Смена IP адреса шлюза
kanal
Приветствую, товарищи.
Возникла необходимость сменить IP адрес микротика (router 3011)
Сейчас вот такая картина у нас:
http://images.vfl.ru/ii/1493801437/4d86 ... 086834.jpg
Мне надо сменить IP адрес и весь пул с 192.168.1.0 на 192.168.0.0
Сменил сначала пул на dhcp сервер.
Потом в настройках IP > Adresses, там меняю адрес с 192.168.1.2/24 на 192.168.0.1/24 и network ставлю 192.168.0.0, нажимаю ОК, и все, больше не могу подключится через Winbox по адресу 192.168.0.1 (и даже по старому).
В итоге приходится делать RESET , зайти по дефолту и востановить из бекапа.
Может подскажете как это делать правильно ?
DmNuts
А на ПК, с которого подключаетесь, IP из новой подсети присутствует?
Чтобы не мучаться, подключайтесь по MAC Winbox.
Менее вероятно, что в фаерволе или IP сервисах жёстко указано, с каких адресов можно подключаться.
kanal
На ПК, да, IP выдает верные, и даже идут пинги на интернет. хотя с браузера не открывается.
А по MAC не могу подключится, у меня нет такого возможности на winbox, вот скрин: http://s019.radikal.ru/i605/1705/df/376e9de396b4.jpg
жестких привязок нет, все порты в бридже. (роутер RB3011).
Kato
kanal писал(а):А по MAC не могу подключится, у меня нет такого возможности на winbox, вот скрин: http://s019.radikal.ru/i605/1705/df/376e9de396b4.jpg
это потому, что отключен.
значит нужно включить, хотя бы время экспериментов
DmNuts
На скрине не показана закладка Neighbors ;)
Если там отсутствует ваш роутер, покажите конфиг.
kanal
ага, в вкладке Neighbors был MAC адрес, подключился. вроде все на месте, новые IP. искал где есть старые IP, и нашел только в разделе mangle, менял их на новые:
http://images.vfl.ru/ii/1493808369/69fe ... 088232.jpg
делал reboot. но всеравно по IP не хочет подключаться.
http://images.vfl.ru/ii/1493807803/e2a1 ... 088135.jpg
DmNuts
С другого ПК пробовали?
Пришло время сделать экспорт конфига и показать нам.
kanal
нет, с другого компа не пробовал. пока все в тестовом режиме работает и пока один комп только подключен к сети.
А как делать экспорт конфига? это бекап ? бекап у меня есть.
DmNuts
kanal писал(а):А как делать экспорт конфига?
New Terminal - в нём ввести export file=config
Такое поиском находится на раз, привыкайте :)
kanal
И так, вот конфиг:
http://dropmefiles.com/PC04c
некоторые логины и пароли, с белыми IP скрыл.
Расскажу суть дела:
роутер настроен на 2 провайдера ISP1, ISP2 (ETH, ADSL).
Главный интерфейс - ISP1, но я его пока отключил, на нем работает офис. У меня на данный момент ISP2.
все настроен так, что при потере первого, все переходит на второй канал. тестировали, все работал со старыми настройками.
В конфиге я заметил 2 блока со старыми адресами:
add action=accept chain=forward src-address=192.168.1.0/24
add action=accept chain=input src-address=192.168.1.0/24
Эту не знаю где менять.
Ну и вот эти:
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=5555 in-interface=ETH protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.1.1 to-ports=5555
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=5555 in-interface=ADSL protocol=tcp \
про них я вкурсе, это пробросы типа, но не работают, тоже надо будет исправить, как с этими проблемами с адресами решится.
