Но если на стороне клиента в настройках выставить add default route - пинг не ходит между назначающимися адресами сети vpn 192.168.10.1 и .2.
Ни с клиента до сервера, ни с сервера до клиента.
Маршруты динамические появляются прямо в адрес, пинги разрешены вроде все.
По ovpn интерефейсам передача (tx) появляется, приема ноль.
При этом если на клиенте не выставить add default route - пинги ходят.
На сервере вообще от этого маршруты не меняются.
На клиенте появляется динамический маршрут в 0.0.0.0/0 с гейтом 192.168.10.1.
Как это может мешать при наличии прямого маршрута в адрес?
сервер:
/interface ovpn-server
add name=ovpn1 user=user1
add name=ovpnlist ranges=192.168.10.2-192.168.10.10
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes local-address=192.168.10.1 name=ovpnsrv \
remote-address=ovpnlist use-compression=no use-encryption=yes use-mpls=yes use-upnp=no
/interface ovpn-server server
set certificate=ovpn_server_cert default-profile=ovpnsrv enabled=yes keepalive-timeout=3600
add action=accept chain=input dst-port=1194 in-interface=WAN protocol=tcp
/ppp secret
add local-address=192.168.10.1 name=user1 password=u1pass profile=\
ovpnsrv remote-address=192.168.10.2 service=ovpn
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes name=ovpnclt use-upnp=no
/interface ovpn-client
add add-default-route=yes auth=md5 connect-to=XXX.XXX.XXX.XXX mac-address=\
XX:XX:XX:XX:XX:XX name=ovpncon password=u1pass profile=ovpnclt user=user1
add chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
