Резервирование канала, два провайдера, STATIC и L2TP
Добрый день, ребята! Гугл изучил, но так и не нашёл реального решения данного вопроса. Есть два провайдера, надо сделать основным провайдер со статическими настройками IP, DNS, и резервным L2TP провайдера, чтобы при отсутствии связи от 1, роутер сам переходил на 2, при появлении интернета на 1, возвращаться на 1ый. Если кто может написать подробную инструкцию для новичка. Спасибо заранее.
А можно русским языком? Спасибо.
Там все по русски, там даже есть мой пост практически с готовым решением - https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?f=15&t=3280&start=100#p39537 Ели вам нужно готовое решение под вас, то внизу каждой страницы есть банер, а на форуме есть тема с платными услугами.
- Vlad-2
dim0590 писал(а):А можно русским языком? Спасибо.
К сожалению, есть вещи, упрощать которые ну просто ниже определённого уровня
ну уже никак нельзя. Все просят подскажите, и так далее, но никто не хочет даже
подумать, что есть сложные пути решения, а есть и попроще и для дома как раз.
Но опять же, чтобы порассуждать как сделать надо понимать какие-то основы сети.
1) при наличии двух каналов - один канал главнее всегда относительно другого,
или ещё так скажу, один канал работает, второй ждёт. Критерий, с помощью
которого это и делается - называется метрика или дистанция (distance).
Поэтому первое что в Вашей задаче надо сделать/решить - сделать разные дистанции
для разных каналов и тем самым, канал с дистанцией 1 будет активный, а канал
с дистанцией 2 будет в режиме ожидания, падает канал с дистанцией 1, канал
с дистанцией 2 будет работать (ибо других каналов и нету), а когда канал с
дистанцией восстановиться, то он снова будет главным, ибо у него дистанция 1,
второй опять будет ждать....
(это теория и практическая часть)
2) сам процесс переключения - этот вопрос исписан вдоль и поперёк, как Вы не нашли в Гугле,
вот честно - не поверю. Ваши желания обычные, и не найти = очень сомневаюсь, скорее всего
Вы пытаетесь найти на 100% свою задачу, но такое не будет, надо взять решения или комплекс
решений, идей и это слегка довести до ума в рамках Ваших условий.
Переключать можно либо скриптом, либо делать рекурсивную маршрутизацию.
Так как у Вас статика, последняя Вам подходит тоже.
Главное опять же - понимать на базе чего скрипт или сам роутер будет делать
анализ о работе/не работе канала и будет делать действия. Да, Вы сейчас скажете,
а точнее: а точнее вот что = надо найти адрес в Интернете, он у нас будет ЭТАЛОНОМ,
он должен пинговаться, и вот тут (внимание) - мы должны сделать так, чтобы этот адрес
пинговался с одного провайдера, НО не пинговался с другого. Тем самым роутер и будет
понимать какой канал работает, а какой нет. А если ещё по-русски: пингуем с первого канала,
значит первый канал работает, работаем, ждём у моря погоды, пинги пропали, считаем что у
нас авария, переключаем маршруты и работаем уже через второй канал, скрипт/микротик
продолжают пинговать заданный узел (так как со второго провайдера стоит запрет пингов на этот узел)
то пинг будет идти только через нужный интерфейс, как он появляется, скрипт/роутер считает это,
что канал с дистанцией 1 восстановлен и переключает на него снова.
Я Вам дал сухую детальную теорию, и описал некоторые моменты, тонкости.
Дал название технологии, Вам осталось ещё раз поГуглить но уже более предметно,
и сделать.
