Внешний прокси для Микротик
IlyaMikr
Всем привет.
Подскажите кто-нибудь, приходилось ли сталкиваться с настройкой на Микротике
использования прозрачного внешнего прокси?
Это когда примерно следующая примерно конфигурация.
192.168.16.100 - локальный комп
88.89.100.101 - адрес внешней прокси
8080 - порт внешней прокси
80,443 - HTTP HTTPS
В NAT такое правило
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=88.89.100.101 to-ports=8080 protocol=tcp src-address=192.168.16.100 in-interface=bridge dst-port=80
сюда же пробовали добавлять правило с макарадингом
add chain=srcnat src-address=192.168.16.100\
dst-address=88.89.100.101 protocol=tcp dst-port=8080 \
action=masquerade
Таким образом ничего не работает, страницы - либо в таймаут, либо в ошибки валятся.
Либо работает только HTTP без HTTPS.
Так вот, заработает ли HTTPS при таком раскладе, или вообще никак?
HTTP вроде работает...
Вопрос был, положительного ответа пока не было. Вообще, чаще всего советуют поднимать VPN и пускать трафик через него.
IlyaMikr
podarok66 писал(а):Вопрос был, положительного ответа пока не было. Вообще, чаще всего советуют поднимать VPN и пускать трафик через него.
Спасибо за ответ.
Имеется в виду VPN до внешней прокси?
Или VPN, как аналог внешней прокси?
Вкратце у нас смысл,чтобы некоторые сайты не видели наш реальный ip.
Myr4ik
IlyaMikr писал(а):...VPN, как аналог внешней прокси?...
Именно так.
