Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста. Нужно создать вай-фай покрытие на 3 этажа в доме. Источниками вай-фай будут точки доступа cAP AC. 4-5 штук. Помимо них будут интернет-розетки 4-5 штук.
А вот насчёт маршрутизатора - вопрос. Вай-фай не нужен у маршрутизатора, так как он будет установлен в металлическом корпусе.
В итоге, варианты следующие:
1. Маршрутизатор RB3011UiAS-RM, а к нему точки доступа со своими блоками питания;
2. Маршрутизатор HEX S, в далее последовательно два коммутатора RB260GS;
3. Другой вариант?
4. Можно ли использовать маршрутизатор Микротик, а далее коммутатор на 8-12 портов другого производителя, к которому в свою очередь будут подключены cAP AC?
Выбор головного маршрутизатора
- Vlad-2
вариант 3) другой маршрутизатор
Я бы выбрал РБ4011,
а) РБ4011 мощнее РБ3011,
б) меньше его (РБ4011 идёт в более приятном корпусе).
в) современнее его.
г) по разнице в цене - я думаю там не большая она.
Вариант с дополнительными РБ260 - как-то усложняет конструкцию,
мало что будут блоки питание от точек, так ещё и РБ260.
Уже по розеткам на 220, лишние 2 розетки нужны.
НУ И ГЛАВНОЕ:
Вы не указали нагрузки/скорости каналов на текущий момент, и
если в будущем и на года 3-4 не планируется поднимать скорость,и
хочется сэкономить, возможно надо иначе пересматривать схему,
взять что-то подешевле.
Я бы выбрал РБ4011,
в) современнее его.
НУ И ГЛАВНОЕ:
Для питания САР ас возьмите РОЕ свич. У микротика есть три подходящих модели таких свичей RB260GSP, CRS112-8P-4S-IN, CRS328-24P-4S+RM.
На трех этажный дом 4-5 розеток очень мало.
10-20 должно получится. Подумайте что будет через 20-30 лет.
Минимум по одной розетке к каждому телевизору и к каждому рабочему столу. к домофону к холодильнику тоже нужна интернет розетка. Интернет розетка это два порта и два кабеля 6 категории. К САР тоже нужно прокладывать два кабеля.
Еще есть система "умный дом" под которую тоже нужны кабеля/порты. Даже если её нет сейчас она будет потом.
Очень редко строители к окончанию ремонта оставляют все кабели целыми , обычно хотя бы один перебивают.
Строительство дома растягивается на некоторый период. Поэтому сейчас подбор оборудования делается не окончательным. Но я бы заложил RB4011 и CRS328-24P-4S+RM
офф топ
Лет двадцать назад при проектировании дома мы развели телефонную АТС витой парой. АТС в доме давно нет, а вот 80% кабелей сейчас задействовано. Причем хозяин совсем не дружит с компьютером, только телефоном пользуется, но 6 точек под управлением CAPsMAN присутствует.
Спасибо всем за ответы! Пока в доме планируется интернет через 4G модем, но есть оптика по границе участка. Но тарифы очень дорогие, да и подключение тоже дорого стоит. Подожду, когда цены снизятся :)
А если рассмотреть иную схему?...
Маршрутизатор hEX S, к нему подключить 2 коммутатора, один из них RB260GSP и далее 4 точки доступа cAP AC, а второй коммутатор для интернет-розеток по дому, портов на 12?Но есть вопросы:
1. Потянет ли RB260GSP 4 точки доступа cAP AC через PoE?
2. Что будет, если cAP AC подключить через PoE от 260GSP, но при этом добавить питание от своих блоков питания?
- Vlad-2
а) да, печально что нет прямого входа в дом.
б) цены вряд ли опустятся так сразу, надо выходить на менеджеров,
договариваться, обещать что сервисы будете брать/потреблять.
в) у РБ4011 конечно есть минусы, ему не дали USB порт, мне кажется это спец.так сделано.
г) если всё же будет в основном сотовая связь и логика, может Вам присмотреть роутер LTE класса,
сразу, готовый, в него симку, на выходе обычный порт Ethernet (RJ-45) ???
У микротика есть такие модели, главное определиться с показателями и т.д.
Лучше от роутера один коммутатор, и условно считать его центральным, другие коммутаторы подключать
к нему (к центральному), чтобы "петли" не было случайно.
Почти точно думаю что НЕ Потянет.
У данного свитча по РОЕ выход до 53ватт, будем считать 50ватт, точка cAP AC потребляет от 13ватт до 24ватт,
средняя получается 19ватт, ну и делите 50ватт на 19ватт, получается около 2.7 десятых, то есть,
формально может и третья точка взлетит, но это будет не точно. Да и глюки из-за питания могут быть.
Запас должен быть.
Тут логику вопроса не понял, либо питаем через инжектор и со своим блоком питания, либо только через свитч с РОЕ.
Вообще лучше купить хороший свитч, скажем на 16-20 портов, лучше управляемый, но начального класса,
есть такие, и всё заводить на него. ТОЧКИ питать через РОЕ-инжектор, каждая точка своим отдельным инжектором,
так если инжектор и блок питания сгорит, выйдет из строя одна точка, при выходе РОЕ-коммутатора, минус
всей ВИФИ сети.
А в целом чем меньше мелкого оборудования, тем лучше. ОДИН роутер, один центральный свитч, так кажется
проще, правильнее, логичнее.
