Есть два канала PPPOE с постоянным IP.
Настроена балансировка каналов по принципу ECMP.
Проблема в том, что при пробросе порта на локальный PC он то работает, то нет.
Проброс сделан как обычно:
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 in-interface=pppoe_1 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.7 to-ports=80
тоже самое и для второго провайдера.
ECMP и проброс порта
)))) читайте про настройку микротика на работу с двумя каналами. Вообще без этого делать любую балансировку есть неправильно
vqd, естественно я читал. Я же привёл ссылку на статью, по которой делал.
Может проблема в том, что при ECMP постоянно меняется шлюз по умолчанию и каждые 10 минут скидываются соединения?
Именно в этом проблема.
И она не только с пробросом.
Есть проблемы и с банковскими клиентами и бухгалтерскими программами и даже со Skype.
Начинайте отсюда viewtopic.php?f=15&t=3280
gmx, я читал то произведение давно уже. Решение то какое, менять ECMP на другой метод балансировки?
При любом виде балансировки вы сталкиваетесь с данной проблемой. Тут комплексное решение нужно
Т.е. дополнительно нужны правила и шлюз для того компьютера, на который делается проброс порта?
Подскажите тогда, какие?
