Один входящий порт, множество исходящих
IsaevNick
Доброго времени.
Стоит задача: есть белый IP на него идут множество подключений на порт 1000. Скажем, 1000 подключений. Нужно на сервер(192.168.0.1) дать 500 подключений на порт 1000 и 500 подключений на порт 1001. Как это сделать? На вкладке Action, в поле to ports прописал «1000-1001». Но пакеты идут все на первый указанный порт, на 1000. Как указать точное количество пакетов на каждый порт, лимит поставить?
IsaevNick
vqd писал(а): 20 дек 2018, 03:35 Параметр connection-limit
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... Properties
Подскажите, пожалуйста, как именно это сделать? Мне нельзя чтобы пакеты терялись. Нужно лишь, чтобы шли на другой порт, потом на третий. Критерий не принципиален - либо количество подключений (что лучше, без условно) или время работы одного порта. Как я понял, по этой команде пакеты будут "дропаться". Провожу эксперимент так:
NAT Rule-Extra-Dst.limit:
Rate - 0/sec
Burst - 1
Limit by - dst.address and port
Expire - 100.00
IsaevNick
Дополнение:
NAT Rule-Action поле To Port написал 1000-1001
KARaS'b
с какова перепугу они дропаться то будут? Просто когда лимит будет исчерпан то будет выполнятся следующее по порядку правило и так сколько влезет
IsaevNick
KARaS'b писал(а): 20 дек 2018, 10:36 возможно вам поможет - https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=74766
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT
Да, уже так и сделал. Функция Random работает. Тестирую. Эффект есть, но поможет ли в решении галвной задачи - вопрос. Сообщу.
Спасибо.
IsaevNick
vqd писал(а): 20 дек 2018, 11:02 с какова перепугу они дропаться то будут? Просто когда лимит будет исчерпан то будет выполнятся следующее по порядку правило и так сколько влезет
Отлично! Думаю, это меньше будет нагружать Микротик. ПОтому обязательно поюзаю эту функцию "когда по спокойней будет. НГ пройдёт и наверняка же будет по спокойней, тогда и можно будет заняться этим")))))))
Короче задача из разряда "не важно, не срочно", но интересно)))
