С микрота пинг есть, а с компа нет
ArtVAnt
Привет, перенастраивал микрот и что-то пошло не так)
1ый микрот соединен со вторым по wireguard, также первый микрот соединен со вторым тоже по vpn.
Первый микрот 192.168.10.1
Второй микрот 192.168.11.1
ВПН подсеть между первым и вторым - 10.78.1.0
В общем проблема - с первого микрота пингуется второй микрот по адресам 192.168.11.1 и 10.78.1.2
Но с компа из лолкальной сети 192.168.10.0 адреса 192.168.11.1 и 10.78.1.2 не доступны, tracert с компа не уходит в подсеть 10.78.1.2, routes вроде сделаны, ранее все работало.
# jan/02/2022 20:56:12 by RouterOS 7.1.1
# software id = DBWY-B4HI
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = BEEB0
add admin-mac=C4:AD:34:80:4C:7F auto-mac=no name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN
/interface l2tp-server
add comment=ObitVpn name=l2tp-in1 user=vpnobituser
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
    country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=\
    indoor mode=ap-bridge ssid=Mik2.4 wireless-protocol=802.11 wps-mode=\
    disabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
    20/40/80mhz-XXXX country=russia disabled=no distance=indoors frequency=\
    auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=Mik5 wireless-protocol=\
    802.11 wps-mode=disabled
/interface l2tp-client
add allow=mschap2 comment=SkntVPN connect-to=188.2***.***.*** name=l2tp-out1 \
    use-ipsec=yes user=MikrotikArt
/interface wireguard
add listen-port=13231 mtu=1420 name=WGMikrotik9kino
add listen-port=51821 mtu=1420 name=WgUbuntu
add disabled=yes listen-port=51820 mtu=1420 name=WgUbuntuReserv
/interface list
add name=LAN
add name=Internet
add name=VPN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
/ip ipsec policy group
add name=obitgroup
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] lifetime=8h
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=\
    aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-192-cbc,aes-128-cbc,aes-128-ctr,3des
add name=dhcp ranges=192.168.10.100-192.168.10.254
add name=vpnsrv ranges=192.168.50.50-192.168.50.150
add name=WG ranges=10.78.1.0/24
add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.50.1 local-address=192.168.50.1 \
    name=vpnsrv remote-address=vpnsrv
/routing ospf instance
add disabled=yes name=default-v2 router-id=10.78.1.1
/routing ospf area
# ospf instance not active
add instance=default-v2 name=backbone-v2
/routing table
add fib name=ToSknt
add fib name=ToRkn
add name=rtab-1
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
    sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp,rest-api"
add bridge=bridge interface=ether2
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add bridge=bridge interface=ether5
add bridge=bridge interface=wlan1
add bridge=bridge interface=wlan2
set discover-interface-list=!Internet
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 default-profile=vpnsrv enabled=yes use-ipsec=\
    required
/interface list member
add interface=l2tp-out1 list=VPN
add interface=l2tp-in1 list=VPN
add interface=WGMikrotik9kino list=VPN
add interface=WAN list=Internet
add interface=WgUbuntu list=VPN
add interface=WgUbuntuReserv list=VPN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
/interface wireguard peers
add allowed-address=224.0.0.5/32,0.0.0.0/0 endpoint-address=188.***.***.*** \
    endpoint-port=13231 interface=WGMikrotik9kino public-key=\
    "TRUgo**********************A+Qylgzh3GQs="
add allowed-address=0.0.0.0/0 disabled=yes endpoint-address=138.****.***.*** \
    endpoint-port=51820 interface=WgUbuntuReserv public-key=\
    "Ix3WiPA********************/G/J7n/6mM="
add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=130.****.***.*** endpoint-port=\
    51821 interface=WgUbuntu public-key=\
    "Zjbj/A********************fovbvHO/f1I="
add address=192.168.10.1/24 interface=bridge network=192.168.10.0
add address=95.***.***.***/27 interface=WAN network=95.***.***.0
add address=10.78.1.1/24 interface=WGMikrotik9kino network=10.78.1.0
add address=10.78.25.1/24 interface=WgUbuntuReserv network=10.78.25.0
add address=10.78.78.1/24 interface=WgUbuntu network=10.78.78.0
add disabled=yes interface=WAN
add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.10.1 \
    netmask=24
set allow-remote-requests=yes use-doh-server=https://1.0.0.2/dns-query \
    verify-doh-cert=yes
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-mark=!ipsec \
    connection-state=established,related hw-offload=yes protocol=udp
    connection-state=established,related hw-offload=yes protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="Accept Forward established related" \
add action=drop chain=forward comment="Drop invalid Forward" \
    connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="drop all packets for lan, no nat" \
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=\
    Internet
add action=accept chain=input comment="Accept Input established related" \
add action=drop chain=input comment="Drop Invalid Input" connection-state=\
    invalid
add action=drop chain=input dst-port=53,5353,1253 in-interface-list=Internet \
    protocol=udp
    protocol=tcp
add action=jump chain=input comment="Protected - WinBox, ssh, telnet chain" \
    connection-state=new dst-port=8291,22,23 in-interface-list=Internet \
    jump-target=Protected protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="Accept forward dst-nat" \
    connection-nat-state=dstnat
add action=accept chain=input comment=WireGuard dst-port=\
    13231,51820,51821,51822 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=L2TP connection-state="" dst-port=1701 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment=EoIP disabled=yes protocol=gre
add action=accept chain=input comment=OSPF protocol=ospf
add action=accept chain=input comment=IpSec protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment="IKE, IPsecNAT" connection-state="" \
