Не использовать VPN для доступа в интернет
Torawhite
Здравствуйте!
Настроил Mikrotik mAP2nd как VPN-клиент. Он подключается к VPN-серверу Zyxel Keenetic 4g iii. Соединение Mikrotik осуществляет через usb-модем. Но при соединении с vpn-сервером Mikrotik использует туннель для выхода в интернет через VPN-сервер Zyxel Keenetic 4g iii. Как сделать так, чтобы выход в интернет использовался через свой usb-модем, а VPN только для локального соединения?
Когда настраивал клиент на Zyxel Keenetic 4g iii, то там была галочка "Не использовать это соединение для доступа в интернет". Есть что-то подобное у Mikrotik? Понимаю, что одной галочкой тут не обойтись)
Такая галочка есть и микротике. Add default route.
Её надо снять на соединении VPN.
Маршрут до впн сети добавьте сами вручную в Ip-routes.
Torawhite
gmx, спасибо большое! То, что нужно! Маршрут добавлен был до этого. Галочка, действительно, стояла - убрал. Странно, почему на сам микротик не пускает. На устройства, которые подключены к нему доступ есть...
