Дорогие друзья! Нужна очень ваша помощь!
Подскажите пожалуйста, у меня Mikrotik rb951g настроено сейчас так - На WAN (ether1) прописан внешний IP его получают по DHCP все на портах ether2, ether3, ether4
Сейчас получил второй внешний IP от провайдера, необходимо его отдать клиенту на порту ether3, все остальные должны остаться на старом адресе. Подскажите пожалуйста как это реализовать?
Всем заранее огромное спасибо!
2 белых IP на одном WAN
- Vlad-2
Ну а где конфигурация? Что у Вас локальное, а что не локальная сеть?
Я не понял про порты 2 и 4, они у Вас с первым чтоли объединены?
Если исходить из банальной схемы, и как должно быть обычно при такой конфигурации, то надо:
а) создать бридж, скажем bridge0-WAN
б) поместить в бридж порт1 и порт3
в) данный бридж (bridge0-WAN) прописать в DHCP Client чтобы он как и ранее получал адрес/маску/шлюз
г) клиент, которому хотите отдать адрес, должен подключиться к Вашему 3-ему порту,
и получить айпи на своём роутере/на своей сетевой карте или руками он должен
у себя на устройстве (которое подключено) прописать адрес явно.
д) в настройках НАТ/Маскарадинга у себя поправить, что исходящим внешним интерфейсом будет уже
не порт1, а bridge0-WAN, так как адрес теперь Ваш на бридже.
Ну а порты 2, 4 если опять же отталкиваться от банальных стандартных Логических конфигураций,
надо выделить в другой бридж (локальный) и уже подключать компы Ваши.
Пока что примерно такая обобщённая логика....
Спасибо за ответ!Vlad-2 писал(а): ↑22 фев 2018, 19:21 Ну а где конфигурация? Что у Вас локальное, а что не локальная сеть?
А тот бридж что уже есть можно оставить? Ну тот что по умолчанию, если да то что в нём изменить?
Я так понял что получают - означает в данном контексте натятся этим адресом, правильно?
Если так, то надо добавить правило нат - на ин интерфейс - 3, натить во второй адрес.
Хотя конфа бы действительно не помешала ...
Да всё верно.
Можете описать подробнее про правило нат на 3 интерфейс? Я только начинаю познавать микротик
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
add name=hs-pool-11 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add address-pool=hs-pool-11 disabled=no lease-time=1h name=dhcp3
/ip hotspot
add address-pool=hs-pool-11 name=hotspot1 profile=hsprof1
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add disabled=yes interface=HotSpot
add interface=ether1
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=\
192.168.88.0
add address=10.0.0.40/24 interface=ether1 network=10.0.0.1
add address=192.168.10.1/24 network=192.168.10.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
add address=192.168.10.0/24 comment="hotspot network" gateway=192.168.10.1
set allow-remote-requests=yes servers=ДНСки
/ip dns static
add distance=1 gateway=10.0.0.1
add distance=1 dst-address=10.0.0.0/24 gateway=bridge pref-src=10.0.0.40
P.S.10.0.0.1 - не нестоящий адрес естественно
адрес прописан или его получают по dhcp?
зачем бридж на wan порте?
- Vlad-2
Меня она с самого начала смутила. Поэтому я первым делом и попросил уточниться.poppy писал(а): ↑22 фев 2018, 21:52только одному мне не понятна эта фраза?Код: Выделить всё
Вижу сейчас конфиг, слава богу, первый порт не в бридже.
По конфигу видно, что "стрижка только началась"....
1. в бридже указать в настройках бриджей галку use ip firewall
2 В правиле нат - первым правилом добавить - такое же правило как общий нат, но с условием - ин бридж порт - 3, и натить в адрес нужный
В общем всё получилось, устройство на порту 3 работает с прописанными настройками (2 IP провайдера)
Прошу вас, донесите пожалуйста подробнее куда теперь девать bridge который был, 2,4 и wlan объединить в новый бридж? И что делать с DHCP сервером, там ничего не нужно менять?
И ещё! Если не прописывать на устройстве вручную 2 IP провайдера, то оно получает адрес в сети 192.168.10.1
Помогите пожалуйста добить эту историю! Очень прошу!
Вас тоже очень прошу помочь, сделал как вы написали, отвалился инет вообще, может что не так прописал...просто если можно чуть подробнее! Буду очень признателен
