Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять план действия в настройке сети.
Задача:
1. Запустить сеть с 3 VLAN
2. Организовать маршрутизацию между VLAN
3. Раздать интернет на все VLAN
Из оборудования имеем следующие:
1. Коммутатор Cisco sg300-28
2. Mikrotik RB941-2nD TC
Алгоритм действий на коммутаторе cisco sg300:
0. Коммутатор работает в режиме L2.
1. Создать 3 VLAN.
2. Определить интерфейсы(порты) для каждого из VLAN.
3. Перевести один из интерфейсов(портов) в режим trunk.
4. Отпрпвить в trunk все 3 VLAN
Алгоритм действий в Mikrotik RB941-2nD TC:
1. Создать 3 VLAN
2. Назначить 3 созданных VLAN в один интерфейс.(правильно я понимаю что так делается trunk?)
3. Задать для каждого из VLAN ip адрес.
4. Настроить маршрутизацию для VLAN.(пока не понял как это делать, буду презнателен за ссылку.)
Подскажите пожалуйста, правиль ли я понимаю последовательность действий?
Буду презнателен за помощь!
Спасибо!
Настройка сети с VLAN
Все давно описано viewtopic.php?f=15&t=5972
Самое главное: маршрутизируются не VLAN, а подсети если ничего специально не делать, будут маршрутизироваться микротиком автоматически.
To gmx, спасибо за ответ!
Прежде чем написпть пост, я прочитал эту инструкцию. Но для успокоения души решил спросить, мало ли я что то не правильно понял.
To All, извеняюсь за глупый вопрос! Прошу тему не закрывать так как скорее всего появится дополнительные вопросы.
Спасибо!
Спасибо!
Здравствуйте!
Так и не получилось у меня нечего настроить.(
Еще раз расскажу что и как делал:
Маршрутизатор mikrotik RB421-2nD TC имеет вот такие параметры:
Ip адрес: 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.0 (/24)
1. На mikrotik RB421-2nD TC создаю 2 VLAN:
VLAN10 - 1 группа пользователей.
VLAN20 - 2 гпуппа пользователей.
2. VLAN10 и VLAN20 присваеваю интерфейс номер 3.
3. Добавляю 2 ip адреса, один 192.168.10.1/24 для VLAN10, а другой 192.168.20.1/24 для VLAN20.
Правильно ли я понимаю что,
3 интерфейс стал trunk и в него уходят два VLAN?
Коммутатор cisco sg300, работает в режиме l2 и имеет следующие параметры:
Ip адрес: 192.168.1.254
Менеджемент VLAN: 1
1. 1 и 2 порт перевожу в режим access.
2. 12 порт перевожу в режим trunk.
3. Создаю VLAN10 и VLAN20.
4. Назначаю VLAN10 для 1 порта.
5. Назначаю VLAN20 для 2 порта.
6. Отправляю в 12 порт VLAN10 и VLAN20.
7. Соеденяю 3 порт mikrotik c 12 портом cisco.
8. Подключаю к 1 порту(vlan10) компьютер и задаю ему параметры:
Ip адрес: 192.168.10.10
Шлюз: 192.168.10.1
9. Подключаю к 2 порту(vlan20) компьютер и задаю ему параметры:
Ip адрес: 192.168.20.20
Шлюз: 192.168.20.1
После чего пытаюсь сделать пинг с одного компьютера на другой, но пинг не идет.
Подскажите пожалуйста, вчем может быть проблема?
В какую сторону капать?
Может мне схему нарисовать для большего понимания?
Спасибо!
Менеджемент VLAN: 1
Шлюз: 192.168.10.1
Шлюз: 192.168.20.1
Спасибо!
Да, схему желательно.
Пинги до компов могут не идти по другим причинам.
Антивирусы, фаерволлы??
Компы при подключении через обычный свич пингуются? Проверяли?
Чтобы маршрутизация правильно работала нужно (в простейшем случае), чтобы шлюзом на компах был именно микротик.
Убедитесь в этом. Уж как минимум микротик с компов должен пинговаться.
Схему набросаю минут через 40.
А остальные эксперементы смогу продолжить только завтра(
Спасибо за ответ!)
Спасибо за ответ!)
Прекрепил схему, посмотрите пожалуйста.
П.с. антивирусов нет, фаерволы отключены!
Спасибо!
Спасибо!
ОК!
Я так все это и представлял.
Микротик пингуется с компов??
Ответ на эхо запрос в Винде по-умолчанию отключен.
Читайте в google как включить ответ на пинг.
Микротик пингуется в любом случае, при условии, что вы не создали ничего лишнего в IF-Firewall-Filters.
To gmx, вроде все получилось!
Дело оказалось в моей не внимательности!(
Теперь хочу добавить для управления VLAN1.
Пытался сделать по аналогии с обычными VLAN, но пока не получается(
Коммутатор cisco sg300 имеет ip адрес 192.168.0.254 и поумолчанию находится в VLAN1
Mikrotik имеет адрес 192.168.0.1
Создал VLAN 1 по аналогии и пытаюсь подключится к cisco с PC1, но результатанет.
При этом к mikrotik свободно подключаюсь по адресам 192.168.0.1 и 192.168.10.1
И вот тут я что то подзапутался((
Направьте пожалуйста в нужное русло.
Спасибо!
Спасибо!
С VLAN для управления тоже разобрался!)
Но теперь немогу разобраться с dhcp server.
Как только я его настроил и и проверил адреса, они были правильными!
После перезагрузки коммутатора cisco, опять проверил адреса на клиентах и они оказались совсем другии, и помимо этого поле шлюза оказалось пустое.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Спасибо!
Спасибо!
