как вставить переменную. скриптик
Здесь выкладываем скрипты
Ejik76
Комрады. нужен коллективный разум.
есть локальная переменная. ей присвоено значение.
задача вставить эту переменную в часть адреса.
/tool fetch url="http://*******переменная******"
/tool fetch url=("http://" . $variable)
Ejik76
vqd писал(а): ↑31 июл 2018, 11:14 /tool fetch url=("http://" . $variable)
разобрался.
переменную вставил так:
/tool fetch url=("http://*******".$переменная."******")
теперь следующая проблема.
Скрипт выглядит так:
создаем глобальную переменную, присваиваем ей значение.
далее вставляем это значение в /tool fetch url=("http://*******".$переменная."******")
и НЕ РАБОТАЕТ.
идем в глобальную переменную и меняем ей значение через винбокс.
повторяем /tool fetch url=("http://*******".$переменная."******") и РАБОТАЕТ.
Внимание вопрос. где я накосячил.
ответ: в скрипте
Ejik76
vqd писал(а): ↑31 июл 2018, 12:12 ответ: в скрипте
Спасибо, разобрался.
Ejik76
Ejik76 писал(а): ↑31 июл 2018, 12:06
разобрался.
и НЕ РАБОТАЕТ.
НЕТ НЕ РАЗОБРАЛСЯ.
По прежнему проблема
дано.
есть скрипт который должен брать значение из глобальной переменной и соответственно делать необходимые манипуляции.
сделано:
проверяем наличие этой глобальной переменно- она есть.
проверяем- наличие в этой переменной значения- оно есть.
выполняем скрипт -не работает.
копируем через винбокс значение из переменной и снова присваиваем его переменной.
запускаем скрипт- работает.
Внимание вопрос господа знатоки. что в черном ящике.
ЗЫ почему так происходит и как с этим бороться.
боюсь с такимподходом Вам ни кто не поможет ибо гадать желания нет
Ejik76
vqd писал(а): ↑01 авг 2018, 09:13 боюсь с такимподходом Вам ни кто не поможет ибо гадать желания нет
:global RandomOrg [/file get Wi-Fi_Pass.txt contents];
/tool fetch url=("http://*******/***/******/\?data=**********".$RandomOrg."*************")
Вот кусок скрипта который работает если переназначить значение переменной руками на то же самое что присваивается переменной из файла.
Помима скрипта есть еще политики. Опять же размер файла у вас какой?
Ejik76
vqd писал(а): ↑01 авг 2018, 09:41 Помима скрипта есть еще политики. Опять же размер файла у вас какой?
