CAPsMAN: пропадает интернет при переключении между точками
danilo
Имеется Mikrotik RB951UI-2HND - настроен контролер + точка доступа A
Mikrotik RB951UI-2HND - 2 подключены как точки доступа B i C
контролер получает интернет по 1 порту: 192.168.1.2 шлюз + днс 192.168.1.1
контролер раздает по dhcp настройки 192.168.15.х шлюз+днс 192.168.15.1
все настроено по мануалам с интернета
RouterOS 6.43.2
При подключении к любой точке доступа и переходе между ними иногда при первом переходе иногда после второго-третьего перехода пропадает интернет. Само подключении остается, но перестает пинговаться шлюз (он же днс) 192.168.15.1. Если переподключить вай-фай на устройстве интернет возобновляеться клиент получает тот же IP.
Если не переходить с точки на точку интернет не пропадает.
SergeyZ
Настройка по мануалам из интернета - это не значит, что настроено правильно.. Недавно один товарищ здесь настраивал по мануалам, а в итоге оказалось, что он при настройке еще от себя не мало добавил)
Думаю, что было бы неплохо выложить конфиги без паролей, внешних адресов и прочей конфиденциальщины, может чего не то.. Ну или ждем тех, кто сталкивался с такой же проблемой и вспомнит с чем было связано и как решил :-):
roman.IT
Перепробовал пару вариантов. Проблема осталась.
Конфигурация "контролера":
# oct/03/2018 09:31:36 by RouterOS 6.43.2
# software id = SARE-BZ5M
# model = 951Ui-2HnD
# serial number =
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce name=\
channel1
add fast-forward=no name=bridge1
# managed by CAPsMAN
# channel: 2412/20-Ce/gn(20dBm), SSID: TESTWF, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-g/n frequency=2462 ssid=TESTWF
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 local-forwarding=no name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm \
group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=test2019
/caps-man configuration
add channel=channel1 country=ukraine datapath=datapath1 distance=indoors \
hw-protection-mode=rts-cts keepalive-frames=enabled mode=ap name=cfg1 \
rx-chains=0,1,2 security=security1 ssid=TESTWF tx-chains=0,1,2
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.9.2-192.168.9.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 lease-time=1d name=\
dhcp1
/caps-man access-list
add action=accept allow-signal-out-of-range=10s disabled=no signal-range=\
-71..120 ssid-regexp=""
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1 name-format=\
identity
/interface wireless cap
set bridge=bridge1 caps-man-addresses=192.168.9.1 enabled=yes interfaces=\
wlan1
add address=192.168.9.1/24 interface=bridge1 network=192.168.9.0
add address=192.168.1.250/24 interface=ether1 network=192.168.1.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.9.207 client-id=1:cc:2d:e0:19:63:64 mac-address=\
CC:2D:E0:19:63:64 server=dhcp1
add address=192.168.9.224 client-id=1:cc:2d:e0:19:5d:8e mac-address=\
CC:2D:E0:19:5D:8E server=dhcp1
add address=192.168.9.0/24 dns-server=192.168.9.1 gateway=192.168.9.1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.1
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194
/system routerboard settings
set silent-boot=no
Конфирурация "точки доступа":
# oct/03/2018 09:40:12 by RouterOS 6.43.2
# software id = 2ENJ-Y4NQ
# serial number =
add name=bridge1 protocol-mode=none
# channel: 2452/20-Ce/gn(20dBm), SSID: TESTWF, CAPsMAN forwarding
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
set bridge=bridge1 discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes interfaces=wlan1
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
/system identity
set name=MikroTikD
set silent-boot=no
SergeyZ
Что наблюдается в логах при переключении устройства на другую точку доступа?
И было бы не плохо настроить Access для того чтобы клиентов отключало при определенном уровне сигнала
roman.IT
SergeyZ писал(а): ↑09 окт 2018, 18:15 Что наблюдается в логах при переключении устройства на другую точку доступа?
С отключением /подключением по уровню сигнала пробовал - не помогает.
