Микротик RB951G-2hnd, все порты гигабитные.
bridge-lan - для домашних компов
bridge-srv - для подключения гипервизора и дополнительно для FS
Если я свой комп запихну в bridge-lan, то не работает гигабитное соединение с сервером... Скорость сильно падает (около 20MB/с)
Если комп засуну в bridge-srv, то проблем не наблюдается, скорость бывает выше 100MB/с
Проблема однозначно между бриджами, помогите плз найти этот костыль?
Скорость между бриджами
Если все порты гигабитные, то наверное все-таки RB951G-2HnD.
Не суть, проверяйте, что fasttrack включен.
Но даже с fasttrack'ом он между бриджами гигабит не вытянет - мегабит 400-500 в реальной жизни, вряд ли больше.
Трафик между бриджами проходит через CPU.
И я, кстати, даже большу скажу, конфигурация с двумя бриджами она в принципе неоптимальная: у вас на одном из бриджей даже между входящими в него портами будет такая же петрушка.
Потому что hw-offload оно умеет только на одном бридже.
То есть по хорошему вам все порты (кроме WAN'а, если есть) надо собирать в один бридж, настраивать в меню switch два vlan'а, выводить их с этого бриджа, и тогда внутри каждого из vlan'ов все будет бегать на свитч-чипе, и только между ними (или наружу) - через CPU.
Но само собой с изначальной проблемой это не поможет, так как это как раз трафик будет между разными vlan'ами (по аналогии с тем, как сейчас - между бриджами).
Вот же блин... Так не хотелось с вланами заморачиваться...xvo писал(а): ↑17 июл 2021, 19:01 И я, кстати, даже большу скажу, конфигурация с двумя бриджами она в принципе неоптимальная: у вас на одном из бриджей даже между входящими в него портами будет такая же петрушка.
Можно узнать смысл всего этого в домашней сети?
Смысл таков - у меня дома собраны 2 железных сервера с необходимым оборудованием (гипервизор+скоростной NAS). Сейчас стоит выбор оборудования Mikrotik. Мне нужно получить несколько внутренних сетей по которым будет ходит гигабитный траффик, а так же планирую NAS подключать оптикой через SFP+ (до 10ГБ).
Нужен ваш совет в выборе оборудования-) Пока смотрю в сторону вот этого коммутатора CRS326-24G-2S+IN
Или например вот такого MIKROTIK CSS610-8G-2S+IN
Зачем дома разные подсети нужны, если предполагается гнать между ними гигабитный трафик? Зачем создавать себе проблемы, которые героически преодолевать потом?
