как подключить одновременно zidoo и IPTV-device на 2ом микротике
asd_rojd
main mikrotik 2011
port1-WAN-connection
port1_vlan59-WANstaticip (for internet)
port1_vlan23 (for IPTV without any ip or dhcp_client)
Bridge_lan=port2..port10..WLAN1
WLAN1-IP=192.168.100.1/24
port3-connected to second mikrotik951_port1 with LAN cable
second mikrotik951_port1(don't have static IP)
dhcp_server=disabled
bridge_lan=port1..port5..WLAN1
bridge_lan-dhcp_client(ip mapped 192.168.100.254 on main mikrotik)
port2= connected device zidoo (for ip used dhcp_client receive ip from main mikrotik 2011)
port3= connected IPTV-device from ISP for working IPTV need VLAN23
KaNelam
zidoo приставка в ether2 второго тика? на нее что нужно подать интернет или мультикаст?
в ether3 чисто мультикаст?
asd_rojd
port2 zidoo просто интернет
IP адресс на 2ом микротике получить по dhcp с 1го
port3 только мультикаст (ну туда с 23го влана придет и IP с какого то внешнего DHCP сервера)
KaNelam
На 1ом тике создаем влан с тем же id но другим названием и вешаем на бридж. Далее влан для мультикаста и созданный влан помещаем еще в один, новый бридж. На 2ом тике создаем влан с нужным id (смотрим 1й тик) вешаем на бридж, 3й порт вытаскиваем из "родного "бриджа. Создаем бридж, помещаем влан и 3 порт в бридж. 2ой порт должен раздавать сетку от 2011, нужные порты в бридже.
asd_rojd
"На 1ом тике создаем влан с тем же id но другим названием и вешаем на бридж. Далее влан для мультикаста и созданный влан помещаем еще в один, новый бридж. "
а можно по подробнее вот что есть на первом микротике
/interface vlan
add interface=ether1-gateway name=vlan23 vlan-id=23
add interface=ether1-gateway name=vlan59 vlan-id=59
KaNelam
создайте еще один влан с id=59 и инетрфейсом bridge-lan. далее 2 влана с id=59 засуньте во вновь созданный бридж
asd_rojd
на первом микротике
/interface vlan
так все порты кроме вановского (port1) собраны в bridge-LAN
add bridge=bridge-LAN hw=no interface=ether2
add bridge=bridge-LAN hw=no interface=ether3
add bridge=bridge-LAN hw=no interface=ether4
add bridge=bridge-LAN hw=no interface=ether5
add bridge=bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=bridge-LAN hw=no interface=ether8-slave-local
add bridge=bridge-LAN hw=no interface=ether9-slave-local
add bridge=bridge-LAN hw=no interface=ether10-slave-local
add bridge=bridge-LAN interface=wlan2
добавил
add interface=bridge-LAN name=vlan_new59 vlan-id=59
создал новый бридж
add name=bridgetmp
добавил в него два 59влана
add bridge=bridgetmp interface=vlan59
add bridge=bridgetmp interface=vlan_new59
все правильно делаю?
KaNelam
Правильно. Только id=23, ошибся я.
asd_rojd
поправляю
на первом микротике
/interface vlan
add interface=ether1-gateway name=vlan23 vlan-id=23 comment=IPTV
add interface=ether1-gateway name=vlan59 vlan-id=59 comment=Internet
добавил
add interface=bridge-LAN name=vlan_new23 vlan-id=23
создал новый бридж
add name=bridgetmp
добавил в него два 23влана
add interface=bridgetmp name=vlan23_IPTV vlan-id=23
это сделали
"На 1ом тике создаем влан с тем же id но другим названием и вешаем на бридж."
а тут что? (или получается опять тоже самое сделать надо оба 23влана в еще один бридж?)
" Далее влан для мультикаста и созданный влан помещаем еще в один, новый бридж."
а вот тут что то я запутался
KaNelam
Первый готов. Далее:
KaNelam писал(а): 11 фев 2021, 20:42 На 2ом тике создаем влан с нужным id (смотрим 1й тик) вешаем на бридж, 3й порт вытаскиваем из "родного "бриджа. Создаем бридж, помещаем влан и 3 порт в бридж.
