Обойти сетку сотового провайдера (МТС)
UA6ATG
Я сразу должен предупредить: я не работаю в области IT и поэтому со специфическим жаргоном у меня сложно. Попытаюсь объяснить проблему понятным мне языком . Итак, microtik routerboardmap Покупался как возможное решение для выноса GPRS модема далеко от дома . Живу за городом, поэтому проблема со связью . Потом проблема отпала и получила другое решение и стал разбираться, что за зверя я купил. Ба!
Очень интересно оказалось. Особенно впечатлило возможность запитать хоть от утюга . Собственно этот модем и сподвиг меня на изучение технологии POE. Подключил модем, работает. Настроил репитор, тоже работает.
Однако я никак не могу найти внятное описание решения одной проблемы, хотя как понимаете, проблему то в принципе гуглил, но не понял.
Я использую сотового оператора МТС, нахожусь в их сетки , а мне надо получить доступ к домашним устройствам с интернета. Ранее, когда у меня был Skylink который выдавал динамический IP решение было простое: no-ip сервис и проброс портов до конкретного устройства. Счастье было недолгим, skylink ушел, я остался со жлобами с мтс. Я у них за сеткой и как получить доступ к моим устройствам долгое время для меня загадка . Хотя как то делал веб камеру с upload по ftp на сервер. Работала, но решение не слишком элегантное поэтому было ликвидировано.
Читаю , якобы у mikrotik есть собственное "облачное" решение и через него можно решить мою проблему. Только вот как? Где то это описано понятным языком для человека профессионально не занимавшимся IT технологиями? Иль я чего то путаю?
Kato
речь наверно про это https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud
но у МТС порты закрыты для физ.лиц, поэтому пробрасывать нечего(
UA6ATG
Kato писал(а):речь наверно про это https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud
Но вообщем да, я находил и русскоязычное описание этого . Не пойму, буду ли я доступен по полученному адресу за сеткой мтс. Не пойму только Ваше замечание про проброс портов: они ведь делается на уровне роутера. Хотя да, понял. Ну можно хотя бы использовать 80 порт , но там по идее попадем в интерфейс руотера , а нужна ведь камера... Как жить , как жить :-(
Один пользователь в одном форуме написал следующее:
Если провайдер вас NAT-ит, то ничего не поможет, доступа извне к серому IP-адресу никак не получите (только внутри серой сети), если только не закажете у провайдера услугу "белого/внешнего IP". Если провайдер такую услугу не даёт, то можно поднять на любом хостинге с услугой неограниченного траффика шлюз на базе RouterOS x86 и подключаться к нему из дома VPN-туннелем. Если для задач администрирования, можно использовать софтовый CHR с бесплатной лицензией (хостинг должен поддерживать KVM-виртуализацию). Ввиду бесплатности у CHR исходящая скорость интерфейсов ограничена в 1Мбит.
Переключать IP-адреса в Cloud можно штатными средствами. Открываете окошко New Terminal в винбоксе и прописываете "/ip cloud advanced set use-local-address=yes" или "no" по вкусу. Посмотреть "/ip cloud advanced print".
Честно говоря я мало , что понял. Одно ясно: не получится без vpn
Если поднимать на хостинге, то проще и надежнее и обширнее по возможностям поднимать полноценный Linux или FreeBSD. Не стоит ограничивать себя, если есть возможность работать широко
UA6ATG
podarok66 писал(а):Если поднимать на хостинге, то проще и надежнее и обширнее по возможностям поднимать полноценный Linux или FreeBSD. Не стоит ограничивать себя, если есть возможность работать широко
Ну вообщем решение вопроса это купить хостинг с RouterOS , прокинуть туда VPN со своего Mikrotika c подключенной , предположим, IP камерой? Так принципиально вопрос решается?
Да, только не Router OS, а с серверными ОС, Линукс, Виндовс. С Ros не видел никогда.
Почитайте, например, здесь http://www.r2d2.pro/vpn-to-vps/
Одна проблема, МТС, наряду с портами, может и VPN блокировать. Остаётся только SSTP.
UA6ATG
gmx писал(а):Да, только не Router OS, а с серверными ОС, Линукс, Виндовс. С Ros не видел никогда.
Спасибо! А в принципе , mikrotik может работая через vpn делать проброс портов?
gmx писал(а): Остаётся только SSTP.
А что, OVPN не прокатывает? Там тоже на любой порт можно прицепиться...
Да не знаю, говорят, что не ничего не работает. Блокированы все порты кроме основных, типа 80, 53, 453.
Не могу сказать точно, у меня тут правит бал Ростелеком, у него все открыто. Друг с мегафона подключается по обычному l2tp. На мегафоне ничего не блокировано, по крайней мере на тарифе для USB модема.
http://www.mts.ru/mobil_inet_and_tv/tarifu/internet_dly_odnogo/additionally_services_comp/real_ip/
У МТС есть услуга real IP, и предназначена она, как написано, для создания ВПН.
