IpSec
Поднял L2TP сервер с IpSec. Если в подключении на удаленной машине вводить фразу - работает шифрование IpSec. Если только логин и пароль - дефолтное шифрование MPPE 128. Возможно ли настроить так, чтобы без IpSec не подключалось?
Какую фразу Вы вводите на удаленной машине ? Что за бред ?
Имеется ввиду предварительный ключ ?
viewtopic.php?f=14&t=13947
Если это все делается с Виндовс-машин нужно на вкладке свойств подключения выбрать "обязательно отключиться если нет шифрования". Тогда всё и будет как надо и без шифрования IPSec ничего не подключиться.
Фраза - предварительный ключ. На винде так и получается, с ключем - шифрование ipsec, без MPPE-128. Как сделать чтобы вообще не подключалось без ipsec?
Огромное спасибоdenibeer писал(а): ↑18 окт 2018, 10:54 Надо на микротике в настройках l2tp-server в поле use-ipsec вместо yes поставить required , или в терминале прописать
/interface l2tp-server server set use-ipsec=required
Этот параметр как раз и указывает на использование ipsec, required - это обязательно требовать шифрование
Это само собой.
