Объединение двух офисов через L2TP
pavel.minaev
Появилась необходимость соединения двух офисов в единую сеть, посредством L2TP (Ранее работало через OPEN VPN с помощью стандартных средств на роутерах Asus)
В ЦО интернет приходит на роутер ASUS RT-AC68U, имеем статический IP (109,*,*,5), внутренняя сеть: 192.168.1.0/24, к роутеру подключен сервер, так же к роутеру подключен микротик в режиме бридж (используется как свитч) и уже к нему подключено несколько юзеров.
В филиале микротик (настроен как роутер) напрямую подключен к провайдеру, имеет динамический IP, внутренняя сеть: 192.168.2.0/24, к нему подключено несколько IP камер и 3 юзера.
Задача:
Необходимо на микротике в ЦО (который работает в режиме бриджа) поднять L2TP Server
в Филиале 1 поднять l2tp клиента
Чтобы у юзеров была единая сеть (ЦО и Ф1)
Чтобы в ЦО так же остались IP: 192.168.1.0/24
СРазу вопрос, можно ли использовать микротик в режиме бриджа и поднять l2tp server? Или необходимо будет убирать AC-68u?
Пробрасывать порты только udp 1701 и udp 500 или еще какие-то?
Сразу извиняюсь за тупые вопросы, но в микротиках только начинаю разбираться...
Самое правильное - убрать асус и поставить во главе всего микротик. Так наиболее просто реализовать ваши хотелки.
Вот только, что касается единой сети, то на L2TP это не реализуемо. Две подсети, которые видят друг друга - это да, а единая сеть с единой адресаций это EoIP. https://podarok66.livejournal.com/tag/eoip