    dst-port=500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=ICMP protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Winbox MAC" dst-port=20561 protocol=\
    udp
add action=add-src-to-address-list address-list=BlackListProtected \
    address-list-timeout=3d chain=Protected comment=\
    "Protected - WinBox, ssh, telnet. Drop in RAW" connection-state="" \
    src-address-list="ListProtected Stage 2"
add action=add-src-to-address-list address-list="ListProtected Stage 2" \
    address-list-timeout=2m chain=Protected connection-state="" \
    src-address-list="ListProtected Stage 1"
add action=add-src-to-address-list address-list="ListProtected Stage 1" \
    address-list-timeout=1m chain=Protected connection-state=""
add action=accept chain=Protected
add action=drop chain=input comment="Drop All Other Input" in-interface-list=\
    Internet
add action=drop chain=forward comment="Drop All Other Forward" \
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting comment="Mark To VPS Server Ubuntu" \
    connection-state=new dst-address-list=Rkn new-routing-mark=ToRkn \
    passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment="Mark to SkyNet" \
    connection-state=new dst-address-list=Sknt new-routing-mark=ToSknt \
    passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment=Main connection-state=new \
    new-routing-mark=main passthrough=no src-address=192.168.10.0/24
add action=mark-connection chain=input comment="Mark IPSec" connection-state=\
    new ipsec-policy=in,ipsec new-connection-mark=ipsec passthrough=no
add action=mark-connection chain=output comment="Mark IPSec" connection-mark=\
    ipsec connection-state=new ipsec-policy=out,ipsec new-connection-mark=\
add action=mark-connection chain=input comment="Mark OSPF" connection-state=\
    new new-connection-mark=OSPF passthrough=no protocol=ospf
add action=dst-nat chain=dstnat comment=IpCam disabled=yes dst-port=\
    10554,1080,8091 in-interface-list=VPN protocol=tcp to-addresses=\
    192.168.10.122
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Dc++ dst-port=7113,9813 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.10.195
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Dc++ dst-port=28108,6250 protocol=udp \
add action=dst-nat chain=dstnat comment=uTorrent dst-port=15369 protocol=tcp \
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=15369 protocol=udp to-addresses=\
    192.168.10.195
add action=passthrough chain=srcnat disabled=yes routing-mark=ToRkn
add action=passthrough chain=srcnat disabled=yes routing-mark=ToSknt
add action=redirect chain=dstnat dst-port=53,5353,1253 in-interface-list=VPN \
    protocol=udp to-ports=53
    protocol=tcp to-ports=53
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=Internet
add action=masquerade chain=srcnat comment=\
    "Allow acees to other subnets for ObitVpn" src-address=192.168.50.0/24
    "Allow acees to other subnets for WireGuardSknt" src-address=10.78.1.0/24
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes src-address=10.78.25.0/24
/ip firewall raw
add action=drop chain=prerouting in-interface-list=Internet src-address-list=\
    BlackListProtected
add comment=Obit disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    95.***.***.*** pref-src="" routing-table=main scope=30 \
    suppress-hw-offload=no target-scope=10
add comment="SKNT WireGuard" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 \
    gateway=WGMikrotik9kino pref-src="" routing-table=ToSknt scope=30 \
add comment=SKNT disabled=no distance=1 dst-address=192.168.11.0/24 gateway=\
    WGMikrotik9kino pref-src="" routing-table=main scope=30 \
add comment=UbuntuWireGuard disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 \
    gateway=WgUbuntu pref-src="" routing-table=ToRkn scope=30 \
/ip service
set telnet address=192.168.0.0/16
set ftp disabled=yes
set www address=0.0.0.0/0 disabled=yes
set ssh address=192.168.0.0/16
set api disabled=yes
set winbox address=0.0.0.0/0
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ppp secret
add name=vpnobituser profile=vpnsrv service=l2tp
/routing ospf interface-template
# ospf area not active
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik interfaces=LAN \
    networks=192.168.10.0/24
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik disabled=yes \
    interfaces=WgUbuntuReserv networks=10.78.25.0/24
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik interfaces=\
    WGMikrotik9kino networks=10.78.1.0/24
add area=backbone-v2 auth=md5 auth-id=1 auth-key=Mikrotik interfaces=WgUbuntu \
    networks=10.78.78.0/24
/routing rule
add action=unreachable disabled=yes dst-address=192.168.11.0/24 interface=\
    WGMikrotik9kino min-prefix=0 routing-mark=ToSknt
add action=lookup-only-in-table disabled=yes routing-mark=ToRkn table=ToRkn
add action=lookup-only-in-table disabled=yes routing-mark=ToSknt table=ToSknt
add action=lookup-only-in-table disabled=yes routing-mark=main table=main
/system identity
set name=MikroTik_Art
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp server
set enabled=yes manycast=yes
/system ntp client servers
add address=time.cloudflare.com
add address=time.windows.com
/system routerboard settings
set cpu-frequency=auto
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
ArtVAnt
ArtVAnt
Есть еще впн канал с адресом 10.78.78.2 - Ubuntu , 10.78.78.1 - микротик
с микротика пингуется 10.78.78.2, а с компа уже нет.
Что-то с маршрутизацией из локальной сети 192.168.10.0, но не могу понять где
ArtVAnt
разобрался, проблема была в маскарадинге почему-то, хотя раньше работало в том виде.. .%)
Alex.Krutofist
Добрый день. Подскажите пожалуйста что конкретно делали с маскарадингом. Похожая проблема. Спасибо!
Inner
Alex.Krutofist писал(а): 07 июн 2022, 15:02 Добрый день. Подскажите пожалуйста что конкретно делали с маскарадингом. Похожая проблема. Спасибо!
Всё на много проще. Нужно одно из двух. Либо маскарад на подсеть за вторым микротом. Либо объявить роуты с двух сторон. Ибо сами микроты видят только концы тунеля между собой, но не то что за этим тунелем.