Логи как то так:
15:34:42 caps,info 54:4E:90:C9:16:F7@MikroTikF-1 disconnected, registered to other interface
15:34:59 caps,info 80:35:C1:37:1D:71@MikroTikF-1 connected, signal strength -76
15:34:59 caps,info 80:35:C1:37:1D:71@MikroTik-1 disconnected, registered to other interface
15:35:02 caps,info 8C:34:FD:27:64:3C@MikroTik-1 disconnected, group key timeout
15:35:03 caps,info 8C:34:FD:27:64:3C@MikroTikF-1 connected, signal strength -67
15:35:05 caps,info C4:9A:02:76:2C:48@MikroTikD-1 disconnected, extensive data loss
15:35:12 caps,info 80:35:C1:37:1D:71@MikroTik-1 connected, signal strength -74
15:35:12 caps,info 80:35:C1:37:1D:71@MikroTikF-1 disconnected, registered to other interface
15:35:18 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:35:33 caps,info 8C:34:FD:27:64:3C@MikroTikF-1 disconnected, too weak signal, signal strength -85
15:35:34 caps,info 8C:34:FD:27:64:3C@MikroTik-1 connected, signal strength -79
15:35:41 caps,info D0:65:CA:E5:7F:FF@MikroTikF-1 connected, signal strength -86
15:35:49 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 connected, signal strength -88
15:35:51 dhcp,info dhcp1 deassigned 192.168.9.248 from CC:61:E5:3F:3C:DB
15:35:51 dhcp,info dhcp1 assigned 192.168.9.248 to CC:61:E5:3F:3C:DB
15:35:55 caps,info D0:65:CA:E6:3E:BE@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:36:22 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:36:22 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikF-1 connected, signal strength -81
15:36:23 caps,info D0:65:CA:E6:3E:BE@MikroTik-1 connected, signal strength -87
15:36:38 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 connected, signal strength -86
15:36:38 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikF-1 disconnected, registered to other interface
15:36:57 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 disconnected, received deauth: class 3 frame received (7)
15:37:00 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 connected, signal strength -88
15:37:03 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:37:21 caps,info 84:BE:52:69:9F:F1@MikroTikF-1 connected, signal strength -79
15:37:21 caps,info 84:BE:52:69:9F:F1@MikroTik-1 disconnected, registered to other interface
15:37:51 caps,info 90:21:81:F6:B3:C2@MikroTikF-1 disconnected, received deauth: sending station leaving (3)
15:37:57 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikF-1 connected, signal strength -84
15:37:58 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 disconnected, registered to other interface
15:38:01 caps,info D0:65:CA:E6:3E:BE@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:38:27 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 connected, signal strength -88
15:38:27 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikF-1 disconnected, registered to other interface
15:38:31 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 connected, signal strength -89
15:38:37 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:38:39 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikF-1 connected, signal strength -84
15:38:39 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 disconnected, registered to other interface
15:38:43 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 connected, signal strength -88
15:38:43 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikF-1 disconnected, registered to other interface
15:38:51 caps,info 88:E9:FE:EE:7E:48@MikroTik-1 connected, signal strength -70
15:38:51 caps,info 88:E9:FE:EE:7E:48@MikroTikF-1 disconnected, registered to other interface
15:39:01 caps,info D0:65:CA:E5:7F:FF@MikroTikF-1 disconnected, extensive data loss
15:39:18 caps,info 84:BE:52:69:9F:F1@MikroTik-1 connected, signal strength -79
15:39:18 caps,info 84:BE:52:69:9F:F1@MikroTikF-1 disconnected, registered to other interface
