Настройка сети с VLAN
The Kaban писал(а):WINS раздовать по DHCP нет проблем, но я в интернете столкнулся с такой инфорвацией, что WINS SERVER для каждой подсети должен быть свой!? Или все таки можно использовать один WINS SERVER в сети?
Я правильно понимаю что, WINS SERVER не поднять стандартными средствами mikeotik?
И его нужно поднимать на отдельной машине?
Спасибо!
Да с WINS много заморочек, не факт, что он поможет увидеть компы в "сетевом окружении". Он позволит обращаться по имени компа в любом сегменте сети, но в "сетевом окружении" компы могут не показаться. Это факт. И да, либо комп с WINS входит во все подсети, либо в каждой подсети свой и репликация между ними.
Решение всех проблем - контроллер домена и все компы входят в домен, ну и на нем можно все это разрулить.
Ну или одна подсеть, на все компы.
А зачем видеть компы в сетевом окружении??? Для обмена файлами, поднимают отдельный файловый сервер и на каждом компе создают ярлык к папке обмена. А так замучаешься на каждом компе папки расшаривать. :-):
Вот здесь весьма толково все обсуждают http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=2161
The Kaban
gmx писал(а):
The Kaban писал(а):А зачем видеть компы в сетевом окружении???
Для одной программы, если сервер этой программы не в сетевом окружение, то к нему невозможно коректно подключится по ip.
Вот и думаю как ее победить!?
P.s. Задачу еще усложняет то, что этот сервер расположев в другой сети. Я просто создал vlan и принял эту сеть.
Спасибо!
Еще раз:
видимость в "сетевом окружении" и доступ к компьютеру по сетевому имени - это разные вещи, никак между собой не связанные (ну кроме физической доступности хостов).
Чтобы к компу можно было обращаться по имени, можно поднять WINS, можно добавить статические записи в таблицу DNS Mikrotik. В конце концов, можно вручную создать файл lmhosts... Самое главное, чтобы комп был доступен по IP. :-):
The Kaban
А какой способ наиболее правильный, wins или dns?
Имеет значение где будет распологаться wins server? В какой подсети?
Спасибо!
Static DNS намного проще.
The Kaban
Это получается что мне на mikrotik мне нужно настроить dns server?
Да.
The Kaban
Что то не выходит(
Имею 2 компьютера в разных подсетях(192.168.10.10 и 192.168.20.20), эти компьютеры также имеют сетеввые имена (PC10 и PC20).
Что я сделал:
1. Зашел в ip->dns
2. Там прописал 2 сервера 77.88.8.8 и 77.88.8.1
3. Отметил галочкой "Allow remote reguest"
4. Перешел в dns static
5. Там добавил параметры PC10, а именно(name: PC10 и ip: 192.168.10.10)
6. В dhcp сервере добавил чтобы он раздовал dns сервер и ввел адрес mikrotik.
7. Проверял на компьютерах что он действительно раздал dns.
8. Пробую сделать ping PC10
В ответ тишина, по ip адресу вме нормально пингуется!
Подскажите пожалуйста, что я мог упустить?
И вообще правильно ли я делал?
Спасибо!
The Kaban
Попробывал для проверки сделать через hosts и все получилось! А с dns на mikrotik некак не получается, мне кажется что уже все перепробывал((((
Буду очень презнателен за любую помощь!
Спасибо!
The Kaban
Подскажите пожалуйста, в DNS Static в коком формате надо писать сетевое имя компьютера?
Пробывал и PC10 и PC10.local результата по прежнему нет(
Спасибо!
