Нужна помощь в подборе оборудования. Задача такая:
Подать сигнал на расстояние 3-4 км, а затем раздать его по сектору 120° на 2-3км. Клиентские устройства, скорее всего, будут разные, но часть из них планирую мэч для улучшения зоны охвата. Трафик, думаю, будет большим. Есть 3 компа, которые можно приспособить под:
1. Роутер, чтобы провайдер, у которого будет браться сигнал, не рубил
2. Сервачек простенький
3. Контроль
Вобщем хочу заняться провайдерством в частном секторе, но пока запустить всё в тестовом режиме, на полную мощность, бесплатно, заодно и отказоустойчивость проверить. Что посоветуете?
Помогите стать провайдером
- 5xPcTKKcnjo.jpg (29.72 КБ) 2611 просмотров
тут треть тем про провайдеинг в частном секторе.
ну чтож, если лень пользоваться поиском - краткая инструкция новичкам
Глава 1 Радиомост
для радиомоста лучше брать направленные точки доступа модели RB SXT
RB SXT - для линка 3..6 км
RB SXT 5HPnD - для линка 6.. 12 км (они мощнее) http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -sxt-5hpnd
SXT G-5HnD для 3..6 км если планируете трафик более 90 мегабит http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... sxt-g-5hnd
Ставим 2 устройства
Глава 2 как раздать интернет в поселке
самый оптимальный вариант AP-Mesh точки в единой MESH сети (каждая точка не зависима и соединениа с 3 соседними)
берем http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oove-a-2hn и антенну http://www.tplink.com/ir/products/detai ... L-ANT2412D
Глава 3 Как продать интернет
Лучший вариант - сделать систему авторизации на базе Hotspot
Глава 1 Радиомост
Ставим 2 устройства
Спасибо. Я рассматривал это как вариант, но что-то терзают сомнения, по поводу безотказности. А если попробовать вот как: отдача(мост) http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... sxt-g-5hnd приём
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... rboard-800 ,с платой http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... rty/r5shpn на приём(мост) и, какой-нибудь антенной, а на раздачу http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... arty/r52hn с антенной в 120°, правда вот с авторизацией ни не могу определиться... Может WPA 2-PSK? Но тоже очень много вопросов и сомнений. Один например такой: на сколько длинным я могу сделать вч кабель?
я описал свое видение процесса
как имено сделать ту или иную задачу на микротиках - есть обычно с десяток вариантов
так что выбирать Вам
Хотспот удобнее и оплату проще собирать
