Здравствуйте.
Я пока начинающий сисадмин и у меня нарисовалась интересная задачка.
Имею несколько филиалов и центральный офис. Филиалы соединяются с центром по L2TP/IPsec. Маршрутизация работает статическими маршрутами. Филиалы у меня друг друга не видят (им и не надо), а центр, конечно же, умеет может общаться со всеми. Данная схема масштабируется и все вроде бы ничего, но мне нужно в данную схему включить еще одно подразделение (Бухгалтерия) из которого мне нужно организовать доступ абсолютно во все сети. Как это правильно сделать? Эту задачу может быть смог бы решить тот же OSPF, но не везде стоят Микротики. А есть Zyxel Keenetic различных ревизий, на которых OSPF тупо нет.
Схема сети представлена ниже.
Маршрутизация между филиалами
Так статические маршруты прописывайте везде куда надо ...
То есть из каждого филиала в Бухгалтерию Вашу по одному маршруту и из Бухгалтерии маршруты в каждый филиал.
viewtopic.php?f=14&t=13947
Если у Вас поднят любой тип VPN между двумя Микротиками, то сами Микротики (то есть шлюзы) пинговаться должны по любому по их серым внутренним адресам VPN-тоннеля (то есть в Вашей схеме шлюзы в десятых сетях). Пинги делаем с самих Микротиков, а не с компов. А вот адреса локальных сетей Микротиков и они сами в них будут пинговаться только когда пропишите статические маршруты в них через VPN-шлюзы.
Подумайте пока сами, не догадаетесь, подскажем ...
Шлюзы-клиенты у меня не видят друг-друга и соответственно не пингуются. Сейчас таблица адресов выглядят вот так:
Может проблема в том, что все эти сети в пространстве /32?
ip address print
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
;;; Work LAN
10.1.254.1/24 10.1.254.0 Local_bridge
D 172.16.1.254/32 172.16.1.253 Tun1
D 172.16.1.254/32 172.16.1.11 Tun2
D 172.16.1.254/32 172.16.1.13 Tun3
D 172.16.1.254/32 172.16.5.1 Tun4
Не надо маску /32 делать. Сделайте всем сетям маску /24.
Покажите /ip rootes роутера сервера и роутера-клиента Бухгалтерии.
И на кой у Вас все тоннельные сети разные ? Дайте Микротику серверу адрес в тоннеле скажем 10.10.10.1, а Микротикам клиентам адреса 10.10.10.2, 10.10.10.3, 10.10.10.4 и т.д... В одной сети тоннеля они все будут видеть друг друга без вcяких проблем. Потом можно кого надо заблокировать в /ip route rules
1. Маска /32 назначилась динамическиSertik писал(а): ↑03 июл 2019, 17:08 Не надо маску /32 делать. Сделайте всем сетям маску /24.
2. Маршруты сервера (не полностью)
13 ADC 172.16.1.253/32 172.16.1.254 Buh 0
17 A S ;;; Buh
10.1.10.0/24 172.16.1.253 1
1 A S 10.1.254.0/24 172.16.1.254 1
2 ADC 172.16.1.254/32 172.16.1.253 GRADUS 0
Не понял. У меня же сейчас адреса в тоннеле примерно так и сделаны, толь 172.16... Разве так не правильно?
У Вас концы туннелей в разных сетях. 172.16.1.1; 172.16.2.1; 172.16.3.1; 172.16.10.1, а с другой стороны 172.16.1.254/32. сделайте 172.16.1.1; 172.16.1.2; 172.16.1.3 и т.д. и маску всем задайте /24.
PS на схеме одно, в роутере совсем другое. Приведите схему в соответствие
