Здравствуйте. Подскажите пж как правильно открыть доступ к сайту.
Есть:
1) Правильно в firewall которое запрещает для определенных ip все сайты кроме
2) Разрешающее правило http://prntscr.com/kfmmhc (maps.visicom.ua и visicom.ua)
Например если открыть maps.visicom.ua то сайт открывается но если в вести в поиск населенный пункт то карта не отображается наверное из за сторонних ресурсов на которые обращается сайт при формировании карты как их можно найти или может это не по этой причине
mikrotik открыть доступ к определенным сайтам
В список белых адресов нужно вносить все нужные домены, поддомены, субдомены и так далее.
Точный список адресов можно узнать только у владельца сайта и/или сидеть и анализировать пакеты вручную и отливать все нужные адреса, а в случае их изменения на стороне сайта, проделывать все это снова.
Один из самых простых инструментов - это Torh в микротеке. Правда, будет лучше всех отключить от сети, оставить только один компьютер и открывать на нем нужные странички и смотреть, какие адреса нужно открыть.
Это кропотливый и тяжелый труд.
- karda
А почему бы вам не использовать для этого внутренний прокси.... : https://netflow.by/mikrotik-proxy
Мой блог по MikroTik https://netflow.by/blog/inet-setup/tag/MikroTik
