1. Подключение по VPN не есть "подключение по локальной сети".
"Мое сетевое окружение" никогда НЕ БУДЕТ показывать удаленные компы.
Помните, что Windows существует понятие "рабочей группы" и для отображения имен компьютеров в сетевом окружении
используется широковещательный протокол NetBios, который режется подключением VPN, дабы не плодить широковещательные запросы через VPN.
Есть несколько выходов из ситуации:
- обращение только по IP (тем более, что IP фиксированные), вы создаете в папке столько ярлыков, сколько требуется и раздаете эту папку удаленным клиентам.
- вы поднимаете в сети сервер WINS и прописываете его свойствах подключения VPN на компе, который будет подключаться (не факт, что в сетевом окружении компы начнут отображаться (хотя по идее должны), но доступ к ним будет возможен по имени)
- вы в DNS сервере на микротике прописываете статические записи, которые позволят обращаться с компам по именам.
- вы поднимаете EoIP (читать здесь http://podarok66.livejournal.com/4101.html), но есть одно но, дома в качестве роутера должен быть микротик (возможно есть еще роутеры, которые поддерживают EoIP, скорее всего с прошивкой DD-WRT)
2. Чтобы ваш компьютер начал пинговаться, нужно это разрешить в Windows. По-умолчанию, ничего пинговаться не будет.
Кроме того, пинг может резать ваш антивирус и фаерволл в нем.
В инете об этом очень много написано
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... +7&ie=&oe=
Кстати, в Майкрософте тоже не дураки сидят https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/176321
Прошу помощи
Спасибо, за столь развернутый ответ!
Чем ва арп прокси не угодил и зачем лепить костыль с преобразованием адресов предложенный вами?
Как раз прокси арп и есть костыль, уж если его делать, так делать на бридж, а не на все интерфейсы.
А интерфейс в маскарадинг, так же несёт проблемы с маршрутизацией, вот как раз пример с впн.
Да, при условии, что бридж в принципе есть.
Вы уж как-то категорично рассуждаете.
Здесь у всех свои конфиги и утверждать что-то без конфигов бессмысленно.
Я постоянно пользуюсь ARP и при этом у меня никогда не указан интерфейс в правиле NAT.
И это не значит, что одно исключает другое.
понятно, что у всех задачи разные. И микротик позволяет эти задачи решать разными способами. И выбрать надо тот способ, что меньше нагружает железо и создаёт меньше потенциальных проблем в дальнейшем.
