Добрый день, нужна помощь с настройкой Mikrotik Router OS v5.24.
В микротике у меня 2 канала интернета (обе оптики), один основной, 2ой резервный. когда первый падает, автоматом переключается на резервный канал (настройка сделана при помощи NetWatch). Первый канал выходит в интернет через статический айпи, а второй динамический. В локальной сети, есть пара клиентов, которым нужно дать доступ в интернет через второй канал (вариант прямого подключения этих клиентов к роутеру провайдер исключен, так как в такой ситуации этих клиентов не будет видно через внутренный софт для контроля). есть ли возможность такой настройки чтобы одни клиенты использовали первый канал, а другие 2ой канал одновременно?
Подскажите в какую сторону копать?
Нужна помощь в настройке Mikrotik Router OS v5.24
Здесь все по шагам viewtopic.php?f=15&t=5972#p31356
вместо FreeVPN, в вашем случае, будет интерфейс второго провайдера.
Это все достаточно легко.
ahnenerbe
спасибо, настрою, отпишусь
ahnenerbe
gmx писал(а):Здесь все по шагам viewtopic.php?f=15&t=5972#p31356
Сделал все как было описано в теме, но не работает. в чем может быть проблема?
у меня сейчас стоит два интерфейса, для каждого отдельный маскарадинг (в каждом из них прописан out interface), настроен фейловер через netwatch, может это быть причиной проблемы?
DmNuts
Может быть, кидайте сюда результат export.
ahnenerbe
DmNuts писал(а):Может быть, кидайте сюда результат export.
С удоволствием, но не знаю как(
ahnenerbe
нашел на форуме в терминале набрать команду export и скопировать результат, но когда я открываю терминал через winbox там бесконечно пишет эрроры, без какого то действия с моей стороны
Обращаюсь к ТС. Без базовых знаний пытаться что-то настроить в Микротике, тем более в системе, настроенной кем-то до вас, да в том объеме. что вы описали - это почти гарантированный отрицательный результат. От души вам советую обратиться к специалисту, который бы вам все настроил и отвечал за свою работу. А уж обновление на другую ветку для вас чревато падением настроек, насколько я помню было несколько мелочей, которые при переходе оказывались ключевыми. Поверьте, любые советы, которые вам дадут здесь, предполагают какой-то базовый уровень. Судя по вашим фразам, у вас он пока отсутствует.
Тот же Дракон эти железки изнутри курочит, большинство остальных гуру оказывают услуги, связанные с настройкой RouterOs или вообще работают с этим оборудованием в продакшн. Они от чистого сердца дадут вам десяток советов, правильных и мудрых. Только вот исполнить их по принципу "обезьянка видит - обезьянка делает" не выйдет. Тут хотя бы немного понимать надо.
Ну а если все-таки решите сами, приготовьте бэкап на всякий случай в трех экземплярах и сохраните его в трех местах.
- Dragon_Knight
podarok66, Я завидую Вашей выдержке.
TS: Какие именно ошибки в консоле, далее ошибки в логах, если есть.
Если решитесь обновятся, то вот инструкция: viewtopic.php?f=15&t=6065&p=39909#p39909 Будьте внимательны при скачивание пакета под именно вашу архитектуру.
Как заметил podarok66, нужен бекап текущих настроек, а так-же минимальные знания работы с роутером, хотя-бы для того, что-бы раскатить бекап, в случае неудачной настройки, что-бы не остаться без интернета.
При желании и возможности подключения роутера к сети имеющий выход в интернет не через этот роутер, то я могу Вам лично всё настроить через TeamViewer.
Dragon_Knight писал(а):podarok66, Я завидую Вашей выдержке.
О, брат. У меня двое младшеньких, если не держать нервы в узде, расшатают тебя за пару часов без напряжения. До кипения. И уж тут мне намного проще, чем с ними
