Ограничение скорости по портам (нужна помощь)
6apMaJIeu
10 июл 2017, 10:31
6apMaJIeu писал(а):
maxim_minton писал(а):2. Через MAC.
Логично! Не догадался почему-то...
А как дальше быть, чтобы после удаления бриджа и добавление на eth2..eth5 DHCP-серверов была маршрутизация по схеме WAN на eth1 по DHCP и клиенты (прямо или на подсетях) по eth2..eth10?
Попробовал - при удалении бриджа, отваливается и соединение, поднятое по MAC, и больше не зайти.
Однако, если удалить конфигурацию по умолчанию (бриджа при этом не будет), то по MAC заходит.
maxim_minton
10 июл 2017, 10:37
Возможно Вам попался уникальный вариант микротика. Либо Вы что то запрещаете на нем, поскольку сами же пишете, что при конфигурации по-умолчанию все работает.
6apMaJIeu
10 июл 2017, 10:40
Vlad-2 писал(а):б) как говорила учительница математики - нельзя складывать танки и тараканы, так и у Вас в рамках ограничения скорости:
Вы хотите ограничения делать (задавать порты), а трафик то идёт по IP. Порты это физический уровень, а IP это уже сетевой.
Да и в настройках ограничения задаётся IP таргета.
Короче, Сумбурно,но пытаюсь донести Вам мысль что ограничения скорости - дело тонкое и чтобы его понять,
нужно и сеть понимать, а Вы видите роутер как "удлинитель", якобы простое и не замысловатое.
Всё верно, но ограничение нужно именно по портам. Отдельный порт - отдельный клиент. У одного будет рутер к которому подлючен смартфон, а у другого - 2 ноута, постоянно висящие на ютубе, 1 стационарный системник с торрентами, и т.д.. Скорость на всех таких клиентов нужно порезать одинаково.
Vlad-2 писал(а):в) ну и пока Вы не настроите роутер в пределах начальных-рабочих Ваших параметров (локальная адресация, внешняя, защита от флуда, днс-кеширование,DHCP, NAT и так далее),
пытаться делать ограничения - преждевременно. Сначала делается "фундамент", потом уже "ремонт" и уже потом "косметика"/тюнинг.
Убедили.
Удалил дефалтовый конфиг, начал с простого. Поступил по образу и подобию описанного в статье https://habrahabr.ru/post/265387/ , только вмето бриджа, пока использую единственный порт.
Цель пока - добиться корректной его работы, установить на нём очередь, потом аналогично поступить с оставшимися портами. DNS работает, веб-интерфейс Микротика доступен, остальное - нет.
Пока не разобрался, в чём дело. 192.168.11.10 - адрес, который по DHCP в другом рутере разерезвирован для Mikrotik-а. 192.168.95.0/24 - подсеть на интерфейсе eth5. Гейтвеи пробывал указывать разные (192.168.11.10, 192.168.95.1), влияния не оказало.
Конфиг - ниже.
# jul/10/2017 02:46:31 by RouterOS 6.39.2
# software id = TG79-1SFG
set [ find default-name=ether1 ] name=eth1-wan
set [ find default-name=ether2 ] name=eth2
set [ find default-name=ether3 ] name=eth3
set [ find default-name=ether4 ] name=eth4
set [ find default-name=ether5 ] name=eth5
add name=dhcp-eth5 ranges=192.168.95.100-192.168.95.200
add address-pool=dhcp-eth5 disabled=no interface=eth5 lease-time=8h name=\
    dhcp-eth5
/ip settings
set allow-fast-path=no
add address=192.168.95.1/24 interface=eth5 network=192.168.95.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1-wan
add address=192.168.95.0/24 dns-server=192.168.11.10 gateway=192.168.95.1 \
    netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.11.1
add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=80,8291,22 \
    in-interface=eth5 protocol=tcp src-address=192.168.95.0/24
add action=accept chain=input connection-mark=allow_in connection-state=new \
    connection-type="" dst-port=80 in-interface=eth1-wan protocol=tcp
add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=53,123 \
    in-interface=eth5 protocol=udp src-address=192.168.95.0/24
add action=accept chain=output connection-state=!
