Тема такая уже была, но ответа в моем случае на свой вопрос не нашел.
Имеется hap ac3, OS 7.последняя stable. Полный сброс с нулевым конфигом.
Имя пароль верные. Другой роутер и ноут напрямую подключаются.
Конфиг:
В логах
failed to authenticate ourselves to peer
ТП провайдера ничего вразумительного не сказали.
Pppoe: failed to authenticate ourselves to peer
логин или пароль кривой или учетка заблокирована
Учётка блочится после десятка неудобных попыток на полчаса.
Ещё один момент: сначала подключение проходит, через 10-20 сек сессия рвется и не поднимается больше
/tool sniffer
set file-limit=5000KiB file-name=pppoe.pcapng filter-interface=портвсторонупровайдера \
memory-limit=10000KiB memory-scroll=no
захватываем трафик некоторое время - минуту или две например
/tool/sniffer> start
останавливаем захват
/tool/sniffer> stop
В files будет файл pppoe.pcapng скидываем на комп, открываем его вайршарком и смотрим в чем проблема
/tool/sniffer> stop
В итоге само подключилось без каких либо изменений. Только собрался сниффера натравить на него.
Видимо на стороне провайдера глюки какие то
