500 name=LAN-Bridge \
    protocol-mode=none
set [ find default-name=ether2 ] name=LAN1-Ethernet
set [ find default-name=ether3 ] name=LAN2-Ethernet
set [ find default-name=ether4 ] name=LAN3-Ethernet
set [ find default-name=ether5 ] name=LAN4-Ethernet
set [ find default-name=ether6 ] name=LAN5-Ethernet
set [ find default-name=ether7 ] name=LAN6-Ethernet
set [ find default-name=ether8 ] name=LAN7-Ethernet
set [ find default-name=ether9 ] name=LAN8-Ethernet
set [ find default-name=ether10 ] name=LAN9-Ethernet
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=14:DD:A9:F2:E5:A4 name=WAN
    antenna-gain=0 band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX country=russia \
    disabled=no disconnect-timeout=15s distance=indoors frequency=auto \
    hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=10 mode=ap-bridge name=\
    LAN-wifi24ghz on-fail-retry-time=1s radio-name=POINT24_1 ssid=point2 \
    wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
/interface wireless nstreme
set LAN-wifi24ghz enable-polling=no
/interface list
add name=Internet
add name=Local
add name=VPN
add name=VPN_L2TP_Users
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" \
    group-key-update=1h mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
    wpa-pre-shared-key=******** wpa2-pre-shared-key=*******
add name=dhcp ranges=192.168.88.5-192.168.88.255
add comment="\"Real_DefConf\"" name=VPN_Users ranges=10.255.255.0/24
add add-arp=yes address-pool=dhcp bootp-lease-time=lease-time bootp-support=\
    dynamic disabled=no interface=LAN-Bridge lease-time=12h name=DHCP-Server
/ppp profile
set *0 interface-list=VPN
add address-list=VPN_L2TP_Users change-tcp-mss=yes interface-list=\
    VPN_L2TP_Users local-address=10.255.255.1 name=L2TP_Profiles only-one=yes \
    remote-address=VPN_Users use-compression=no use-encryption=no
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
    sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN1-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN2-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN3-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN4-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN5-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN6-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN7-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN8-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN9-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN-wifi24ghz
set discover-interface-list=Local
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 caller-id-type=number default-profile=\
    L2TP_Profiles enabled=yes ipsec-secret=******** use-ipsec=required
/interface list member
add interface=WAN list=Internet
add interface=LAN-Bridge list=Local
add disabled=yes interface=LAN-Bridge list=VPN
add interface=LAN-Bridge list=VPN_L2TP_Users
add address=192.168.88.1/24 interface=LAN1-Ethernet network=192.168.88.0
add disabled=no interface=WAN
add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 \
    netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall address-list
add list="Access IP"
add list="Access IP Gate 1"
add list=ddos-blacklist
add list=SIP
add list="Access IP Gate 2"
add address=192.168.88.0/24 comment="White list for Trap for TCP traffic" \
    list=NotTrapsIP
add comment="Trap for TCP traffic" list=TrapAddress
add list=VPN_L2TP_Users
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=\
    established,related protocol=tcp
    established,related protocol=udp
    "ALLOW - Established, Related and Untracked connections" \
add action=accept chain=input connection-state=established,related \
    in-interface-list=Internet
add action=accept chain=input comment="ALLOW - All after ICMP knocking" \
    in-interface-list=Internet src-address-list="Access IP"
add action=accept chain=forward in-interface-list=Internet src-address-list=\
    "Access IP"
add action=accept chain=input comment="\"Allow port\r\
    \nfor L2TP server\"" dst-port=1701,500,4500 protocol=udp
    "\"Allow esp protocol for\r\
    \nL2TP/Ipsec server\"" protocol=ipsec-esp
add action=drop chain=forward comment="DROP - Invalid connections" \
    connection-state=invalid
add action=jump chain=forward comment="DDoS - SYN flood protection" \
