Настраиваю связь через IPSec+RSA к Checkpoint Gaia R77.30 с RouterOS 6.43.2. Сертификаты на MT самоподписанные: CA + VPN(подписан CA). CA загружен на Gaia, на MT загружен CA от Gaia. Авторизоваться через сертификаты принципиально.
Сертификат сгенерирован на CheckPoint и подписан корневым сертификатом Checkpoint устройства. С этим же сертификатом успешно подключается к другим Checkpoint шлюзам кластера предприятий.
При установке соединения по журналу видно, что связь начинает устанавливается, договариваются о способах шифрования и авторизации, обмениваются сертификатами и выпадает ошибка:
"ipsec Invalid CR type 7"
Помогите найти решение победить ее.
Настройка для IPSec:
/ip ipsec peer profile
add dh-group=modp1024 enc-algorithm=aes-256,aes-128 name=peer_CheckPoint \
nat-traversal=no
/ip ipsec proposal
add auth-algorithms=sha256,sha1 enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-128-cbc name=\
proposal_CheckPoint pfs-group=none
/ip ipsec peer
add address=W.X.Y.Z/32 auth-method=rsa-signature certificate=VPN \
profile=peer_CheckPoint
/ip ipsec policy
add dst-address=10.0.0.0/16 proposal=proposal_CheckPoint sa-dst-address=\
W.X.Y.Z sa-src-address=A.B.C.D src-address=192.168.33.0/24 \
tunnel=yes
set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp disable-running-check=no name=\
DMZ
set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp disable-running-check=no name=\
LAN
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no name=WAN
/interface list
add name=local
/interface list member
add interface=LAN list=local
add interface=DMZ list=local
add chain=input port=1701,500,4500 protocol=udp
add chain=input protocol=ipsec-esp
add action=log chain=forward out-interface=all-ppp
add action=accept chain=forward out-interface=WAN
add address=192.168.4.100/25 interface=LAN network=192.168.4.0
add address=192.168.33.1/24 interface=DMZ network=192.168.33.0
add address=A.B.C.D/24 interface=WAN network=A.B.C.0
add distance=1 gateway=A.B.C.1
set servers=8.8.8.8
add action=accept chain=srcnat dst-address=10.0.0.0/16 src-address=\
192.168.33.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN
nat-traversal=no
/ip ipsec proposal
/ip ipsec peer
/ip ipsec policy
tunnel=yes
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,info initiate new phase 1 (Identity Protection): A.B.C.D[500]<=>W.X.Y.Z[500]
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug new cookie:
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug b59b1db291961fcf
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug add payload of len 96, next type 13
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug add payload of len 16, next type 13
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug add payload of len 16, next type 0
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 168 bytes from A.B.C.D[500] to W.X.Y.Z[500]
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 1 times of 168 bytes message will be sent to W.X.Y.Z[500]
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec sent phase1 packet A.B.C.D[500]<=>W.X.Y.Z[500] b59b1db291961fcf:0000000000000000
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug ===== received 108 bytes from W.X.Y.Z[500] to A.B.C.D[500]
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug begin.
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=1(sa) len=60
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=13(vid) len=20
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug succeed.
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec received Vendor ID: FRAGMENTATION
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug total SA len=56
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 00000001 00000001 00000030 01010001 00000028 01010000 800b0001 000c0004
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 00015180 80010007 800e0100 80030003 80020002 80040002
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=2(prop) len=48
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug proposal #1 len=48
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=3(trns) len=40
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug transform #1 len=40
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug type=Life Type, flag=0x8000, lorv=seconds
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug type=Life Duration, flag=0x0000, lorv=4
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug type=Encryption Algorithm, flag=0x8000, lorv=AES-CBC
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug encryption(aes)
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug type=Key Length, flag=0x8000, lorv=256
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug type=Authentication Method, flag=0x8000, lorv=RSA signatures
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug type=Hash Algorithm, flag=0x8000, lorv=SHA
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug hash(sha1)
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug type=Group Description, flag=0x8000, lorv=1024-bit MODP group
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug dh(modp1024)
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug pair 1:
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 0x80b77d8: next=(nil) tnext=(nil)
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug proposal #1: 1 transform
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug prop#=1, prot-id=ISAKMP, spi-size=0, #trns=1
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug trns#=1, trns-id=IKE
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug Compared: Local:Peer
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug (lifetime = 86400:86400)
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug (lifebyte = 0:0)
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug enctype = AES-CBC:AES-CBC
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug (encklen = 256:256)
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug hashtype = SHA:SHA
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug authmethod = RSA signatures:RSA signatures
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug dh_group = 1024-bit MODP group:1024-bit MODP group
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug an acceptable proposal found.
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug agreed on RSA signatures auth.
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug compute DH's private.
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 4b7ad2a8 38cd6790 92d3c589 c8b4957f 8be5dcf5 f44c209c 5e2d4f33 57aafdbf
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 7fea7fef 8a287bec e3659384 60ecaeed ed1bb86b d218b915 19de2362 f7745ce1
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 1b93d575 7df13e51 7802b03b a0973ef5 e3cb0d9b b8cd1fcb 48ed59aa 5652525a
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 86654618 17dfa9b5 2b292185 f67d831d 320a6b0e 99393df6 b2e8f0a7 134796bb
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug compute DH's public.
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 6632f81b 60eae36d 8afe35dc ba1a99dd 3ddea473 97ace97d 31d74585 a252f81e
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 9d4762f0 da740ee7 6829573b 83b10084 515780b6 435f00ed 0331462b 0930faaa
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 42c11574 566caab4 e3229415 1172263c 076eecb8 4434ebdf 4fd108e2 89ebdf08
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 55ee3d9c 75cf383f a844bc9a a56c840f 90bdfe55 52f5ef28 de48e499 703fef2d
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug add payload of len 128, next type 10
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug add payload of len 24, next type 0
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 188 bytes from A.B.C.D[500] to W.X.Y.Z[500]
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 1 times of 188 bytes message will be sent to W.X.Y.Z[500]
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec sent phase1 packet A.B.C.D[500]<=>W.X.Y.Z[500] b59b1db291961fcf:7b0dba670170175f
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug ===== received 514 bytes from W.X.Y.Z[500] to A.B.C.D[500]
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=4(ke) len=132
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=10(nonce) len=24
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=7(cr) len=37
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=7(cr) len=43
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=7(cr) len=33
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=7(cr) len=29
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug seen nptype=7(cr) len=5
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug CR saved:
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec,debug 301e311c 301a0603 55040a13 1343502e 63702e70 76782e72 752e6a69 75756872
Oct/10/2018 15:09:51 ipsec Invalid CR type 7
