Попробовал в контроллере (RB4011) в CAPsMAN создать раздельные конфигурации (вкладка "Configurations") для каждого канала и после этого для точки, которую собираюсь переключить на канал 48, указать конкретную конфигурацию для выбранного канала 48.
Радиочастота этого канала появилась в эфире, но никакого коннекта и трафика по нему не идет.
На диапазоне 2,4 ГГц никаких проблем нет.
CAPsMAN - повсеместное внедрение и плюшки
- MaxoDroid
- MaxoDroid
Региональные установки (а именно смена региона) существуют в двух местах. В настройках радиомодулей и в панели быстрой настройки.
Панелью быстрой настройки я никогда не пользовался и не буду, потому что не знаю, на что это может повлиять... хотя, вдруг это именно то, что нужно?
В свойствал wlan 1 и wlan2 при попытке сменить регион и сохранить система говорит, что это все под управлением CAPsMAN и ничего не меняется.
Кнопку "Reset Configuration" в этих же полях нажимал.
Что же я все-таки пропустил?
Попробую еще в конфигурациях каналов CAPsMAn покопаться.
- MaxoDroid
Пробовал и не раз в разных комбинациях - не помогает.
Регион в системе CAPsMAN задается в двух местах. Первое - это вкладка "Configurations", где для каждой конфигурации во вкладке "Wireless" в поле "Country" и указывается регион. Есть и второе место. При открытии настроек каждого интерфейса (вкладка "CAP Interface") во вкладке "Wireless" тоже есть поле "Country", где также можно выбрать страну.
Различные комбинации "Russia / No Country Set" ни к чему не приводят, кроме как разрешения принятия частоты канала 48 с условием, что диапазон расширяется только вниз. Однако, самого сигнала при этом не наблюдается.
Использую CAPsMAN.
52 (5260) или 48 (5240) пробовал только что - тоже "не встали" . Ну и чёрт с ними ))
Работают эти, мне хватает.
5180 20 Mhz Ceee
5200 20 Mhz Ce
5220 20 Mhz Ce
5180 20 Mhz Ceee
5200 20 Mhz Ce
5220 20 Mhz Ce
- MaxoDroid
Самое интересное, что в режиме простого роутера они-то СТАНОВЯТСЯ! Эти и другие частоты.
А что могут сказать наши уважаемые Гуру?
Без Ce работает в полосе 20 Mhz
5180
5200
5220
5240
5180
5200
5220
5240
Вы настроили расширенный канал и указали в какую сторону сдвигаться по частоте. например еС то есть расширенный канал взять ниже по частоте. А частоту выбрали самого нижнего канала 5180 разумеется система будет ругаться что не может для расширенного канала выбрать частоту 5160. Поэтому для частоты 5180 возможно только расширение вверх Се, Сее, Сеее, аналогично на верхнем пределе нельзя выбирать расширение вверх можно только вниз. поэтому для 52 канала можно выбрать только еееС. Если не хочется разбираться выбирайте расширенный канал ХХ, микротик сам выберет вверх или в низ расширять канал.
PS На границу диапазона влияют настройки страны и места установки. Есть диапазоны для помещений indoor и есть для улицы outdoor. При обновлении прошивок ограничения для стран уточняются, поэтому бывает на одной прошивке такие ограничения, на другой такие.
[admin@Tik kvart] > interface wireless info country-info "russia"
ranges: 2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
2417-2457/g-turbo(20dBm)
5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/passive,indoor
5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive
5650-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive
5755-5815/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/outdoor
5190-5310/a-turbo(20dBm)/dfs
5180-5300/a-turbo(20dBm)/dfs
5520-5680/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
5510-5670/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
902-927/b,g,g-turbo,gn20,gn40(30dBm)
- MaxoDroid
Уважаемый Сабко!
Мой Микротик выдает абсолютно такой же перечень диапазонов.
И в теории букв типа ееСе и других вариантов тоже понятно, что символ "С" - это графически положение центра диапазона , а буквочки "е" - это куда мы расширим диапазон. И те, кто знает про расположение диапазонов, тот понимает, как этими настройками управлять.
Фишка в том, что частоту 5240 с расширениями вниз применить можно, но точка доступа её в эфир не транслирует. Предельная частота трансляции в режиме CAPsMAN - 5220.
И можно было бы заподозрить меня в недопонимании принципов настроек системы, но проблема присутствует не только у меня.
Перевожу точку доступа hAP AC Lite или hAP AC2 в режиме работы обычного роутера, и о чудо! все частоты применимы вне зависимости от indoor или outdoor
