Здравствуйте, уважаемые гуру!
Помогите решить проблему:
Есть миротик 951 + ADSL модем и банальная операция - загрузка файлов на Яндекс.Диск. Но загрузка не идет, т.е. начинается и спустя какое-то время (причем разное) ошибка "Не удается загрузить файл".
При соединении компьютера напрямую с модемом или модем + другой роутер + комп = ОК. С микротиком никак.
Конфиг простой: 1 порт смотрит в модем, остальные соединены мостом и смотрят в локалку. У всех компов адреса статические. В микротике DHCP отключен, правил firewall'a нет, только NAT. Версия ОС 5.25. (Обновлять до 6-й больше не буду - хуже работает).
MTU уменьшал - безрезультатно. Грешить на модем не могу, т.к. при подключении модема напрямую к компу все нормально. Проверил на 3-х разных модемах - симптомы одинаковые.
Поставил вместо микротика старый D-Link (настройки те же: модем в бридже, pppoe поднимает роутер) - все ОК, для теста 200 мегов без ошибок закачалось.
В чем может быть причина столь неадекватного поведения? Где нужно настроить?
С уважением BFAll
Проблема выгрузки файлов в Интернет
6-ая нормально работает
Гуру вам тут не помогут, вам к телепатам
Интересно, чем именно хуже работает 6-я и как вы это поняли на адсл-ных скоростях???
У меня дома тоже ADSL и микротик. Никаких проблем с выгрузкой файлов нет. Вот неделю синхронизировались 25Г.
gmx писал(а):Интересно, чем именно хуже работает 6-я и как вы это поняли на адсл-ных скоростях???
Я не говорю, что 6-я версия чем-то хуже, я ставил 6-ки - общая производительность микротика упала процентов на 20 (у меня), хотя Wi-Fi работал луше. Выгрузить файл в интернет вообще не получалось -сразу ошибки. Конфигурация та же, минимальная, без ограничений (с полным ресетом и настройкой с нуля).
Дело не скорости ADSL, в проблеме - почему не выгружаются файлы? Какие настройки нужно посмотреть, перенастроить?
И зачем же сарказм про телепатов. Я всегда с уважением отношусь ко всем участиками форумов (продвинктым и не очень). Что нужно для ответа - конфиг роутера, лог?
Если в этом форуме идет общение ТОЛЬКО между специалистами в сетевых технологиях, то приношу извинения за созданную тему.
Правила написаны вверху каждой страницы красным.
Как вы определили "упадок общей производительности", если ADSL может нагрузить микротик только на 5-10%???
Что вообще вы понимаете под словами "общая производительность"?
И 951 микротик у вас гигабитный или сто мегабитный??
Давайте конфиг, иначе это просто болтовня.
Mikrotik 951 гигабитный, везде стоит "Авто", сетевая карта гигабитная .
Упадок производительности виден во времени между кликом мышки в браузере и началом мигания светодиода в модеме ( ну и, соответственно, старта и скорости загрузки страницы). Когда была 6-я версия, чувствовалась какая-то "тормознутось" то ли сети, то ли браузера, даже почтовый клиент принимал/отправлял как-то медленнее.
На данный момент откатился на ту версию, с которой купил (5.24), все летает пулей, но проблема заливки файлов на файлообменники (только на файлообменники!) осталась.
Конструкцию сети я писал выше, ну проще некуда: Интернет -> ADSL модеи -> Mikrotik -> Компьютер (один!). Модем в бридже, воткнут напрямую в первый порт, pppoe поднимает микротик, остальные четыре порта объеденены в мост. Мост является шлюзом, ему присвоен IP. Все IP статические, DHCP нет.
Сделал экспорт всего, во вложении.
Последний раз редактировалось BFAll 25 апр 2016, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста, сделайте экспорт так, как написано выше на красном поле.
Читать вашу выгрузку просто невозможно... очень много.
Что увиделось сначала, так это зачем скорость на портах зарезана до 100 мегабит? Хотя может я чего и путаю.
Такой экспорт чиатать невозможно.
Ах да, забыл... в 5 версии это не просто команда export, а export compact.
И выкладывайте сюда под тег spoiler= (смотри кнопку выше справа).
gmx, большое спасибо!
Буду пробовать. Я же не против новых версий, они нужны. Я просто пытаюсь решить проблему со своим устройством. И т.к. сетевые технологии я постепенно учу (да и возраст уже совсем не детский), разбираться в строках конфигураций мне не очень просто.
Все равно большая благодарность, что отклинулись.
С уважением BFAll
С уважением BFAll
Те задержки, про которые вы пишите действительно бывают. Они скорее всего связаны с DNS серверами и скоростью их ответа.
Попробуйте использовать не провайдерские DNS, а, например, Google DNS, Yandex DNS. В моем конфиге используются Yandex.
