Перестал работать проброс портов
Kyrs161
Имеется два роутера : 1.Keenetic 192.168.1.1- на него приходит защищённая изолирования сеть (можно считать изернет, подключение PPTP через WAN), 2. Mikrotic 192.168.6.110 работает на внутреннюю сеть.
Раньше без проблем работал проброс портов по белому ip через Keenetic в Mikrotic, после обновления прошивки на микроте через некоторое время перенаправление перестало работать. Незнаю могло ли это как то повлиять.
Причём если пробросить машину которая подключена к Keenetic то без проблем подключаемся к ней и видим её, всё что стоит за микротом не пробрасывает... очень странно второй день не могу найти проблему.
И ещё в вкладке Connections видно что я пытаюсь подключится из вне но подключение повесит пару секунд и закончится.
Если мы захотим с Кенетика достучатся по ip wan микротика 192.168.1.66 то проброс работает, оборудование за микротом открывается по портам.
В общем суть проблемы заключается в том что микрот не хочет пускать если ты стучишься именно из вне.
Переадресация портом настроена через dstnat, правильность проверял много раз.
Подскажите плз, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Kyrs161
admin@MikroTik] > /export hide-sensitive
# dec/19/2019 16:30:59 by RouterOS 6.46.1
# software id = 5I6N-4QFZ
# model = 493G
# serial number = 602004E4AE14
add admin-mac=4C:5E:0C:EA:0E:86 auto-mac=no fast-forward=no name=LAN
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1_propojeni speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2_PC speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] full-duplex=no name=ether3_ANPR1 speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] full-duplex=no name=ether4_ANPR2 speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] advertise=\
    10M-half,10M-full,100M-half,100M-full full-duplex=no name=ether5_OVW2 \
    speed=100Mbps
set [ find default-name=ether6 ] name=ether6_GPS speed=100Mbps
set [ find default-name=ether7 ] name=ether7_OVW1/SU speed=100Mbps
set [ find default-name=ether8 ] name=ether8_PSU speed=100Mbps
set [ find default-name=ether9 ] name=ether9_WAN speed=100Mbps
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=no_country_set \
    frequency=auto frequency-mode=superchannel mode=ap-bridge rx-chains=0,1 \
    ssid=MikroTik tx-chains=0,1
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
add bridge=LAN hw=no interface=ether1_propojeni
add bridge=LAN hw=no interface=ether2_PC
add bridge=LAN interface=ether6_GPS
add bridge=LAN hw=no interface=ether3_ANPR1
add bridge=LAN hw=no interface=ether4_ANPR2
add bridge=LAN hw=no interface=ether5_OVW2
add bridge=LAN interface=ether7_OVW1/SU
add bridge=LAN interface=ether8_PSU
add bridge=LAN disabled=yes interface=wlan1
add address=192.168.6.110/24 interface=LAN network=192.168.6.0
/ip arp
add address=192.168.6.40 interface=LAN mac-address=00:04:A3:01:02:40
add disabled=no interface=ether9_WAN
set allow-remote-requests=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether9_WAN
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=3389 in-interface=ether9_WAN protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.6.111 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=5900 in-interface=ether9_WAN protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.6.111 to-ports=5900
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8085 in-interface=ether9_WAN protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.6.70 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=5000 in-interface=ether9_WAN protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.6.111 to-ports=5000
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=21 in-interface=ether9_WAN protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.6.111 to-ports=21
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=161 protocol=udp \
    to-addresses=192.168.6.111 to-ports=161
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8081 in-interface=ether9_WAN protocol=\
    tcp to-addresses=192.168.6.111 to-ports=80
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
/ip service
set api disabled=yes
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] advertise-dns=no
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.6.40 secondary-ntp=195.113.144.201
Kyrs161
И тишина
Прикреплю лог подключения по 8081
Я не увидел ничего критичного, всё правильно пишет, мой адрес 10.176.82.33 перенаправляет на микрот на 8081
Помогитее!! что не так с ним ?
Вы в ЛС меня спросили, я там Вам ответил.
И тут повторюсь: мало информации.
1) Нужна схема, что куда как и зачем подключено.
(вот даже сейчас читаю, у Вас проброс осуществляется с внешки или надо с внешки на закрытую сеть
ещё попадать?).
2) зачем у Вас используется схема двойного НАТ (при 2х НАТ делать проброс - очень НЕ желательно)
3) файрволы/антивирусники на компах?
(тот же Касперский ой как видит такие пакеты пробросов и не очень их любит).
4) вывод трассировок с компов, а также проверить что порты, которые Вы пробрасываете,
не заняты, ну и прочее.
5) иногда одного TCP проброса мало, надо пере-страховаться, сделать и UDP.
mariya
Приветствую.
Столкнулся с аналогичной проблемой - не достучаться до микрота извне.
Схема простая: интернет (белый статический ip) подключен на ONT Huawei HG8245, на нём в свою очередь настроен DMZ на hAP AC lite. Дальше за микротом, за НАТом локалка. На микроте настроен проброс нескольких портов в локалку, к этому вопросов нет, всё работает как надо. Проблема - сам микрот недоступен из интернета никак - ни ssh, ни winbox, ни через web. При этом в торче видно, что пакеты на нужные порты прилетают, но дальше не происходит ничего. В фаерволе вообще нет правил с дропами. Фаервол/антивирус на устр-ве, с которого пытаюсь подключиться, не причём, т.к. проверял с разных девайсов, с разных ОС.
[admin@MikroTik] /ip> export hide-sensitive
# jan/04/2020 11:14:08 by RouterOS 6.46.1
# software id = D8WD-U1AF
# model = RouterBOARD 952Ui-5ac2nD
# serial number =
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.88.200-192.168.88.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=192.168.88.0
add address=91.122.30.89 interface=ether1 network=91.122.30.89
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.250 client-id=1:90:2b:34:a0:3b:8d mac-address=90:2B:34:A0:3B:8D server=defconf
add address=192.168.88.251 client-id=1:8c:89:a5:83:7:e9 mac-address=8C:89:A5:83:07:E9 server=defconf
add address=192.168.88.252 client-id=1:14:9f:3c:2c:96:77 mac-address=14:9F:3C:2C:96:77 server=defconf
add address=192.168.88.249 client-id=1:68:14:1:b7:74:a5 mac-address=68:14:01:B7:74:A5 server=defconf
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1,8.8.8.8 gateway=192.168.88.1
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=accept chain=input dst-port=8291 in-interface=ether1 log=yes log-prefix=!!! protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid disabled=yes log-prefix=DROP
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new disabled=yes in-interface-list=WAN log-prefix=DROPALL
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN src-address=192.168.88.0/24
add action=netmap chain=dstnat comment="OpenHAB port forwarding" dst-port=8080 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.250 to-ports=8080
add action=netmap chain=dstnat comment="VNC port forwarding to Maria-PC" dst-port=5901 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.251 to-ports=5900
add action=masquerade chain=srcnat comment=masque dst-address=192.168.88.250 dst-port=8080 out-interface=bridge protocol=tcp src-address=192.168.88.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ssh disabled=yes
set winbox address=0.0.0.0/0
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
mariya писал(а): 04 янв 2020, 11:19 Проблема - сам микрот недоступен из интернета никак - ни ssh, ни winbox, ни через web.
/ip service
:ya_hoo_oo:
Сначала всё отключаем потом удивляемся почему не работает
Задавать таким образом IP адреса для winbox не совсем корректно, лучше включить по умолчанию или явную подсеть.
У Вас наружу открыт только порт для winbox все остальные службы отключены
