Доброго времени суток!
Купил Mikrotik LHG LTE kit, расчитывал поставить в деревне. Тестирую в городе: настроил, интернет есть. Интернет идёт через ЛТЕ МТС, базовая станция провайдера на соседнем доме. Работаю напрямую по lan проводу от антенны (без wi-fi). Уровень сигнала: -65дБ. Скорость по speedtest.net составляет 15/10 Мб/с. Вставляю эту же симку в телефон Ксиоми - скорость в два раза больше 30/25 Мб/с. Mikrotik сидит на лте, это точно (проверил базовую станцию по eCI).
Вопрос: это такой "хороший" усилитель или я мог там что-то не так настроить? Может есть какие-то подводные камни?
Настройки могу скинуть.
Низкая скорость на Mikrotik LHG LTE kit!
Не по вашей проблеме, но по LHG LTE Kit - установил на мачте. Ловит вышку на расстоянии 10 км 3G вне зависимости от положения антенны. Т.е. есть ощущение, что я просто модем поднял на высоту 10 метров. И антенной в 17 dBi не пахнет. Вот так. Буду разбираться.
А уверены что он сидит на одном и том же секторе при любом направлении?
А так думаю, что проблема у нас схожая. Я тоже никакого эффекта от "направленной" антенны не заметил. Если сможете разобраться - пишите!
Я тоже соответственно)
Если память не изменяет, то где-то на этом форуме недавно тоже жаловались на низкую скорость в моб. сетях 4 поколения и кто-то из местных завсегдатых пояснил это как - скорость связи в сетях 4g зависит от частоты (в простонародье "банда"), чем выше частота тем выше скорость. Если я это правильно помню, то можно сделать вывод, что микрот просто цепляется на банде с меньшей частотой, чем на телефоне. И теоретически если его вынудить зацепится на банде "выше" то вы увидите скорость выше.
Всё проще. В телефонах есть aggregation , но в LHG етого нет. Потому и скорсть ниже.
Это могут быть тарифные ограничения.
Вот, например.
https://moskva.mts.ru/personal/mobilnay ... -interneta
На сяоми запустите точку доступа. Подсоединитесь к ней другим клиентом и протестируйте скорость.
Или используйте телефон как USB модем для компьютера.
Вот, например.
ПРоверить легко.В рамках опции предоставляется безлимитный по объему трафика доступ интернет.
Опция не предназначена для модема. Если SIM-карта c опцией используется в модеме, доступ в интернет ограничивается. Рекомендованный тариф для модемов – «МТС Коннект-4» / «Для ноутбука».
При использовании услуг файлообменных сетей скорость доступа в интернет ограничивается до 128 Кбит/сек.
И как ни крути антенну - один и тот же уровень? И даже на тест скорости не влияет направление?
Ещё интересует какой уровень 3Ж у вас показывает? И на каком канале 3Ж стоит? (бывает UMTS на 900 МГц, там проходимость значительно лучше).
