Не ходят пакеты из внутренней сети кроме dhcp
Meteor
Столкнулся с проблемой:
Есть hapAC - он же gateway0, он же DHCP Server, адрес его 192.168.88.1. Все как обычно.
На нем создал DHCP пулы для внутренних сетей (192.168.88.0/24, 192.168.101.0, 102.0/24, 103.0/24, 104.0/24).
На ether5 зацепил BaseBox в режиме моста (между ether1 и wlan1), ip 192.168.88.2.
К BaseBox зацепил соответственно 4 точки, sxtsq-lite, так же в режиме моста (ip адреса 192.168.88.201, ip адреса 192.168.88.202, ip адреса 192.168.88.203, ip адреса 192.168.88.204 соответственно).
К каждой точки, зацепил роутеры hapLite, с ip адресами 192.168.88.211, 212, 213, 214 соответственно на портах ether1.
Роутеры в режиме DHCP-Relay, получают и раздают на внутренние сети ip адреса с DHCP сервера.
Так вот из этих сетей, пакеты не ходят, во внешние сети. Шлюз для клиентов (например 192.168.101.1) пингуется, а адрес 192.168.88.1 уже нет.
Утилита пинг, показывает что пакеты ходят только с интерфейсов смотрящих в сторону gateway0 (DHCP сервера). С внутренних интерфейсов (например LAN - мост ether2 и wlan1), пакеты не идут уже.
Ощущение что роутеры hapLite, не знаю что пакеты из внутренних сетей необходимо дальше кидать на gateway0. Хотя DHCP relay работает отлично.
Подскажите куда копать?
Meteor
Разобрался, помогли.
На Gateway (192.168.88.1), необходимо было маршруты прописать до сетей которые , во dhcp relay уходили.
