Прошу помощи в подборе оборудования.
Описание сети:
На основной маршрутизатор (выбор пал пока на RouterBOARD 2011UiAS-IN) приходит 100 Мбит через PPTP + локалка провайдера (практически не используется, но все же). На основной маршрутизатор завязаны NAS, Web и Mail серверы. Также в основному маршрутизатору подключены две сети (каждая за своим маршрутизатором). В каждой сети 6-10 пользователей.
Требования:
1. Работа по протоколу РРТР на 100 Мбит.
2. Балансировка нагрузки (т.е. грубо говоря - 50 Мбит на сеть минимум в любом случае, если одна сеть не работает, то максимально возможная скорость - т.е. 100 Мбит).
3. Снижение приоритета торрент-трафика (чтобы когда кто-то не дай бог начал качать торрент, все остальные спокойно продолжали работать).
4. От обоих сетей до NAS должен быть честный гигабит.
5. Доступ из внешки на серверы.
Собственно вопрос - потянет такое RouterBOARD 2011UiAS-IN?
Особенно интересны реальные скорости на РРТР и 2 пункт
Помошь в подборе.
Да, должно хватить
Насчет реальных скоростей сложно что либо однозначно сказать )))
Допустип на каналах в Германии x86 с примерными характеристиками как 2011 по PPTP в 20 потоков Both - получает примерно 150 на 430 мегабит
Спасибо за ответ.
Насколько я понимаю ресурсов для работы Гбит локальной сети в режиме свитча должно хватить за глаза (на это способны и менее мощные устройства).
Может кто из пользователей такой железки знает, будет ли она выдавать 100 Мбит по РРТР? Или потолок 70?
Хотя опять таки если судить только по характеристикам, то он должен и больше 100 тянуть.
vqd писал(а):Да, должно хватить
Тут вся фигня в том, что сами микротиковцы предупреждают о том, что PC-платформа всегда будет значительно производительнее сходной по параметрам железки. Все-таки кроме частоты работы процессора есть еще масса параметров, определяющих скорость и объем обрабатываемых данных.
Не нужно ориентироваться на производительность х86, там в разы больший потенциал.
2011 серия может продавить через себя 100 Мбит, но при соблюдении определенных условий (минимальные правила в шейпере, минимум правил в фаерволе, без использования правил Layer7 и т.д.). При этом мы будем наблюдать очень серьезную нагрузку на процессор (не меньше 80%, а может и больше) Подключение через туннель типа РРТР еще больше увеличит нагрузку...
751G прокачивает 70-80мбит по PPPoE со средней нагрзкой 80% при минимальных парвилах.
Насколько я помню PPTP чуть более прожорливый, но и 2011 мощнее будет.
plin2s писал(а):751G прокачивает 70-80мбит по PPPoE со средней нагрзкой 80% при минимальных парвилах.
Вроде по характеристикам они одинаковы.
А РРТР раза в 2-3 съедает ресурсов больше. Получается что не потянет он 100, дай бог 50.
200MHz разница. В потора раза быстрее по частоте.
Ну не в два три раза, а процентов на 20-30
Может кому будет полезно. Копаясь по разным форумам нашел информацию от пользователей о том, что 951G (имеет схожие характеристики с 2011) выдает по L2TP 93 Мбита. Учитывая, что PPTP процентов на 10 меньше загружает роутер, думаю 100 МБит вполне достижимы... хотя и 93 отличный результат я считаю.
ЗЫ это с учетом минимального набора правил
