Коллеги, помогите пожалуйста, вторую неделю на сабже каждые две минуты отваливается вайфай, по меди все ок, а вайфай клиенты отваливаются. Никаких настроек не менялось. Куда копать не знаю. Смущает что во вкладке quik set перестали отображаться подключенные клиенты вайфая.
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо.
2011UiAS-2HnD каждые две минуты отваливается вайфай
SvZol
Логи? Конфиги?
Вот у меня в логах RB951G-2HnD такая фигня последнее время бывает:
Клиентский комп по usb-свистку подключен, как раз пару дней назад в USB-порт рядом еще что-то воткнули. Может хреново теперь сигнал проходит. Надо будет глянуть.
Что в этот момент происходит на клиентской стороне - хз, но юзер пока не жаловался.
А вообще записи из лога на что указывают? Раньше таких записей не было, а логи смотрю часто.
SvZol
Нашел ответ на свой вопрос: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php ... 39#p377356
Значит и правда это низкий уровень сигнала от клиента виноват, поскольку "disconnected, extensive data loss" для этого мак-а тоже проскакивают (в логе выше не попало). Попробую конечно HWretries поставить 15 (щас 7), но лучше бы у клиента usb-свисток переместить в место лучшего приема.
P.S.: ТС, а что там у вас-то?
The error "data from unknown device" happens because of the previous problem above - "disconnected, extensive data loss ". This message means that the AP could not contact the phone, and disconnected it. This could be caused by some power saving feature in the phone. If possible, turn off that power saving feature.
You can also increase HWretries setting to 15 and see if that helps. Also check if you have not disabled any data rates. And then check if the phone is simply not too far away.