15:39:21 caps,info 88:E9:FE:EE:7E:48@MikroTik-1 disconnected, too weak signal, signal strength -82
15:39:32 caps,info 90:21:81:F6:B3:C2@MikroTikF-1 connected, signal strength -73
15:40:00 caps,info 88:E9:FE:EE:7E:48@MikroTik-1 connected, signal strength -79
15:40:17 caps,info D0:65:CA:E6:3E:BE@MikroTik-1 connected, signal strength -77
15:41:10 caps,info 9C:2E:A1:C5:7B:85@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:41:31 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 reassociating
15:41:31 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 connected, signal strength -87
15:41:31 dhcp,info dhcp1 deassigned 192.168.9.212 from 04:B1:67:0D:9B:78
15:41:31 dhcp,info dhcp1 assigned 192.168.9.212 to 04:B1:67:0D:9B:78
15:41:52 caps,info 20:47:DA:BC:D2:42@MikroTikF-1 disconnected, too weak signal, signal strength -74
15:41:53 caps,info 20:47:DA:BC:D2:42@MikroTik-1 connected, signal strength -57
15:42:26 caps,info 9C:2E:A1:C5:7B:85@MikroTik-1 connected, signal strength -88
15:42:26 dhcp,info dhcp1 deassigned 192.168.9.193 from 9C:2E:A1:C5:7B:85
15:42:26 dhcp,info dhcp1 assigned 192.168.9.193 to 9C:2E:A1:C5:7B:85
15:42:27 caps,info 00:EC:0A:CA:51:77@MikroTikF-1 connected, signal strength -79
15:42:27 dhcp,info dhcp1 deassigned 192.168.9.215 from 00:EC:0A:CA:51:77
15:42:27 dhcp,info dhcp1 assigned 192.168.9.215 to 00:EC:0A:CA:51:77
15:42:38 caps,info 74:E5:43:80:C0:98@MikroTikF-1 connected, signal strength -60
15:42:39 caps,info 74:E5:43:80:C0:98@MikroTikF-1 disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
15:42:41 caps,info 74:E5:43:80:C0:98@MikroTikF-1 connected, signal strength -57
15:42:55 caps,info 74:E5:43:80:C0:98@MikroTikF-1 disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
15:42:58 caps,info 00:EC:0A:CA:51:77@MikroTikF-1 disconnected, received deauth: sending station leaving (3)
15:43:25 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:43:41 caps,info D0:65:CA:E6:3E:BE@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:43:43 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikD-1 connected, signal strength -82
15:43:43 dhcp,info dhcp1 deassigned 192.168.9.212 from 04:B1:67:0D:9B:78
15:43:43 dhcp,info dhcp1 assigned 192.168.9.212 to 04:B1:67:0D:9B:78
15:43:51 caps,info 28:B2:BD:B9:A1:22@MikroTik-1 connected, signal strength -76
15:43:51 dhcp,info dhcp1 assigned 192.168.9.227 to 28:B2:BD:B9:A1:22
15:44:16 system,info,account user admin logged in from 192.168.9.227 via winbox
15:44:17 system,info,account user admin logged in from 192.168.9.227 via telnet
15:44:22 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 connected, signal strength -90
15:44:26 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:45:07 caps,info 04:B1:67:0D:9B:78@MikroTikD-1 disconnected, group key timeout
15:45:18 caps,info D0:65:CA:E6:3E:BE@MikroTikF-1 connected, signal strength -80
15:45:20 caps,info AC:38:70:12:C2:21@MikroTik-1 disconnected, too weak signal, signal strength -72
15:45:33 caps,info 54:4E:90:C9:16:F7@MikroTik-1 disconnected, too weak signal, signal strength -81
15:45:38 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 connected, signal strength -89
15:45:43 caps,info CC:61:E5:3F:3C:DB@MikroTik-1 disconnected, extensive data loss
15:45:48 caps,info 54:4E:90:C9:16:F7@MikroTik-1 connected, signal strength -64
15:46:09 caps,info AC:38:70:12:C2:21@MikroTikF-1 connected, signal strength -84
SergeyZ
А почему такой сигнал плохой? Почти все клиенты подключаются с сигналом в районе -80 и хуже. Потому, наверняка, и теряется клиент.
Я на CAPsMAN при сигнале -80 и хуже выкидываю клиентов с точки, ибо они либо ушли в зону другой точки доступа, или ушли из офисной зоны.
Сейчас проверил даже - ноут через 2 стены подключен с сигналом -66. У вас помехи какие-то, либо установлены роутеры не так.
Ну это лично мое мнение :-):