    connection-state=new in-interface-list=Internet jump-target=SYN-Protect \
    protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=jump chain=input connection-state=new in-interface-list=Internet \
    jump-target=SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=return chain=SYN-Protect limit=200,5:packet tcp-flags=""
add action=add-src-to-address-list address-list=ddos-blacklist \
    address-list-timeout=1d chain=SYN-Protect log=yes log-prefix=\
    "DDoS: SYN-Protect" tcp-flags=""
add action=jump chain=forward comment="DDoS - Main protection" \
    connection-state=new in-interface-list=Internet jump-target=DDoS-Protect
add action=return chain=DDoS-Protect dst-limit=15,15,src-address/10s
    address-list-timeout=1d chain=DDoS-Protect log=yes log-prefix=\
    "DDoS: MAIN-Protect"
add action=jump chain=input comment=\
    "Port Knocking - Permission to access the router" in-interface-list=\
    Internet jump-target=port-knocking log-prefix=PING protocol=icmp
add action=add-src-to-address-list address-list="Access IP Gate 1" \
    address-list-timeout=30s chain=port-knocking in-interface-list=Internet \
    log-prefix="Access IP Gate 1" packet-size=342 protocol=icmp
add action=add-src-to-address-list address-list="Access IP Gate 2" \
    log-prefix="Access IP Gate 2" packet-size=372 protocol=icmp \
    src-address-list="Access IP Gate 1"
add action=add-src-to-address-list address-list="Access IP" \
    address-list-timeout=12h chain=port-knocking in-interface-list=Internet \
    log-prefix="Access IP" packet-size=571 protocol=icmp src-address-list=\
    "Access IP Gate 2"
    log-prefix="Access IP" packet-size=530 protocol=icmp src-address-list=\
    "Access IP Gate 2"
add action=return chain=port-knocking
add action=add-src-to-address-list address-list=TrapAddress \
    address-list-timeout=3d3s chain=input comment="Trap for TCP traffic" \
    connection-nat-state=!dstnat dst-port=\
    5060,5061,4569,3389,8291,22,23,389,445,53 in-interface-list=Internet \
    protocol=tcp src-address-list=!NotTrapsIP
    address-list-timeout=3d3s chain=input comment="Trap for UDP traffic" \
    connection-nat-state=!dstnat dst-port=5060,4569,389,53,161 \
    in-interface-list=Internet protocol=udp src-address-list=!NotTrapsIP
    address-list-timeout=1w7s chain=input comment="Trap for port scanning" \
    in-interface-list=Internet protocol=tcp psd=10,10s,3,1 src-address-list=\
    !NotTrapsIP
    "DROP - Block all other input/forward connections on the WAN" \
add action=drop chain=forward in-interface-list=Internet
add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQ - Internet out masquerade" \
    out-interface-list=Internet src-address=192.168.88.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment=\
    "NTP - Sending all requests to the 88.1" dst-port=123 in-interface-list=\
    Local protocol=udp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=123
/ip firewall raw
add action=drop chain=prerouting comment="DDoS - Drop blacklist IP" \
    in-interface-list=Internet src-address-list=ddos-blacklist
add action=accept chain=prerouting comment="ALLOW - Resolved SIP provider" \
    in-interface-list=Internet protocol=udp src-address-list=SIP
add action=drop chain=prerouting comment="DROP - Not allow SIP" dst-port=\
    5060,5061 in-interface-list=Internet protocol=udp
add action=drop chain=prerouting dst-port=5060,5061 in-interface-list=\
add action=drop chain=prerouting comment="Drop Address from Trap" \
    src-address-list=TrapAddress
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
/lcd interface pages
set 0 interfaces=LAN-wifi24ghz
/ppp secret
add name=user1 password=******** profile=L2TP_Profiles service=l2tp
/tool mac-server
set allowed-interface-list=Local
/tool mac-server mac-winbox
bankir82
Можно в бридже выставить ARP в proxy-arp. После этого точно будет работать. Но если потом захотите объединить пару офисов микротиками и оставить подключения для пользователей, то отгребете кучу проблем, как у меня сейчас. Пока решения не нашел.
Т.е. если просто для пользователей, то можно proxy-arp выбрать.
easyman
Адрес из подсети 10.. прибить гвоздями к мосту.
Viperon
easyman писал(а): 22 апр 2020, 20:49 Адрес из подсети 10.. прибить гвоздями к мосту.
Подскажите как это сделать, где именно и что вписывать?
