Задача следующего характера.
Роутер GTX300-S-Wi Fi 912BC построен на платформе Mikrotik RouterBoard. Оборудован Ethernet-портом 10/100/1000, двумя слотами для SIM-карт и встроенным Wi-Fi модулем стандарта 802.11b/g/n (2.4 ГГц, 300 Мбит/с). В плату интегрирован 3G модуль CINTERION EHS5 .
Необходимо настроить доступ к оборудованию через мобильный интернет используя сервис NOIP.COM
Схема следущая:
Удаленный клиент подключается через имя привязанное к динамическому адресу роутера NoIP.com к оборудованию подключенному к ethernet роутер, порт 5900.
Что сделал.
1. Настроил мобильный интернет через ppp_out, в результате есть доступ в интернет, прописал nat(masquarade), настроил bridge на ethernet и wifi. Интернет работает. Done.
2. Скопировал и настроил sheduler для скрипта NOIP, на основе этого решения
https://www.technotrade.com.ua/Articles ... -05-28.php
Проверил, при изменении ip-адреса, для ppp-out у меня корректно заменяется на аккаунте noip адрес модема. Done.
3. Проброс портов делал как здесь
https://lantorg.com/article/probros-portov-na-mikrotik
А тут проблема, не совсем понимаю, как сделать нормально проброс портов, вроде все правильно, но доступ к устройству получить не удается.
Есть ли готовые реализации для проброса портов с ppp_out на ethernet?