add action=accept chain=forward connection-state=established,new \
    in-interface=eth5 out-interface=eth1-wan src-address=192.168.95.0/24
add action=accept chain=forward connection-state=established,related \
    dst-address=192.168.95.0/24 in-interface=eth1-wan out-interface=eth5
add action=reject chain=input reject-with=icmp-network-unreachable
add action=reject chain=output reject-with=icmp-network-unreachable
add action=reject chain=forward reject-with=icmp-network-unreachable
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-port=\
    9999 in-interface=eth1-wan new-connection-mark=allow_in passthrough=yes \
    protocol=tcp
add action=masquerade chain=srcnat-eth5 out-interface=eth1-wan src-address=\
    192.168.95.0/24 src-address-list=""
add action=redirect chain=dstnat dst-port=9999 in-interface=eth1-wan \
    protocol=tcp to-ports=80
set time-zone-name=Europe/Tallinn
6apMaJIeu
10 июл 2017, 12:55
...Возможно, забыл про рутинг со всей сети на гейтвэй. Вечером проверю. :smu:sche_nie:
10 июл 2017, 13:48
1. Выключить или удалить все правила фаерволла и правила маркировки. Это все потом...
2. Добавить все нужные маршруты (как вы и пишите).
3. Проверить интернет на микротике. Все пропинговать, убедиться, что все работает.
4. Пробовать подключать клиентов.
По поводу 4 пункта: а как там дальше все устроено? Есть ли там маршрутизатор или там коммутаторы и точки доступа? Может там проще еще по маршрутизатор поставить и на нем свой DHCP поднимать и спрятать всех клиентов за свой (еще один) NAT???
6apMaJIeu
10 июл 2017, 17:35
gmx писал(а):По поводу 4 пункта: а как там дальше все устроено? Есть ли там маршрутизатор или там коммутаторы и точки доступа? Может там проще еще по маршрутизатор поставить и на нем свой DHCP поднимать и спрятать всех клиентов за свой (еще один) NAT???
В принципе, там так и планируется - от Микротика по шнуру в каждое помещение и на них будут помещены свои маршрутизаторы. Привязки по MAC, либо соединения PPPoE не планируется. О доподлинных причинах решения неизвестно, но одно из них - максимальная автономность (если рутер сломался, то клиент пошёл, купил и воткнул другой, и никого при этом привлекать по поводу паролей, MAC-адресов и т.д. - не потребуется).
Таким образом, клиент может воткнуть вмето рутера и свич, и что-угодно ещё.
Если при этом скорость ограничить на портах Mikrotik-а, то можно быть спокойным насчёт безопасной самодеятельности клиентов и доступную им и их соседям полосу пропускания.
10 июл 2017, 18:58
так если рассматривать каждый порт микротика как отдельный сегмент в котором и будут работать компьютеры в рамках каждого сегмента/отдела,
так так и делайте, то есть каждый порт превратите в отдельную сетку и сегмент, то есть сделайте примерно так:
1) порт2 - 192.168.11.х/24, отдельно создаёте бридж (скажем bridge2-out-LAN), даёте бриджу адрес 192.168.11.1/24,
навешиваете на этот именно бридж отдельный DHCP сервер, прописываете NAT для этой сети,
делаете на эту сетку ограничения и ещё нужное по-мелочи, + то, что надо и всё готово.
2) пункт 1 повторить столько, сколько нужно сетей/сегментов Вам надо с естественным смещением по адресации сети,
при этом предусмотреть защиту в файрволле от флуда, ещё раз повторюсь - сделать НАТ для каждой сети/сегмента,
а также если между сетями доступ не нужен, то защиту сделать чтобы сети не "видели" друг друга.
Вот при таком грубом раскладе и:
а) каждый порт - отдельный сегмент,
б) и каждый порт мы уже превратили в IP-сеть с отдельной адресацией.
Почти все Ваши пожелания, или не все :mi_ga_et: ?
6apMaJIeu
11 июл 2017, 01:23
Vlad-2 писал(а):Вот при таком грубом раскладе и: [/u]
На словах - всё логично и понятно.
На практике - очень многое непонятно: что, где и как делать.
Проверил сохранённую на маршрутизаторе конфигурацию - рутинг там был. Но в экспорте его не нашёл (или неправлиьно искал).
Сделал мост, куда вошёл 1 порт (eth5) - ничего не изменилось.
Окончательно запутался...
Завтра начну снова.
Кропотливое задание для чайника. Могли-б Микротики не 1 единственную конфигурацию создавать, а давать чайнику выбор из шаблонов...
