pbr и proxy. Странно работает часть сайтов
Senter
На mkt настроен pbr пользовательского трафика и части трафика самого роутера через vpn канал, при этом работает крайне странно. С htpps проблем нет, а часть http намертво зависает и не загружается. Конфигурация примерно такая:
/ip firewall mangle
add chain=output protocol=tcp dst-port=80 action=mark-connection new-connection-mark=mkt-over-vpn
add chain=output connection-mark=mkt-over-vpn action=mark-routing new-routing-mark=inet-over-vpn passthrough=no
add chain=prerouting src-address=192.168.10.0/24 dst-address=!192.168.10.0/24 action=jump jump-target=prerouting-pbr
add chain=prerouting-pbr proto=tcp dst-port=80 action=return
add chain=prerouting-pbr action=mark-connection new-connection-mark=usr-over-vpn
add chain=prerouting-pbr connection-mark=user-over-vpn action=mark-routiong new-routing-mark=inet-over-vpn passthrough=no
add chain=dstnat src-address=192.168.10.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-port=8080
Если отключить перевод на прокси или на pbr - работает нормально, совместно нет. Например результаты поиска в yandex не открываются и не обновляется СБИС.
Какие могут быть варианты?
Ну HTTPS у вас работает ибо он в эти правила не попадает
Несколько непонятно, а зачем такое нагромождение если вам нужно только HTTP засунуть в прокси, а все остальное мимо пустить?
Senter
https и не должен на проксю попадать, он(как и любой не http трафик) просто маркируется и уходит на vpn.
нет. нужно засунуть в vpn весь пользовательский трафик, включая тот что идет через proxy mikrotik'а
