Добрый день, нужна помощь имеется Микротики
Один микрот находиться удаленно и работает по LTE с динамикой, он тунелем подключается к microtik с статическим IP адресом. На втором ставлю "masquerade" для доступа к внутренним ресурсам первого микрота. Но когда он перезагружается, то на втором микроте маскарайдинг ставиться в статус "unknown".
Вопрос: как сделать так что бы он постоянно давал доступ к этому тунелю. Надеюсь вопрос понятен. сразу извиняюсь за столь тяжелое пояснение проблемы.
Masquerade при входящем VPN
- konstantin.moiseev
Не бойтесь экспериментировать, Титаник построили профессионалы, ковчег любители.
- algerka
на микротике на котором vpn сервер добавьте соответсвующий vpn интерфейс server bindingkonstantin.moiseev писал(а): ↑05 июл 2018, 20:05 Вопрос: как сделать так что бы он постоянно давал доступ к этому тунелю.
Александр
Простите, а можете тыкнуть меня носом куда это
Все спасибо, гугл помог с вашей помощью.. Попробую... Спасибо за столь быстрый ответ.
А нет, не помог мне гугл... Зашел в интерфейсы, запустил server binding но при зарыве тунеля опять же становиться в Нате "ункнов".
- Vlad-2
1) Вы должны логин(аккаунт) Вашего туннеля "прибить", то есть сделать Binding, то есть формально, Вы создадитеkonstantin.moiseev писал(а): ↑05 июл 2018, 20:26 А нет, не помог мне гугл... Зашел в интерфейсы, запустил server binding но при зарыве тунеля опять же становиться в Нате "ункнов".
постоянный интерфейс который будет ассоциироваться с Вашем туннелем. И так как это будет постоянный интерфейс,
его уже удобно описывать и в правилах и в файрволах и в таблице маршрутизации.
Поэтому спрошу явно: Вы точно сделали к Вашему туннелю(ВПНу) режим биндинга?
2) Попробовал я у себя: при-binding'овый интерфейс отображается в НАТе нормально, даже когда ВПН/туннель не активен.
То есть у меня горит красным это правило, но название интерфейса я вижу, слово "unknow" не наблюдаю.
Опять же, повторяюсь, это справедливо, когда Вы сделали биндинг и биндинговый интерфейс указали в НАТ правиле.
3) В микротике уже наверно больше с года можно делать адрес-лист для интерфейсов, по сути почти тот же биндинг,
то есть Вы привязываете какой-то интерфейс к переменной(которую придумываете сами) и уже при созданий
правил файрвола используете эту переменную. Попробовал специально на упавшем туннеле, при таком расскладе,
даже при упавшем туннеле правило не горит красным, и выглядит обычным, что разумно. Микротик использует
переменную, но не отслеживает постоянно статус интерфейса к нему привязанный.
Пробуйте/доделайте, там всё относительно просто...
Vlad-2 писал(а): ↑06 июл 2018, 02:57Возможно что и нет, походу точно нет. В интерфейсах создал "PPTP Server binding" но не разобрался как включить в него тунель.. Прошу помощи. дайте статью почитать, или помогите, что делать..konstantin.moiseev писал(а): ↑05 июл 2018, 20:26 Поэтому спрошу явно: Вы точно сделали к Вашему туннелю(ВПНу) режим биндинга?
- Vlad-2
1) сначала то расскажите на чём именно Вы сделали свой ВПН? То есть какой явно сеансовый или не сеансовый протоколы Вы используете?konstantin.moiseev писал(а): ↑06 июл 2018, 19:54 Возможно что и нет, походу точно нет. В интерфейсах создал "PPTP Server binding" но не разобрался как включить в него тунель.. Прошу помощи. дайте статью почитать, или помогите, что делать..
А то уже много сообщений, а детализации мало.
2) Забегая вперёд, и представим что у Вас рртр подключения(ВПН), соответственно есть логин и пароль, то бишь учётная запись, так вот, когда Вы вызываете
команду "PPTP Server Binding", там в первой закладке и появляется поля для имени будущего интерфейса (задайте его) и главное - это строчка "User:"
куда Вы и должны вписать логин того подключения, к которому и делаете собственно биндинг.
Это простая операция и я не совсем понимаю, почему Вы с таким простым действием не разобрались.
3) после создания биндинга, я уже не помню, сам микротик это сделает или лучше в ручном режиме, но Вы должны свой ВПН разорвать и
снова поднять, чтобы биндинг заработал.
В поле где все интерфейсе микротика отображаются (Interface List) там вместо рртр-%user% будет писаться название Вашего свежесделанного биндинга,
это значит у Вас привязка (создания) биндинга прошла удачно.
Потом уже, имея новый интерфейс, проверьте таблицу маршрутов и правила файрвола НАТ - чтобы там уже использовался биндинг-интерфейс.
Спасибо большое за поддержку. Все получилось.. Оказывается все очень просто ))... Тупил сидел очень долго...Но Москва не сразу строилась, и не сразу были все инженеры.
Еще раз спасибо большое.
- Vlad-2
Я рад!konstantin.moiseev писал(а): ↑01 авг 2018, 22:09 Спасибо большое за поддержку. Все получилось.. Оказывается все очень просто ))... Тупил сидел очень долго...Но Москва не сразу строилась, и не сразу были все инженеры.
Удачи в освоении микротика!