11 июл 2017, 02:40
6apMaJIeu писал(а):На словах - всё логично и понятно.
Я вроде всё расписал. К сожалению думаю с первого раза не выйдет, но со второго-третьего получиться.
Итак:
а) обнуляете роутер без пре-заводской конфигурации
б) я название портов не трогаю, но вот в комментариях указываю подробно, так и тут советую,
включить отображение комментариев справа и ими активно пользоваться
в) берёте 2-3 порта (на время пробы) и скажем настраиваете, так как у Вас РБ2011, а у него первые порты гигабитные,
то советую первые 5-я портов использовать под локальные сети/сегменты, а уже с 6 по 10 порты использовать
под разное + именно из этих портов какой то использовать под WAN (тратить гигабит под провайдера - бесполезно).
в.1) первый порт = подписываете что это сегмент бухов(как пример), адресация 192.168.11.0/24 (это в комментарий), создаёте бридж (lan1-dmz),
внутри бриджа помещаете порт1, адрес 192.168.11.1/24 ставите НА БРИДЖ (lan1-dmz), и уже на бридже (бридж в микротике такой же
обычный интерфейс) и поднимаете DCHP (который будет раздавать адресацию в IP-адресации 192.168.11.0/24)
г) в файрволле в разделе NAT - описываете,что если приходит клиенты с IP 192.168.11.0/24 то их NAT'ить от (указываете уже ...смотря как у Вас сделан WAN).
г.1) со временем научитесь делать адрес-листы, а также адрес-листы кому можно, а кому нельзя и всякие другие полезности и удобства....
д) не забываем при настройки DHCP прописать отдачу с адресом также отдавать шлюз и DNS'ы
д.1) не забываем DNS в самом микротике включить (IP-DNS - включаем DNS клиента, прописываем туда адреса DNS или если пров отдаёт их - то они там при поднятом WAN'е будут)
д.2) ВАЖНО: надо внешние обращение на адрес внешний/на внешний интерфейс (опять смотря что у Вас) сделать защиту от флуда
Подключаете временно к первому порту компьютер, смотрите, что он получил по DHCP и всё ли получил.
ОН должен пинговать шлюз (для него шлюз будет 192.168.11.1)
Если НАТ сделали правильно, и компьютер получил по DHCP шлюз - то и трассировка по IP (например трассирует 8.8.8.8) - будет работать
Я Вам почти дал на 70% готовую шпаргалку, попробуйте на части разбить какие то задачи, поучиться, набить руку и уже соединять
две-три части настроек воедино. С нуля начинающему делать различные сегменты сетей, их коммутировать/маршрутизировать
и ещё ряд задач - и чтобы сразу и в миг = такова увы не будет с любым оборудованием, в любом случаи день/неделя уходит.
Поэтому если микротик интересен и есть желание подтянуть уровень знаний по сетям = самообучение будет только на пользу,
если надо в организации сделать Ваши задачи быстро и в сжатые сроки = то лучше обратиться на платной основе.
6apMaJIeu писал(а):Сделал мост, куда вошёл 1 порт (eth5) - ничего не изменилось.
В микротике есть бридж(логическая реализация) и есть свитч-чип (аппаратная коммутация, она строиться на базе мастер-порта), пока для понимания процессов,
свит-чип коммутацию лучше не трогать, и мастер-порт в настройках etherXX не выставлять никому и никак.
И помните, помещая в бридж порт(ether) он становиться уже подчичённым (slave состояние).
6apMaJIeu писал(а):Завтра начну снова.
когда что-то создаёшь из основ - нет шаблонов, тут настолько всё гибко, что лишь небольшие ограничения и широта фантазии лишь ограничивает использование микротика.
И с утра это правильно....
Удачи
6apMaJIeu
11 июл 2017, 10:10
Vlad-2 писал(а):
Благодарю за очень подробный ответ!
Делаю по просьбе для знакомых, без материальной заинтересованности. Но раз взялся и пообещал, нужно сделать нормально. Живу с другого, пишу код на "Сях" :).
Буду искать отдельно методы реализации "подзадач", которые Вы описалии и делать поэтапно без спешки. За несколько вечеров, может, осилю.
Сами по себе Микротики - техника интересная, но нахрапом не берётся.
Может и себе потом возьму и есть места, где они пришлись-бы кстати... а пока - осилить-бы свою микро-задачку на РБ2011.
