Есть три RB493G, и у всех с разной периодичностью одна и та же беда - при отключении питания (выключили свет в здании) слетают настройки/прошивка ИНОГДА!.
на одном аппарате за 9 лет слетала раза два, на другом 3-4 раз, на третьем 5 раз.
на третьем аппарате только за этот год три раза, но у свет отрубали там гораздо чаще в этом году.
т.е. если усреднить то на 5-7 отрубаний электричества получаем 1 слет прошивки.
Результат имеем такой, после включения электричества RB493G переходит в постоянные перезагруз, один писк далее что то пытается загрузит и в перезагруз уходит.
Winbox-ом естественно не видится, помогает только прошивка через netinstall.
Может кто то сталкивался с таким?
Можно вылечить от этой заразы? а то на третьем уже вообще зачастило :(
RB493G иногда, при отключении питания сбрасывает настройки
я конечно "капитан очевидность" :) но может UPSы поставить и пожалуй, в зависимости от UPSов (модель, возможности) можно наверно и сценарий организовать....типо осталось работать 5 мин, штатное завершение работы микротика...ну и уведомление в телегу к примеру...
Можно конечно, но это бороться с последствиями.
Хотелось бы решить причину по возможности.
Читал где то, не претендую на истинность, что проблема с питанием памяти у некоторых моделей была (изготовителем не признавалась, но в обновленных версиях изменение сделали) и вроде как БП более качественные и короткими проводами возможно решат проблему.
Проверить не могу, т.к. искусственное отключение и включение не дает результата - работают. А вот при включении электроэнергии всего здания иногда не стартуют они :(
кстати ИБП то же наверное не вариант, т.к. это еще одно слабое звено добавится, да и стоимость более менее нормального равна будет новому аналогичному микторику.
даже если это так, предположим, Вы сумеете самостоятельно "перепаять", конструктивно изменить схему? ведь для начала, нужно хотя бы знать, что нужно конкретно делать....на данном конкретном приборе...что проблема с питанием памяти у некоторых моделей была (изготовителем не признавалась, но в обновленных версиях изменение сделали) и вроде как БП более качественные и короткими проводами возможно решат проблему.
Могу предположить, почему при моделировании отключения/включения сбоев с нормальным запуском микротика не происходит. При отключении/включении здания целиком, происходит "просадка" напряжения, да и гармоники всякие лезут в сеть.
Можно наверно посмотреть/осмотреть электролитические конденсаторы на плате, особенно в части БП....и возможно их поменять....но здесь навык и опыт нужен....
Относительно ИБП, да....если приличный, то стоимость нормальная, да плюс ещё интерфейсная карта или расширение....но в качестве проверки, попробуйте на часто вылетаемом микротике поставить самый простой ИБП и уже потом по результатам смотреть....
Содержать сетевое оборудование без цепей защиты и резервирования по питанию, не совсем верно....
Вот это самое реальное и самое правильное решение проблемы. По собственному опыту могу сказать - надо менять. Отремонтировать их сейчас негде. Это только энтузиасты, которые остались кое где и дружат с паяльником. Но потом отремонтированное устройство - это только дома использовать. В офисном сегменте, нет ни времени, ни сил разбираться, почему сеть упала. Поэтому только новые. Нужна стабильность, беспроблемность...
